Машина плохо тянет временами, провалы в разгоне Hyundai Getz 1.4 MT Hyundai Getz
Denys Lysyi
сообщение 23.9.2021, 16:57
Мой город: Винница
Всем доброго времени суток. Лазил на форумах, данная тема уже поднималась , но решения толкового так и не нашел . У меня проблема с Hyundai Getz 2010 1.4 MT. Пробег 116 родных тыс. Машинка в моей семье с салона. Машина плохо разгоняется на низких оборотах. Зависимости от чего либо я не нашел. Менял заправки, ничего не менялось, всегда лью 95 "премиум".
Проблема началась примерно год назад, прошлой осенью начал это замечать. Все что можно было сделать самому уже сделал : поменял свечи, провода, катушки зажигания, прочистил форсунки, дроссельную заслонку , поменял все фильтра , в т.ч топливные, поставил колечки от десятки, как пишут на всех форумах. Компютерная диагностика ничего не показывает, ошибок нету вообще, чек никогда не загорался.
Расскажу немного подробней : при переключениях на низких оборотах , происходит провал, как будто машину сзади кто-то держит, и она начинает медленно набирать обороты и скорость. Двигатель работает ровно, не троит , не колбасит его. Не знаю с чего начитать , уже аж руки начали опускаться . У кого была подобная проблема, поделитесь опытом что может быть.
Сообщение отредактировал Denys Lysyi - 23.9.2021, 17:01
Ответов
сообщение 24.9.2021, 14:03
смотри рхх
улитка регулятора холостого хода
крепится на впуске сразу после дрос.заслонки
может засорилась масл.нагаром и подзаедает ...
снять - 2 винта и отстегнуть разъем . промыть очистителем карбратора в баллоне по цене 1-1.5$
Denys Lysyi
сообщение 24.9.2021, 23:56
Мой город: Винница
Цитата(WADIE @ 24.9.2021, 13:03) *
смотри рхх
NarimanSPb
сообщение 25.9.2021, 9:29
Цитата(Denys Lysyi @ 24.9.2021, 23:56) *
А ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) проверяли?
Показания омметра плавно меняются?
Denys Lysyi
сообщение 27.9.2021, 23:46
Мой город: Винница
ДПДЗ по диагностике смотрели, показания есть, не прыгают вроде. При выжатой педали в пол показывает 80%, думал это и есть проблема, но почитал форумы, так и должно быть .
Цитата(WADIE @ 25.9.2021, 10:03) *
С вентиляцией картерных газов из под клапанной крышки не связано ?
Вв провода ( уплотнитили наконечников не пробиты) ?
На изоляторе свечей при этом образуются продольные черные прожилки
На счёт первого не скажу ничего, толком и не понял про что Вы.
Провода, свечи, катушка все новое , оригинал.
Сообщение отредактировал Denys Lysyi - 27.9.2021, 23:47
сообщение 28.9.2021, 0:02
вентиляцию картера двигателя не мыли имеется в виду. Если потеки масла из под клапанной крышки? если вентиляция картера забита грязью то двигатель тоже может подтупливать при разгоне
ABars
сообщение 29.9.2021, 16:16
Мой город: Раменское
Цитата(Brodilis @ 28.9.2021, 1:02) *
... Если потеки масла из под клапанной крышки? ...
Чисто ИМХО.
Потёки из-под клапанной крышки при такой системе уплотнения, если, следуя рекомендациям производителя, при каждом вскрытии менялась прокладка - какая-то малонаучная фантастика.
zlcat
сообщение 2.10.2021, 8:35
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 29.9.2021, 16:16) *
Чисто ИМХО.
Что то не понял эту фразу. Потеки из под крышки фантастика или связь тупления мотора и потеков из под крышки фантастика.
Сообщение отредактировал zlcat - 2.10.2021, 8:37
- Denys Lysyi   Машина плохо тянет временами, провалы в разгоне Hyundai Getz 1.4 MT Hyundai Getz   23.9.2021, 16:57
- - NarimanSPb   Цитата(Denys Lysyi @ 23.9.2021, 16:57) Пр...   23.9.2021, 17:28
|- - Denys Lysyi   Цитата(NarimanSPb @ 23.9.2021, 16:28) Я б...   24.9.2021, 0:17
- - WADIE   А воздушный фильтр двигателя меняли давно ? Може...   23.9.2021, 17:50
- - Brodilis   Denys Lysyi, Клапан продувки адсорбера смотрите.....   24.9.2021, 9:29
- - Denys Lysyi   Цитата(Brodilis @ 24.9.2021, 8:29) Denys ...   24.9.2021, 13:09
- - WADIE   смотри рхх улитка регулятора холостого хода кре...   24.9.2021, 14:03
|- - Denys Lysyi   Цитата(WADIE @ 24.9.2021, 13:03) смотри р...   24.9.2021, 23:56
|- - NarimanSPb   Цитата(Denys Lysyi @ 24.9.2021, 23:56) Де...   25.9.2021, 9:29
|- - Denys Lysyi   Цитата(NarimanSPb @ 25.9.2021, 8:29) А ДП...   27.9.2021, 23:46
|- - Brodilis   Цитата(Denys Lysyi @ 28.9.2021, 0:46) На ...   28.9.2021, 0:02
|- - Denys Lysyi   Цитата(Brodilis @ 27.9.2021, 23:02) венти...   29.9.2021, 13:32
|- - ABars   Цитата(Brodilis @ 28.9.2021, 1:02) ... Е...   29.9.2021, 16:16
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 29.9.2021, 16:16) Чисто ИМ...   2.10.2021, 8:35
- - WADIE   С вентиляцией картерных газов из под клапанной кры...   25.9.2021, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 23:26
