Вода в свечном колодце 1-го цилиндра |
11.10.2011, 23:30
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2011 Мой город: Иваново |
Примерно 2 месяца назад двигатель начал троить, загорелся "Чек". Доехал до диагностики - проверили, поставили диагноз - вода в свечном колодце. Тут же на месте и высушили. Свеча оказалась в порядке, двигатель запустился без проблем, в общем все стало хорошо. На вопрос откуда она там взялась в сервисе сказали, что скорее всего лихо по лужам катался вот и попала..
Сегодня снова появилась та же проблема - загорелся "Чек", на диагностику не ездил - снял крышку и проверил колодцы. В 1-ом примерно 1см воды и пробита свеча. В остальных все в порядке. Провода сидят нормально, следов влаги под крышкой нет, значит вариант с лужами отпадает.. Кто нибудь сталкивался с подобным? Из-за чего это может происходить и как с этим бороться? |
12.10.2011, 7:20
я силиконом крышку промазал
27.10.2011, 8:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Мурманск |
Я тоже примерно месяца 2 назад заметил,как только постоит под дождем ночь,с утра троит(((Ну как то не придал этому значения.Тут решил поменять свечи и при снятии крышки, обнаружил скопившуюся влагу+не плотно одетый ВВ провод.Откуда там влага понятия не имею,но не долго думая смастерил прокладку,вырезав её из старой камеры по размеру крышки.Пока полет нормальный)))
25.9.2022, 18:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2020 Из: Менделеево Мой город: Менделеево |
Всем привет!
Дело было вчерась, сильный дождь, мотор троит. Приехал на СТО, подключили шнурок, который показал пропуск в первом цилиндре. Вскрыли, полно воды в колодце 1 цилиндра. Продули, всё пришло в норму. Надеясь на то, что капает, то ли с тройника, то ли со шланга, заказал шланг, соединители и форсунки. Сегодня много чего прочитал на эту тему. Дело видимо не в шлангах. Но в сети так и не нашёл информации о капитальном решении данной проблемы. Придётся колхозить чехол, крышку, герметиком мазать и т.п. Если у кого была такая проблема, как решили? ЗЫ. Не могу точно утверждать или опровергнуть, что в колодце жидкость из омывайки, туда простая вода залита. Сообщение отредактировал nikolavniipp - 25.9.2022, 18:31 |
26.9.2022, 1:16
Приехал на СТО, подключили шнурок, который показал пропуск в первом цилиндре. Вскрыли, полно воды в колодце 1 цилиндра. У меня было такое несколько раз. Вероятнее всего вода прошла через уплотнитель капота, конструкция его удерживающая могла деформироваться от времени и наших дорог. Через неплотно прилегающий брызговик, или шланг от омывайки тоже могда пройти, но скорее всего через уплотнитель |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 5:54 |
