Плохо тормозит передок |
21.3.2023, 17:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Столкнулся с проблемой внезапно зимой, когда притормаживая на небольшой скорости в повороте, задние колеса заблокировались и зад занесло.
После экспериментов стало понятно, что зад берет на юз (если отключить АБС) а перед вяло притормаживает. Разобрали передок, разработали цилиндры и направляйки, но сильного эффекта не дало. Перед прокачали, воздуха не обнаружено. Пробовали задние колодки в барабанах подсвести, но эффекта не дало. Может кто сталкивался с подобным?! |
21.3.2023, 18:37
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Как понять вот этот пассаж?
... если отключить АБС... Машина с завода в какой конфигурации? Колеса блокирнулись в какой ситуации? Тоже эксперименты ставили, или машина волчком шла? Чисто ИМХО. АБС не волшебная панацея, а вспомогательная система. Есть много ситуаций, когда она отвернётся и расплачется от бессилия. Сообщение отредактировал ABars - 21.3.2023, 18:37 |
22.3.2023, 11:00
Как понять вот этот пассаж? Машина с завода в какой конфигурации? Колеса блокирнулись в какой ситуации? Тоже эксперименты ставили, или машина волчком шла? Чисто ИМХО. АБС не волшебная панацея, а вспомогательная система. Есть много ситуаций, когда она отвернётся и расплачется от бессилия. АБС стоит с завода. Колеса передние на асфальте не блокируются, только на снегу или гравии. В этот момент задние сразу берут на юз. про 3й пункт не понял вопроса А как вы АБС выключаете? Давление в передних и задних цилиндрах регулируется с учетом баланса, что передние колеса в более лучшем зацепе с грунтом. Походу в вашем случае это просто не происходит и тормозное усилие на все колеса одинаково. А ничего вы там не наломали при этом нештатном отключении АБС, которое как бы не предусмотрено штатными средствами? Отключал АБС вытащив предохранитель. |
22.3.2023, 13:22
АБС стоит с завода. Колеса передние на асфальте не блокируются, только на снегу или гравии. В этот момент задние сразу берут на юз. ... Очень здорово! Весьма полезная функция. Это нормально. Для блокирнуть передние колеса на сухом чистом асфальте необходимо одновременное сочетание нескольких параметров. Мне не удалось на асфальте блокирнуть передние колёса с хорошими шинами даже отличными бошевскими колодками. Просто сил не хватило на педальку давить, При этом машина настолько интенсивно замедлялась, что я висел на ремне безопасности. Вот это очень плохо. Совсем блокирует, или прерывисто? Если прерывисто - АБС работает. Надо смотреть качество и состояние колодок и шин. Если блокирует совсем - ищите для начала хорошего электрика со сканером. АБС имеет функцию самодиагностики и определения неработающих узлов. Возможно Вторичный поршень (Поршень задних колес) Просто заклинил, и стоит в максимальном положении ГТЦ Странное у вас предположение. Мне кажется, совершенно неверное. Сообщение отредактировал ABars - 22.3.2023, 13:24 |
22.3.2023, 16:25
... Вот это очень плохо. Совсем блокирует, или прерывисто? Если прерывисто - АБС работает. Надо смотреть качество и состояние колодок и шин. Если блокирует совсем - ищите для начала хорошего электрика со сканером. АБС имеет функцию самодиагностики и определения неработающих узлов. ... Я выше писал, отключил АБС(вынул предохранитель) пиктограмма не работающего абс высветилась на приборке. зад при нажатии на тормоз блокируется НЕ ПРИРЫВИСТО, перед не блокируется |
22.3.2023, 22:07
Я выше писал, отключил АБС(вынул предохранитель) пиктограмма не работающего абс высветилась на приборке. зад при нажатии на тормоз блокируется НЕ ПРИРЫВИСТО, перед не блокируется Интересненько... Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую. Как вам уже чуть выше писали, на Гетце диагональная система. Если с отключенной АБС зад перетормаживает, либо где-то спереди у вас предметы, похожие на детали, но таковыми не являющиеся; либо кто-то модернизировал тормозную систему и удалил из неё регуляторы-ограничители, либо (такое крайне редко тоже бывает) система заколхожена вусмерть, переделана на поперечную (перед-зад), и просто не хватает объёма камеры ГТЦ. Верните предохранитель, пока не наворотили делов; определитесь точно и однозначно с контурами; проведите ревизию передних тормозных механизмов с заменой колодок на приличные; замените (при необходимости) шины на приличные и напишите в этой теме, как вас настигло СЧАСТЬЕ. Мы тоже порадуемся. Сообщение отредактировал ABars - 22.3.2023, 22:08 |
Aleks325 Плохо тормозит передок 21.3.2023, 17:50
zlcat Эти поршни не на передние и задние колеса, а так к... 22.3.2023, 17:58
WADIE Попробуйте сделать ревизию на регуляторах давления... 21.3.2023, 18:40
zlcat Цитата(WADIE @ 21.3.2023, 18:40) Попробуй... 21.3.2023, 21:18
ABars Цитата(zlcat @ 21.3.2023, 22:18) А он там... 21.3.2023, 22:14
Aleks325 Цитата(ABars @ 21.3.2023, 22:14) ...... И... 22.3.2023, 11:05
Rebel-1 А как вы АБС выключаете?
Давление в передних и за... 21.3.2023, 21:58
Aleks325 Цитата(Aleks325 @ 21.3.2023, 17:50) ... з... 22.3.2023, 11:15
WADIE Цитата(Aleks325 @ 22.3.2023, 11:15) Возмо... 22.3.2023, 15:16
vladimir66 Цитата(WADIE @ 22.3.2023, 16:16) Что за п... 22.3.2023, 15:39
Aleks325 Цитата(vladimir66 @ 22.3.2023, 15:39) Это... 22.3.2023, 16:21
zlcat Точно, с АБС всего две трубки выходит. Тогда, если... 22.3.2023, 18:10
NarimanSPb Цитата(zlcat @ 22.3.2023, 18:10) Точно, с... 22.3.2023, 21:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 3:10 |
