Горизонтальный расколбас на скорости от 80 до 95 км.ч. |
10.1.2017, 22:58
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Короче братцы ситуация такая: при разгоне и движении в диапазоне вышеуказанных скоростей появляется горизонтальная вибрация,то есть машину мелкой дрожью раскачивает из стороны в сторону причем только при нажатии на гашетку. Накатом при включенной передаче на этих же скоростях ничего нет. Сразу скажу что диски и резина в полнейшем порядке, перед с задом менял, сход-развал сегодня сделал, диски с внутренней стороны без всяких налипаний. Рычаги новые подрамник тоже. Стойки и втулки стабилизатора новые. Опоры двигателя меняные и тоже в порядке. А расколбас все-равно присутствует. Куда смотреть и где копать еще? Гетц 2006 год 1.4 мкпп.
10.1.2017, 23:10
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог |
Короче братцы ситуация такая: при разгоне и движении в диапазоне вышеуказанных скоростей появляется горизонтальная вибрация,то есть машину мелкой дрожью раскачивает из стороны в сторону причем только при нажатии на гашетку. Накатом при включенной передаче на этих же скоростях ничего нет. Сразу скажу что диски и резина в полнейшем порядке, перед с задом менял, сход-развал сегодня сделал, диски с внутренней стороны без всяких налипаний. Рычаги новые подрамник тоже. Стойки и втулки стабилизатора новые. Опоры двигателя меняные и тоже в порядке. А расколбас все-равно присутствует. Куда смотреть и где копать еще? Гетц 2006 год 1.4 мкпп. А точно причина в вашей машине? Горизонтальный расколбас может быть от проезжающих встречных фур. |
10.1.2017, 23:19
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 422 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Какие фуры??подушки двс...
10.1.2017, 23:22
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Короче братцы ситуация такая: при разгоне и движении в диапазоне вышеуказанных скоростей появляется горизонтальная вибрация,то есть машину мелкой дрожью раскачивает из стороны в сторону причем только при нажатии на гашетку. Накатом при включенной передаче на этих же скоростях ничего нет. Сразу скажу что диски и резина в полнейшем порядке, перед с задом менял, сход-развал сегодня сделал, диски с внутренней стороны без всяких налипаний. Рычаги новые подрамник тоже. Стойки и втулки стабилизатора новые. Опоры двигателя меняные и тоже в порядке. А расколбас все-равно присутствует. Куда смотреть и где копать еще? Гетц 2006 год 1.4 мкпп. Mожет что c дифференциалом? Нижняя подушка тоже меняная? Ee легко проверить взявшись за скобу в районе катушек зажигания и покачав с усилием вперед-назад - люфт мотора вокруг оси вращения валов должен быть минимальным. На каком пробеге это у Вас? Сообщение отредактировал alexxxela - 10.1.2017, 23:26 |
11.1.2017, 6:38
Mожет что c дифференциалом? Нижняя подушка тоже меняная? Ee легко проверить взявшись за скобу в районе катушек зажигания и покачав с усилием вперед-назад - люфт мотора вокруг оси вращения валов должен быть минимальным. На каком пробеге это у Вас? Подушки в норме все три. Тем более что подрамник вчера поставлен новый и нижняяопора всвязи с этим снималась и осматривалась. Пробег 292000 Скрытых сюрпризов тоже не может быть так как я езжу на машине один с момента покупки ее новой |
11.1.2017, 6:42
11.1.2017, 9:47
Даже и ответить нечего - ты сам за себя все сказал... Если сморозил глупость, извините. Флудить не собирался. А в чем проявляется расколбас? Вибрация на руле или где-то еще? У меня прошлой зимой появилась вибрация руля (правда на небольших скоростях), которая еще и в педаль тормоза отдавала при торможении. Замена правой подушки двигателя не спасла. Все прошло после замены ремней ГУР и генератора. |
11.1.2017, 9:58
Короче братцы ситуация такая: при разгоне и движении в диапазоне вышеуказанных скоростей появляется горизонтальная вибрация,то есть машину мелкой дрожью раскачивает из стороны в сторону причем только при нажатии на гашетку. Накатом при включенной передаче на этих же скоростях ничего нет. Сразу скажу что диски и резина в полнейшем порядке, перед с задом менял, сход-развал сегодня сделал, диски с внутренней стороны без всяких налипаний. Рычаги новые подрамник тоже. Стойки и втулки стабилизатора новые. Опоры двигателя меняные и тоже в порядке. А расколбас все-равно присутствует. Куда смотреть и где копать еще? Гетц 2006 год 1.4 мкпп. А зависит от того, какая передача? И на четвертой и на пятой такая фигня? А если воткнуть первую, поддомкратить и попробовать покрутить колесо, как там с радиальным люфтом? Потом воткнуть пятую - опять люфт стрельнуть. Перейти на другую сторону - сравнить радиальный люфт. Все симметрично? |
11.1.2017, 11:23
Надо бы машину на вибростенд, люфт детектор и под нагрузкой движка проверить. Должно выявиться. А так, кофейная гущща - все поменяно, все новое и т.д.
11.1.2017, 12:17
опытный котяра клуба Сообщений: 8181 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
а шрусы в порядке ???
11.1.2017, 12:32
При разгоне вибрацию дают внутренние гранаты .
