Замена масла |
Замена масла |
12.7.2022, 23:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.7.2022 Мой город: Нижний новгород |
Всем привет. Нужен совет, поделитесь опытом. Getz 2010 года, автомат, 1.4, пробег 120 тыс, езда по городу, без пробок и по трассе, кушает масло, особенно по трассе, лью zic 5w30. Хочу попробовать другое масло, что можете посоветовать?
И ещё, хочу сделать водородную очистку двигателя, что скажите? Кто делал? Стоит ли того? |
14.7.2022, 9:04
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Я бы действовал следующим образом. Сначала ищем эндоскоп и проверяем визуально состояние поршневой. Если хон цел и нет задиров, меняем поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Если там все плохо, изучаем цены на капиталку, двигатели б/у или забиваем на расход масла. По моему опыту тысяч двести с лишним при нормальной эксплуатации хон в этих двигателях живет как минимум, так что имеете шансы уложиться в приемлемую сумму.
14.7.2022, 9:31
Я бы действовал следующим образом. Сначала ищем эндоскоп и проверяем визуально состояние поршневой. Если хон цел и нет задиров, меняем поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Если там все плохо, изучаем цены на капиталку, двигатели б/у или забиваем на расход масла. По моему опыту тысяч двести с лишним при нормальной эксплуатации хон в этих двигателях живет как минимум, так что имеете шансы уложиться в приемлемую сумму. А сколько примерно замена поршневой и маслосъёмных колпачков? А что будет если забить на расход масла и ездить с таким прожорством? |
14.7.2022, 21:53
А сколько примерно замена поршневой и маслосъёмных колпачков? А что будет если забить на расход масла и ездить с таким прожорством? Кольца 3-6 тысяч за комплект. Прокладка под головку 500-2000. Колпачки 1500-2000. Прокладка под клапанную крышку 250-1000. Возможно антифриз. Сальник распредвала. Герметик. В идеале новые болты на головку. Еще стопудово что то вылезет во время ремонта. Понятие не имею сколько стоит работа. Тут прям разброс очень сильный может быть. Надо чтоб те кто будет мотор ремонтировать это все считал. Если забить на угар. Собственно расход масла на доливку. Масло ведь не просто выливается, оно нарастает нагаром на камере сгорания, на клапанах, на катализатор тоже отрицательно влияет. Нагар в камере сгорания увеличивает степень сжатия, отсюда детонация вплоть до разрушения поршней или как минимум перегородок между кольцами. Из этого задиры на поршнях, заклинивание двигателя. Это конечно случится скорей всего не сразу, может даже довольно долго будете ездить. Сколько конкретно сказать не могу. |
15.7.2022, 17:34
Кольца 3-6 тысяч за комплект. Прокладка под головку 500-2000. Колпачки 1500-2000. Прокладка под клапанную крышку 250-1000. Возможно антифриз. Сальник распредвала. Герметик. В идеале новые болты на головку. Еще стопудово что то вылезет во время ремонта. Понятие не имею сколько стоит работа. Тут прям разброс очень сильный может быть. Надо чтоб те кто будет мотор ремонтировать это все считал. Если забить на угар. Собственно расход масла на доливку. Масло ведь не просто выливается, оно нарастает нагаром на камере сгорания, на клапанах, на катализатор тоже отрицательно влияет. Нагар в камере сгорания увеличивает степень сжатия, отсюда детонация вплоть до разрушения поршней или как минимум перегородок между кольцами. Из этого задиры на поршнях, заклинивание двигателя. Это конечно случится скорей всего не сразу, может даже довольно долго будете ездить. Сколько конкретно сказать не могу. Понял, спасибо большое!) |
Рамазан 772 Замена масла 12.7.2022, 23:43
ABars Цитата(Рамазан 772 @ 13.7.2022, 0:43) Все... 13.7.2022, 1:41
Рамазан 772 Цитата(ABars @ 13.7.2022, 1:41) Кушает - ... 13.7.2022, 8:00
WADIE Цитата(Рамазан 772 @ 13.7.2022, 8:00) Вод... 13.7.2022, 16:31
Rebel-1 Как купил Гетс - лил ликви моли. Потом застучал кл... 13.7.2022, 2:16
WADIE Если увеличит продажи , то будут и урино добавки .... 13.7.2022, 6:02
Рамазан 772 Цитата(WADIE @ 13.7.2022, 6:02) Если увел... 13.7.2022, 8:08
ABars Цитата(Рамазан 772 @ 13.7.2022, 9:08) Что... 13.7.2022, 11:41
Рамазан 772 Цитата(ABars @ 13.7.2022, 11:41) Чип тюни... 13.7.2022, 11:58
ABars Цитата(Рамазан 772 @ 13.7.2022, 12:58) Ма... 13.7.2022, 12:43
Rebel-1 2 литра на 5 тысяч? Офигеть, да там движок на капи... 13.7.2022, 13:32
Рамазан 772 Цитата(Rebel-1 @ 13.7.2022, 13:32) 2... 13.7.2022, 14:03
ABars Цитата(Рамазан 772 @ 13.7.2022, 15:03) То... 13.7.2022, 14:13
Рамазан 772 Цитата(ABars @ 13.7.2022, 14:13) Вы причи... 13.7.2022, 14:27
ABars Цитата(Рамазан 772 @ 13.7.2022, 15:27) Пр... 13.7.2022, 17:10
zlcat Вангую залегание маслосъемных колец. Учитывая горо... 14.7.2022, 8:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 17:16 |
