Сигнализация Tomahawk (проблемы)
Alvik
сообщение 25.11.2009, 18:13
Решил "зашить" 2-й брелок без LCD, после не хитрых комбинаций описанных в инструкции "прошил", но при этом брелок с LCD работать перестал и при попытке "прошить" его реакция 0. Что не так? Может кто сталкивался и как решить?
Сообщение отредактировал Jarlacks - 27.4.2010, 15:49
Ответов
сообщение 12.12.2020, 13:05
Екатерина_Мск,
А вы пин код от красной кнопки изменяли? Или вы не первый хозяин авто?.... Если заводской пин код не изменялся то можно попробывать методом перебора заводских кодов снять с охраны. В инете плсмотрите штатные коды по модели сигналки
Екатерина_Мск
сообщение 25.12.2020, 19:06
Цитата(Brodilis @ 12.12.2020, 13:05) *
Екатерина_Мск,
Здравствуйте!
В итоге нашла в интернете комбинацию для полного отключения сигнализации. Отключила сама. Езжу без сигналки. Теперь вот надо выбрать новую.
Владелец первый и единственный. Сигнализация честно прослужила 13 лет. Думаю, мне очень повезло с сигнализацией и повезло. что заглючила в выходной день возле дома, а не вечером где-нибудь за 300 км от дома.
Сообщение отредактировал Екатерина_Мск - 25.12.2020, 19:09
гетцовод
сообщение 1.1.2021, 13:57
Мой город: верея
Цитата(Екатерина_Мск @ 25.12.2020, 19:06) *
Здравствуйте!
а включить ее обратно у дилера не думали
ставил авис какуюто в автомире
в 2010
всё норнм
всех благ
- Alvik   Сигнализация Tomahawk (проблемы)   25.11.2009, 18:13
- - Brodilis   Alvik Написал бы хоть как программировал а то гад...   25.11.2009, 18:59
- - Alvik   1. Вкл. зажигание 2. Нажал и удерживал “OVERRIDE” ...   25.11.2009, 19:24
- - Alvik   Вот тут инструкция есть http://www.tomahawk.ru/ima...   25.11.2009, 19:25
- - GREY08   удя по инструкции, первый брелок стёрся как ...   25.11.2009, 19:44
- - Alvik   И как его теперь опять прошить? Хрень получается к...   25.11.2009, 19:51
- - GREY08   лень искать, но скорей всего в брелке инженерный к...   25.11.2009, 20:17
- - Alvik   Бум, разбираться...   25.11.2009, 20:57
- - Alvik   Итого обратился в поддержку Тамогавк и вот, что им...   26.11.2009, 16:01
- - Александр23   Alvik Все-таки попробуй еще пару раз в темпе вальс...   26.11.2009, 16:20
- - Alvik   Уже и в темпе вальса пробовал :???:   26.11.2009, 18:10
- - dimanok   А я шил по инструкции, все как по маслу. Шил не т...   15.12.2009, 17:51
- - Oleg53   Re: Перестал работать основной брелок Tomahawk D- 900   30.12.2009, 11:07
- - dimanok   На самом деле там сломать ничего программированием...   30.12.2009, 18:38
- - wwwad   Господа одноклубники.Если у кого есть или был опыт...   17.4.2010, 22:46
- - ad-77   если это постоянно - глючит сигналка, если иногда ...   22.4.2010, 10:27
- - DemchevVN   Возможно в этом месте сильные радиопомехи. Возможн...   22.4.2010, 10:36
- - wwwad   а как же тогда что она с двусторонней связью т.е к...   27.4.2010, 14:08
|- - Keldar   Цитата(wwwad @ 27.4.2010, 15:08) а как же...   29.4.2010, 23:09
- - primomir   Люди добрые, помогите! У меня Tomahawk Z5, нем...   11.7.2010, 9:00
|- - NkAml   Цитата(primomir @ 11.7.2010, 10:00) У мен...   11.7.2010, 23:11
|- - primomir   Цитата(NkAml @ 12.7.2010, 0:11) Попробуйт...   12.7.2010, 14:37
|- - wwwad   Цитата(primomir @ 12.7.2010, 15:37) Цитат...   12.7.2010, 14:38
- - wwwad   http://www.tomahawk.ru/index.php?option=co...7...   11.7.2010, 9:04
|- - primomir   Цитата(wwwad @ 11.7.2010, 10:04) http://w...   11.7.2010, 22:49
- - supage   Добрый день всем) Приобрёл во вторник Getz) В авто...   7.5.2011, 15:33
- - Александр23   supage, Пошатай руль и поворачивай одновременно. ...   7.5.2011, 15:36
- - supage   Так руль, когда ключ в положении Lock, заблокирова...   7.5.2011, 15:40