12.1.2017, 22:25
12.1.2017, 22:29
А зависит от того, какая передача? И на четвертой и на пятой такая фигня? А если воткнуть первую, поддомкратить и попробовать покрутить колесо, как там с радиальным люфтом? Потом воткнуть пятую - опять люфт стрельнуть. Перейти на другую сторону - сравнить радиальный люфт. Все симметрично? Совершенно верно - и на четвертой и на пятой. |
13.1.2017, 10:47
если на передних рычагах нет люфтов , рулевые в порядке не сорвало крепление подрамника к кузову , и салент блоки задней балки без лювтов , ТО ШРУСЫ ( гранаты )
15.1.2017, 17:41
если на передних рычагах нет люфтов , рулевые в порядке не сорвало крепление подрамника к кузову , и салент блоки задней балки без лювтов , ТО ШРУСЫ ( гранаты ) Приводы куплены, на неделе буду ставить. Ну и отпишу конечно. Сообщение отредактировал Ренмус - 15.1.2017, 17:42 |
22.1.2017, 3:04
Короче братцы поменял вчера приводы и рулевые наконечники. Заодно сальники и масло в коробке. Само собой сход-развал по новой. И вот оно щастье. Внутренние гранаты умерли, отсюда и расколбас был при разгоне. Отдельное спасибо Андрею Соловьеву из Питера. Пообщались по телефону, проконсультировал. Если кому интересен ценник то получилось так - привода в сборе 24000, масло 1700, сальники 1100, наконечники 900, работа и сход-развал 6700. Итого 34400. А спокойствие от решения проблемы ничем не оценить. Как то так...
22.1.2017, 3:27
Не могу остановиться Сообщений: 1902 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
24.1.2017, 10:17
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 15.6.2016 Мой город: Москва |
Такая же фигня творится и у меня. Мотор литр, машина 2010 года. При покупке была аналогичная вибрация, диагностика на даче выявила разрушение внутренней гранаты. Огромные выработки и выбоины на гранате, образовавшиеся в результате выпадения иголок из подшипников. Поменял, вибрация прошла. Потом через какое то время захрустел при повороте шрус, но вибрации при этом небыло. Сейчас вибрация опять появилась. После осмотра - порваный сайлентблок правого рычага, привода болтаются, но совершенно не так сильно, как было первый раз. Причем болтаются и гранаты в коробке и сам привод в гранате. Поменяю рычаг, потом буду думать дальше, если не пройдет.
24.1.2017, 11:06
Короче братцы поменял вчера приводы и рулевые наконечники. Заодно сальники и масло в коробке. Само собой сход-развал по новой. И вот оно щастье. Внутренние гранаты умерли, отсюда и расколбас был при разгоне. Отдельное спасибо Андрею Соловьеву из Питера. Пообщались по телефону, проконсультировал. Если кому интересен ценник то получилось так - привода в сборе 24000, масло 1700, сальники 1100, наконечники 900, работа и сход-развал 6700. Итого 34400. А спокойствие от решения проблемы ничем не оценить. Как то так... Рад что смог помочь . Удачи на дорогах ) |
24.1.2017, 13:38
Короче братцы поменял вчера приводы и рулевые наконечники. Заодно сальники и масло в коробке. Само собой сход-развал по новой. И вот оно щастье. Внутренние гранаты умерли, отсюда и расколбас был при разгоне. Отдельное спасибо Андрею Соловьеву из Питера. Пообщались по телефону, проконсультировал. Если кому интересен ценник то получилось так - привода в сборе 24000, масло 1700, сальники 1100, наконечники 900, работа и сход-развал 6700. Итого 34400. А спокойствие от решения проблемы ничем не оценить. Как то так... правильно сделал что поменял шрусы в сборе. внешние гранаты тоже скоро бы померли. 300тык все таки пробег. Запчасти брал все оригинал? |
24.1.2017, 21:20
правильно сделал что поменял шрусы в сборе. внешние гранаты тоже скоро бы померли. 300тык все таки пробег. Запчасти брал все оригинал? Да, все оригинал. Длинный привод правый 13750 короткий левый 10250. Повезло с ценой. Внутренние гранаты развалились как у предыдущего поста с движком 1.1.. Все в купе, как говорится. Зато сейчас лафа. |
6.8.2021, 13:52
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2020 Из: казахстан Мой город: Талдыкорган |
Да, все оригинал. Длинный привод правый 13750 короткий левый 10250. Повезло с ценой. Внутренние гранаты развалились как у предыдущего поста с движком 1.1.. Все в купе, как говорится. Зато сейчас лафа. доброго!!! подскажи пожалуста где ищещь запчасти на сайтах??? млм свои магазиы блин такая же фигня гетц 1.6 автомат биение идет и все на резину грешили поменял резину и все рвно также при разгоне в районе 75 80 как расколбас идет не сказал чтобы сильный где причину искать говорят так внутренние гранаты делают??? |
8.8.2021, 15:24
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
доброго!!! подскажи пожалуста где ищещь запчасти на сайтах??? млм свои магазиы блин такая же фигня гетц 1.6 автомат биение идет и все на резину грешили поменял резину и все рвно также при разгоне в районе 75 80 как расколбас идет не сказал чтобы сильный где причину искать говорят так внутренние гранаты делают??? Не в обиду, но лучше искать в правилах русского языка. Сплошной набор букв, ничего не понятно. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 8:10 |
