Вентилятор охлаждения, Крутится не в ту сторону |
25.6.2019, 20:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 25.6.2019 Мой город: Чехов |
Доброго времени суток всем! Может кто сталкивался. Вентилятор охлаждения дует от мотора на улицу. Как поменять направление вращения?
30.6.2019, 19:47
Господа, пациент крутиться теперь куда надо. Решил проблему хирургическим методом. Теперь проблема в резисторе. Сам он прозванивается и с ним всё вроде норм. Видимо перегорел термопредохранитель(не прозванивается). На сколько градусов он у нас?
svetenko0707 Вентилятор охлаждения 25.6.2019, 20:16
WADIE svetenko0707,
поменять крыльчатку на с другим нак... 25.6.2019, 20:52
svetenko0707 Провода пробовал менять, вышибает предохранитель. ... 25.6.2019, 20:58
WADIE svetenko0707,
тогда надо поменять провода на... 25.6.2019, 21:11
svetenko0707 А что поменяется, если на моторчика поменять прово... 26.6.2019, 8:19
WADIE зеленый у вас - провод от резистора (для работы на... 26.6.2019, 9:06
svetenko0707 На данный момент (как и было) синий провод это + и... 26.6.2019, 9:39
NarimanSPb Цитата(svetenko0707 @ 26.6.2019, 9:39) Кр... 26.6.2019, 11:36
WADIE svetenko0707,
переставить провода на самом моторч... 26.6.2019, 11:27
svetenko0707 Если смотреть с мотора, то крутится влево. стрелка... 26.6.2019, 19:42
NarimanSPb Цитата(svetenko0707 @ 26.6.2019, 19:42) Е... 27.6.2019, 17:24
NarimanSPb svetenko0707,
Если не хотите снова разбирать мото... 26.6.2019, 22:49
ABars Во хирурги! Всё бы им резать!
Не проще ли ... 27.6.2019, 1:17
svetenko0707 Хорошо, ну а если не резать, то какие провода поме... 27.6.2019, 7:20
WADIE Цитата(svetenko0707 @ 27.6.2019, 7:20) Хо... 27.6.2019, 8:47
WADIE svetenko0707,
ччто есть в вашем понимании ... 27.6.2019, 11:40
WADIE у вас моторчик от акцента ! - он крутит в друг... 27.6.2019, 11:54
svetenko0707 Я его так называю))). Круглая плата с 4- мы щёткам... 27.6.2019, 11:59
Дали бы пару фоток Вашего пропилято... 27.6.2019, 15:08
svetenko0707 Как разберу выложу 27.6.2019, 15:31
svetenko0707 И на моторе(как на фото выше) и на крыльчатка тоже 27.6.2019, 17:53
WADIE прям - чем дальше , тем чудесатее ... прям сказки 27.6.2019, 20:10
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 27.6.2019, 20:10) прям - ч... 27.6.2019, 20:28
svetenko0707 Про 180 градусов знаю и там точно не перепутаешь. ... 28.6.2019, 21:58
NarimanSPb Цитата(svetenko0707 @ 28.6.2019, 21:58) П... 28.6.2019, 22:16
svetenko0707 на вид один в один, только крепёж др
это от киа с... 28.6.2019, 22:05
svetenko0707 Цитата(NarimanSPb @ 28.6.2019, 22:16) Это... 28.6.2019, 22:22
WADIE HYUNDAI / KIA (MOBIS)
Номер запчасти
253850L0... 28.6.2019, 22:25
svetenko0707 Цитата(WADIE @ 28.6.2019, 22:25) HYUNDAI ... 28.6.2019, 22:28
WADIE можно попробовать от ТАЗ ... 28.6.2019, 22:29
svetenko0707 за кусок проволоки
вы написали 50 вт. Экзист по в... 28.6.2019, 22:31
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 28.6.2019, 22:25) 0.68 ОМ ... 29.6.2019, 0:41
ABars Цитата(NarimanSPb @ 29.6.2019, 1:41) ...
... 29.6.2019, 8:54
NarimanSPb Цитата(NarimanSPb @ 29.6.2019, 0:41) Если... 29.6.2019, 22:47
WADIE замерил
ток через моторчик - 13 А
напряжение - 14... 29.6.2019, 9:26
svetenko0707 ну так на на сколько Ом и Вт брать? 29.6.2019, 11:16
WADIE svetenko0707,
0,6 ... 0,68 Ом на 40 ... 50 Вт ( ... 29.6.2019, 11:23
svetenko0707 заказал такие. Завтра заберу спаяю
20 Вт 1.2 Ом 29.6.2019, 16:12
NarimanSPb Цитата(svetenko0707 @ 29.6.2019, 16:12) з... 29.6.2019, 22:54
WADIE у вас на фото - 3,9 Ом 29.6.2019, 17:06
svetenko0707 на сайте в характеристиках 1,2 29.6.2019, 18:23
WADIE подобные вещи - облуживают , скручивают , надевают... 30.6.2019, 9:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 1:17 |
