8 страниц V  « < 6 7 8
Штатная аудиоподготовка в Гетце: обсуждения
Aleon
сообщение 11.5.2014, 21:25
Сообщение #351
Мой город: Владикавказ
Спасибо, попробую.
n-i-c-k
сообщение 8.12.2016, 22:30
Сообщение #352
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
Не подскажите каталожный номер контактных пластин (1) или может какие нибудь от ваза подайдут ?
Штекер аудио в задних дверях
Gtzdrvr
сообщение 8.6.2020, 3:08
Сообщение #353
я когда покупал гетца у предыдущего собственника были установлена и аккустика в дверях и магнитола. интересует насчёт аккустики ставят ли её штатную только в дверях прямо на заводе или ужЕ салон или дилер который продает первому собственнику устанавливает в штатные места дверей аккустику подходящую, на выбор первого собственника? в любом случае как точно узнать параметры акустики которая сейчас в штатных местах в дверях четырёх боковых вроде одинаковая? рестайл 1,4 gl какую аккустику её параметры ставили на них на заводе ,в случае если ставили на заводе всем одинаковую?
QM
сообщение 8.6.2020, 11:43
Сообщение #354
Динамики в дверях идут с завода штатно, если не ошибаюсь, по 20 Вт. Диаметр, если опять таки не ошибаюсь, 16. Давно разбирал дверь... очень давно scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал QM - 8.6.2020, 11:43
сообщение 8.6.2020, 21:07
Сообщение #355
Из: Северная групировка
Мой город: спб
В дверях 13 дюймов. Я в своё время 16 ставил,через кольца.
Gtzdrvr
сообщение 8.6.2020, 23:40
Сообщение #356
их диаметр в см наверное измеряется,а не в дюймах???
тоесть каждый из 4 динамиков штатных в дверях по 20 Вт rms?
а сколько у них полос у каждого динамика?
по размеру мне думается штатные скорее 13см нежели 16. для 16 подозреваю что подиумы необходимы
кто обладает точной и полной инфой по штатным динамикам таким как в моем геше,прошу сообщить
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 8.6.2020, 23:43
Roger
сообщение 9.6.2020, 0:35
Сообщение #357
Из: Вологда
Скорее всего у Вас стандартные динамики 13 см, например, такие (ссылки не для рекламы конечно, но на фото хорошо видны характеристики) :
передний динамик
задний динамик
Gtzdrvr
сообщение 9.6.2020, 6:17
Сообщение #358
а,тоесть они штатные если,то ещё и точно разные, передние и задние?
если все такие гешки как у мну с завода выходили с установленными такими динамиками штатными hmc , то мне думается что навряд ли Рольф устанавливал другие динамики а штатные вынимал. значит такие же как по сцылли Авито штатные 90%там, ну 100%получится только если добраться до них и глянуть. кста для этого,как грамотно посмотреть может видюха Ютуб есть как разобрать карту дверей или может возможно только заглушки(типа подиумы) динамиков снять без разбора обшивок карт дверей?
ещё на заводе думается мне провода под голову (звук питание и антенну) были готовы, в рольфе просто установили в штатное место выбранную Рольфом и/или первым собственником магнитолу
я узнаЮ про динамики для того чтоб заменить магнитолу в которой только радио ФМ ам и сд- мп3, это ужо прошлый век нарезать болванки, хотя радио она берёт норм.и щас хочу поставить ченить недорогое до 2-2.5 руб новое,где есть на передней панели как минимум юсб,лучше ещё аукс и эсдикарточка .если у новой магнитолы 4*45 или 4*55 Ватт то это норм для таких штатных динамиков гешкиных?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 9.6.2020, 6:24
Roger
сообщение 9.6.2020, 6:29
Сообщение #359
Из: Вологда
Да, по форме динамики передние и задние разные.
Магнитолу устанавливали или дилер или еще где нибудь по выбору хозяина машины.
Чтобы посмотреть визуально, можно снять карту с задней двери, там все просто. На передней двери есть нюанс, надо уголок аккуратно снимать, можно место крепления пистона сломать - нужен навык.
Roger
сообщение 9.6.2020, 6:32
Сообщение #360
Из: Вологда
Видео можно посмотреть, если загуглить, например, снятие обшивок дверей getz или попробовать другие похожие варианты.
Roger
сообщение 9.6.2020, 6:55
Сообщение #361
Из: Вологда
Цитата(Gtzdrvr @ 9.6.2020, 6:17) *
я узнаЮ про динамики для того чтоб заменить магнитолу ...если у новой магнитолы 4*45 или 4*55 Ватт то это норм для таких штатных динамиков гешкиных?
Мне в салоне ставили ALPINE 9874 с характеристиками 4*45 Вт.
serg0377
сообщение 9.6.2020, 17:49
Сообщение #362
Мой город: Н.Новгород
А ты ,когда-нибудь поиском научишься пользоваться?
Gtzdrvr
сообщение 24.6.2020, 9:22
Сообщение #363
ещё есть нюанс про способ подключения головы. можно срезать разъем и скручивать или паять провода а можно ничего не срезать и подключить через переходник .
сейчас в геше старик дживис227 как подключен не знаю срезано или переходник. наверное сначала нужно вынуть его и отключить чтоб узнать как он подключен??? чтоб понять как лучше и как возможно подключить новую голову! а вобще у разных фирм магнитол разные что-ли разъемы ? это ещё заморочка найти подходящий разъем? если там через разъем подключено то лучше брать нового тоже дживиса или придется менять разъем ? я просто хотел другой фирмы гу.или вобще срезать этот разъем перед установкой нового гу ,если он ещё не срезан? или наоборот если срезан то перед установкой нового гу ,вставить через подходящий разъем лучше?
QM
сообщение 24.6.2020, 9:40
Сообщение #364
Gtzdrvr
Неужто так трудно поиском в том же Гугле найти нужное? Хотя бы это (как минимум)?
Сказать, кто провода скручивает? И чем это обычно кончается?
Использование переходника всяко лучше, чем все остальные способы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 20:30
