Глохнет на ходу и не заводится минут 40 |
14.7.2008, 22:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2007 Из: Донецк |
Help!
Getz 1,3 85тыс. Стал глохнуть на ходу: сначала 2-3 раза с интервалом примерно пару минут происходит "подергивание" типа провала, потом глохнет намертво. Завести удается только минут через 40. Болячка прогрессирует: если после 1-го случая прошло 3 недели , после 2-го - неделя, то сейчас уже нельзя проехать и пяти км, чтоб не позагорать! Большое подозрение на иммо, но не знаю, участвует ли он в работе ECU на ходу или только при запуске ?Или это все-таки глюк ECU ? |
2.6.2021, 7:47
При неисправности ДПКВ двигатель глохнет , в не зависимости от оборотов и положении др.заслонки=педали газа , от режима движения .
Т.к. прекращается подача импульсов и метки начала отсчета . И ЭБУ не получает информацию о том , в каком положении находится коленвал , И не может вычислить какой процесс в каком цилиндре и что, куда и когда нужно подавать ( куда искру , а куда бензнин ). Одна из частых неисправностей дпкв : обрыв провода внутри датчика . И пропадает сигнал при определенной температуре..... Стоит сильнее нагреться или остыть и сигнал появляется . Двигатель начинает работать .. При замене надо смотреть, что бы и устанавливаемый датчик и место установки были чистыми , датчик плотно и ровно сел на свое место . При перекосе могут быть проблемы . Т.к магнитный зазор увеличивается и уменьшается чувствительность и перестает считать зубья гребенки датчика на коленвалу. При нагревании зазор уменьшается и чувствительность приходит в норму. Иногда при замене внутри посадочного места остается уплотнительное резиновое колечко . Иногда на датчик налипает=примагничивается мелкая пыль , стружка ... Забивается зазор.... Надо почистить датчик , и заменить масло , прочистить сливную магнитную пробку от грязи . Сообщение отредактировал WADIE - 2.6.2021, 7:52 |
Yevgen Глохнет на ходу и не заводится минут 40 14.7.2008, 22:38
Ulfzart возможно дохнет двигатель. подергивание и провалы ... 16.7.2008, 11:03
Кристина у подруги на прошлой неделе была такая же фиговина... 16.7.2008, 11:13
slava6 срочно в сервис!!! 16.7.2008, 11:16
Eugeneer Вот у меня тоже недавно началось - на скорости 120... 16.7.2008, 11:25
Yevgen Цитата(slava6)срочно в сервис!!!
Уважаемые коллеги... 16.7.2008, 12:44
Yevgen Цитата(Eugeneer)Вот у меня тоже недавно началось -... 16.7.2008, 12:52
MagNeTo Yevgen
ну если металического характерного звона не... 16.7.2008, 12:54
Maddocspb рыдаю от ответов )) сам автор уже сказал что сигна... 16.7.2008, 13:09
MagNeTo Maddocspb
я просто долго набирал текс и пролетел м... 16.7.2008, 13:17
Maddocspb Цитата(MagNeTo)Maddocspb
я просто долго набирал те... 16.7.2008, 13:27
gdialex Eugeneer
ЦитатаВот у меня тоже недавно началось ... 16.7.2008, 13:29
Eugeneer На днях поменял фсе фильтра, включая топливный... ... 15.8.2008, 16:55
Hobbit Цитата(Eugeneer)На днях поменял фсе фильтра, включ... 15.8.2008, 21:21
Eugeneer Цитата(Hobbit)Цитата(Eugeneer)На днях поменял фсе ... 16.8.2008, 8:20
4ubazek либо бензангос либо мозги. Не давно тянул пассат с... 23.8.2008, 16:36
4ubazek когда машина остывает он заводится - нагревается г... 23.8.2008, 16:38
ilyashp Здравствуйте !
Меня забодал Гетц жены - глохне... 21.10.2013, 6:26
restmon Цитата(ilyashp @ 21.10.2013, 8:26) Здравс... 21.10.2013, 7:34
ilyashp вы знаете, с ЭТОЙ проблемой я справился, нашёл дат... 2.12.2013, 21:08
pasha85 гетц 2008 года 1.4 л. начал глохнуть на ходу. прич... 15.6.2015, 17:58
ssw123 Цитата(pasha85 @ 15.6.2015, 17:58) гетц 2... 1.6.2021, 9:50
alexlex pasha85, обратки на Getz'е нет.
Да, датчик пол... 15.6.2015, 18:45
pasha85 спасибо 16.6.2015, 5:54
WADIE В гетце нет обратки !
Второй шланг - вентилл... 1.6.2021, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 17:22 |
