Вой ролика грм после замены ремня
Fazovrashatel
сообщение 23.3.2012, 0:18
Мой город: москва
Всем доброго времени суток. Собственно поменял ремень грм на гетце 1.4, сразу же появлся гул (похожий на тот который появляется если ремень перетянуть), при работе двс. Снял прводные ремни, завел без них, гул остался, стетоскопом определил, что воет натяжной ролик. Все запчасти новые и оригинальные (покупались правда через эксист). Пробовал менять натяжение (раза 3) - толку ноль. Поставил старый ролик - тоже гудит. Я не могу понять каким образом его вообще там можно перетянуть, если он регулируется автоматически пружиной. Подскажите кто находил выход из этой проблемы, ибо на форумах люди жалуются на точно такую же ситуацию после замены ремня, но никто не сообщает как он ее решил?
Ответов
сообщение 1.8.2023, 22:48
Перед окончатальной затяжкой оборота 2 колена провернуть вручную.
ABars
сообщение 2.8.2023, 12:41
Мой город: Раменское
Не знаю какой именно мотор в вашей машине.
У меня 1,4.
Про нюансы натяжения ремня в этом моторе можно целый трактат написать, начиная с
, продолжая тем, что надо поймать положение натяжного ролика, когда коленвал тянет упирающиеся распредвалы, и заканчивая тем, что при фиксации натяжного ролика надо очень постараться не сдвинуть это идеальное положение натяжного ролика головкой фиксирующего винта в довольно кривеньком пазу рычага натяжного ролика и головкой ключа, упирающейся в ремень.
Если честно, это уже излишний перфекционизм.
Для нормальной работы механизма достаточно сделать так, как описано в руководствах по ремонту. Они есть в интернете в открытом доступе.
- Fazovrashatel   Вой ролика грм после замены ремня   23.3.2012, 0:18
- - Shenk   Похоже на звук, будто ветер громко в трубах дует ?...   23.3.2012, 5:19
|- - Fazovrashatel   Цитата(Shenk @ 23.3.2012, 6:19) Похоже на...   23.3.2012, 11:42
- - WADIE   - натяжной тянет пружиной , - но нужно предварител...   23.3.2012, 11:52
|- - Fazovrashatel   Цитата(WADIE @ 23.3.2012, 12:52) - натяжн...   23.3.2012, 12:28
- - Randall_spb   У меня было такое же после замены ГРМ. Ролик ориги...   30.3.2012, 0:30
- - Fazovrashatel   Проблему я не решил, пришел к выводу что сделать в...   6.4.2012, 14:45
|- - galileo   Цитата(Fazovrashatel @ 6.4.2012, 16:45) П...   6.4.2012, 15:02
- - Sanych   второй комплект так в экзисте покупали?   6.4.2012, 15:11
- - Just Drol   Кто-нибудь нашел решение проблемы? У меня похоже т...   8.7.2012, 15:02
- - Immortal87   Мне по ходу тоже ремень перетянули, 18 тысяч уже п...   9.8.2012, 22:35
- - Pashka66   На днях сам менял ремень ГРМ, ролики, ну и остальн...   9.9.2012, 21:19
- - simply miu   Добрый день, не знаю, правильно ли выбрана тема, н...   29.11.2013, 13:39
- - Impressive   Добрый день. Авто 2004г. , пробег 116т. Куплен поч...   24.12.2013, 10:06
- - Алексей_С   Напишу просто отчего выл ремень у меня после перво...   24.12.2013, 11:08
- - александ ович72   Вот и у меня воет,грешил на коробку,а дело то в пе...   25.12.2013, 6:02
|- - Impressive   Цитата(александ ович72 @ 25.12.2013, 7:02...   25.12.2013, 8:25
- - hello.voodoo   Кто-нибудь нашел решение?   16.3.2015, 1:46
|- - Darkwing Duck   Цитата(hello.voodoo @ 16.3.2015, 1:46) Кт...   16.3.2015, 10:28
|- - hello.voodoo   Цитата(Darkwing Duck @ 16.3.2015, 10:28) ...   16.3.2015, 12:24
|- - Darkwing Duck   Цитата(hello.voodoo @ 16.3.2015, 12:24) Р...   16.3.2015, 14:47
|- - hello.voodoo   Цитата(Darkwing Duck @ 16.3.2015, 14:47) ...   16.3.2015, 15:21
|- - hello.voodoo   Цитата(Darkwing Duck @ 16.3.2015, 14:47) ...   16.3.2015, 15:35
|- - Darkwing Duck   Цитата(hello.voodoo @ 16.3.2015, 15:35) Р...   16.3.2015, 17:45
|- - hello.voodoo   Цитата(Darkwing Duck @ 16.3.2015, 17:45) ...   18.3.2015, 12:06
|- - Darkwing Duck   Цитата(hello.voodoo @ 18.3.2015, 12:06) М...   18.3.2015, 13:23
|- - hello.voodoo   Цитата(Darkwing Duck @ 18.3.2015, 13:23) ...   18.3.2015, 16:03
|- - delfinn   Цитата(hello.voodoo @ 18.3.2015, 16:03) ...   2.4.2015, 22:41
- - WADIE   выть может и помпа !!! вообще все рез...   16.3.2015, 14:09
|- - hello.voodoo   Цитата(WADIE @ 16.3.2015, 14:09) выть мож...   16.3.2015, 15:17
- - anachronox   после замены ГРМ также изменился звук работы, стал...   1.4.2015, 11:26
- - hello.voodoo   anachronox, тяга после этой процедуры не должна бы...   2.4.2015, 16:56
|- - delfinn   Цитата(hello.voodoo @ 2.4.2015, 16:56) an...   2.4.2015, 20:30
- - anachronox   не знаю что там соблюдалось.... менял офиц. сервис...   21.4.2015, 21:57
- - SeregaMIHA   Привет всем!!! Такая же фигня. Заменил...   17.7.2023, 20:32
|- - zlcat   Цитата(SeregaMIHA @ 17.7.2023, 20:32) При...   18.7.2023, 9:57
|- - SeregaMIHA   Цитата(zlcat @ 18.7.2023, 9:57) Можно сле...   18.7.2023, 13:27
- - SeregaMIHA   Добрался до машины, проехал новый комплект ГРМ ки...   30.7.2023, 20:36
|- - ABars   Цитата(SeregaMIHA @ 30.7.2023, 21:36) Ощу...   31.7.2023, 2:50
||- - SeregaMIHA   Цитата(ABars @ 31.7.2023, 2:50) Чисто ИМХ...   31.7.2023, 3:32
||- - ABars   Менял года три назад комплект ГРМ. При заказе мана...   31.7.2023, 9:48
||- - SeregaMIHA   Цитата(ABars @ 31.7.2023, 9:48) Менял год...   31.7.2023, 21:08
||- - ABars   Цитата(SeregaMIHA @ 31.7.2023, 22:08) ......   31.7.2023, 22:04
||- - SeregaMIHA   Цитата(ABars @ 31.7.2023, 22:04) Чисто ИМ...   1.8.2023, 18:45
|- - NarimanSPb   Цитата(SeregaMIHA @ 30.7.2023, 20:36) Ста...   31.7.2023, 19:52
- - WADIE   Перед окончатальной затяжкой оборота 2 колена пров...   1.8.2023, 22:48
- - ABars   Не знаю какой именно мотор в вашей машине. У меня ...   2.8.2023, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 17:16
