Падение оборотов в жаркую погоду
zhupel
сообщение 26.5.2023, 9:15
Мой город: Саратов
Всем привет!
Имеем Getz 2005 1.6 MT GLS бензин 250т. пробега и такую давнюю проблему:
В жаркую погоду двигатель резко сбрасывает обороты на любых оборотах в течение пары секунд, а потом обратно их подхватывает (в течение часа езды происходит так раза 3-4) ощущается это как:
- во время езды: провалы и дерганья в эти моменты, плохая тяга;
- на холостых: машина просто глохнет, изредка успевает подхватить повышая обороты до 1.5т. на пару секунд, потом возвращаются в норму. Комфортно ехать можно только с кондиционером и понятно почему: холостые выше и машина успевает подхватить провал, но когда на улице 30+ уже и с кондиционером глохнет(
Check'а нет, ELM'кой сканировал: была одна ошибка P0036, но пару дней как она пропала, еще могу сказать, что ГРМ и бензонасос менял недавно (но эта проблема старая, тысяч 50 назад она появилась).
Товарищи, подскажите, пожалуйста, куда копать.
Спасибо!
Ответов
сообщение 26.5.2023, 13:39
Не датчик хх , а регулятор холостого хода -на впуске рядом с заслонкой газа.
Снять промыть, смазать , протереть лишнее.
(Как правило загаживается через вентиляцию картерных газов из
клапанной крышки правый отвод до дросс.заслонки если смотреть спереди на двигатель )
не помешает также снять промыть и клапан на шланге вентиляции ( слева отвод после дросс. Заслонки если смотреть спереди на двигатель)
Сообщение отредактировал WADIE - 26.5.2023, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 19:40