- - Александр23   supage, Потому ключ и не поворачивается. Ты попро...   7.5.2011, 15:45
|- - wwwad   Цитата(Александр23 @ 7.5.2011, 16:45) sup...   7.5.2011, 15:51
- - supage   Попробую. А ещё есть варианты? А то бегать на стоя...   7.5.2011, 15:47
- - supage   Спасибо, ребят) Вопрос снят)   7.5.2011, 19:28
- - Chizh-B-17   У меня вопрос, не могу найти кнопку Override. Сигн...   23.9.2011, 6:57
- - Chizh-B-17   Напишите у кого где установлена сервисная кнопка O...   23.9.2011, 7:04
- - DarkElf   установщики экселлента в мурзилке по сигнализации ...   23.9.2011, 15:59
- - coronado   Всем привет! Купил машину недавно с сигналкой...   27.6.2012, 8:07
- - Glom   coronado 1. Ищи датчик удара. Чувствительность выс...   27.6.2012, 9:23
- - coronado   А где датчик удара найти? датчик то наверно крепит...   27.6.2012, 9:47
- - Glom   coronado Датчик удара где то под под рулем. Снимай...   27.6.2012, 9:53
- - coronado   то есть везде ставят под рудем под полкой? там дол...   27.6.2012, 10:11
- - Glom   coronado Полка держится на 2-х саморезах в нижних ...   27.6.2012, 10:24
- - coronado   Пистоны то не выламаю? Мануал есть а толку то от н...   27.6.2012, 10:28
|- - Glom   coronado Нет И хде тута часы??? Мануал по сиге   27.6.2012, 10:34
- - coronado   Это видимо для старой версии, тут и чувствительнос...   27.6.2012, 11:00
- - lexxxis   Привет всем. А никто не знает, куда офф. дилеры с...   24.8.2012, 11:44
- - Шурик71   lexxxis, где нибудь под торпедой. черная коробочк...   24.8.2012, 11:49
|- - Jarlacks   Цитата(Шурик71 @ 24.8.2012, 12:49) lexxxi...   24.8.2012, 11:53
- - Александр23   Посмотри на железке над блоком предов или на руле...   24.8.2012, 12:24
- - lexxxis   Незря гетц-клуб называют очень информативным и отз...   24.8.2012, 12:34
- - min   Tomahawk TW-9010 Пришла настоящая зима и когда при...   14.12.2012, 16:05
- - coronado   Ситуация следующая после наступления первых морозо...   12.1.2013, 13:20
|- - WADIE   Цитата(coronado @ 12.1.2013, 14:20) Зато ...   12.1.2013, 22:02
- - Александр23   coronado, Не подумай, что я зануда, но все же. Эт...   12.1.2013, 13:28
- - Dent1st   может попробовать отключить датчик температуры у с...   12.1.2013, 13:29
|- - Glom   Цитата(Dent1st @ 12.1.2013, 14:29) может ...   12.1.2013, 18:51
- - Glom   да, и к датчику удара идет 3 провода (одноуровневы...   12.1.2013, 19:05
- - coronado   Александр23 да это мои темы, только понимаешь я по...   12.1.2013, 20:59
|- - Yugin   Цитата(coronado @ 12.1.2013, 22:59) Вот я...   12.1.2013, 21:06
- - Александр23   coronado, Все это понятно, ну так в той теме и сп...   12.1.2013, 21:48
- - coronado   да про томогавк не написано ничего такого! поэ...   12.1.2013, 21:54
- - Александр23   coronado, Ладно, мы не понимаем друг друга. Иди с...   12.1.2013, 22:16
- - coronado   Народ помогите пожалуйста, а то всех достал на фор...   12.1.2013, 22:19
- - Александр23   Попробуй отключить датчик удара вообще и поюзай та...   12.1.2013, 22:22
|- - Glom   Цитата(Александр23 @ 12.1.2013, 23:22) Да...   13.1.2013, 14:01
- - SolovyevAndrej   Мой опыт общения с сигналкой . Проблема токая за ...   30.11.2013, 2:08
- - hall   Доброго времени суток всем! Надоело ковыряться...   8.7.2017, 0:34
- - дывялвипм   hall, у вас две проблемы. 1. Цитатане откликается ...   8.7.2017, 18:43
- - Екатерина_Мск   Здравствуйте! Столкнулась с проблемой: сигналк...   12.12.2020, 11:36
- - Brodilis   Екатерина_Мск, А вы пин код от красной кнопки изм...   12.12.2020, 13:05
- - Екатерина_Мск   Цитата(Brodilis @ 12.12.2020, 13:05) Екат...   25.12.2020, 19:06
- - гетцовод   Цитата(Екатерина_Мск @ 25.12.2020, 19:06)...   1.1.2021, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 1:06
