Провал напряжения на хх с нагрузкой гетц 1.6 автомат, Не работает предвозбуждение генератора |
25.8.2023, 15:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 25.8.2023 Мой город: Севастополь |
Здравствуйте. Гетц, 1.6 автомат.
Проблема такая : на прогретом двигателе, при включённой нагрузке (фары, вентилятор печки, "Карлсон" падает напряжение до 12-11.5В. Проверил натяжение ремня, проверил все кабели, смазал почистил. Поменял генератор на новый, и проблема та же. Т.е проблема приобретена раньше все было норм. На старом гене менял 3 раза реле регулятор, и все без толку последний раз ставил оригинал. Ездил к электрикам - говорят или шкив меньше ставить или холостые увеличивать у меня примерно 700 об. Есть подозрение на то, что не работает возбуждение, какой резистор ставить для проверки? 51 ом 2 Вт? Скидываю фишку с генератора, s/l даю нагрузку и на хх идёт провал напряжения, др 12 в. Хочу сделать как в мануале, и кинуть отдельным проводом возбуждения с клеммы + Пробовал на другом гетце скидывал фишку - нагрузку держит. Единственное, не проверил обороты. Может почистить реле хх и дросельную заслонку, даст ли это эффект? При оборотах около 800 нагрузка где-то 13,2 при 1500 14,2 |
29.8.2023, 8:03
В общем по теме: подключил внешними проводами через резистор и диоды обмотку возбуждения с лампочкой, лампа горит при остановленном двигателе и гаснет при работающем. Проблема не с генератором.
Удалось проверить хх у другого гетца - у него хх 740 об/мин, у меня 690-700. При легкой перегазовке генератор работает , как надо. Проблема не с генератором, а с холостыми. Буду чистить реле хх, и дроссельную заслонку. Если не поможет, менять реле хх. По теме все. |
29.8.2023, 12:48
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2055 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
В общем по теме: подключил внешними проводами через резистор и диоды обмотку возбуждения с лампочкой, лампа горит при остановленном двигателе и гаснет при работающем. Проблема не с генератором. Удалось проверить хх у другого гетца - у него хх 740 об/мин, у меня 690-700. При легкой перегазовке генератор работает , как надо. Проблема не с генератором, а с холостыми. Буду чистить реле хх, и дроссельную заслонку. Если не поможет, менять реле хх. По теме все. Класс! - совсем как указатель в приборной панели. ;) Чисто ИМХО. Любой оптимизированный механизм - набор компромиссов. Под ваши хотелки вам уже дали хороший совет - уменьшить размер шкива генератора. |
29.8.2023, 22:11
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 797 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Под ваши хотелки вам уже дали хороший совет - уменьшить размер шкива генератора. Хм. Прям интересно стало как это исполнить практически. Выточить шкив на заказ? И еще вопрос к электрикам, а как побочка от уменьшения диаметра шкива, не будет какое то попадалово при высоких оборотах двигателя? Грубо говоря там ничего не перекрутится? |
30.8.2023, 11:05
Хм. Прям интересно стало как это исполнить практически. Выточить шкив на заказ? И еще вопрос к электрикам, а как побочка от уменьшения диаметра шкива, не будет какое то попадалово при высоких оборотах двигателя? Грубо говоря там ничего не перекрутится? Очень просто: стянуть съёмником один шкив и насадить на его место другой. ;) Не такая уж и сложная деталь для профи. Непременно будет - эксплуатационные нагрузки механизма (генератора) выйдут за рассчётные пределы. ЗЫ ИМХО Проще научиться эксплуатировать автомобиль, учитывая его рсобенности. |
26.9.2023, 12:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Очень просто: стянуть съёмником один шкив и насадить на его место другой. ;) Не такая уж и сложная деталь для профи. Непременно будет - эксплуатационные нагрузки механизма (генератора) выйдут за рассчётные пределы. ЗЫ ИМХО Проще научиться эксплуатировать автомобиль, учитывая его рсобенности. Согласен, на будущее - будет проще. |
Nebel2008 Провал напряжения на хх с нагрузкой гетц 1.6 автомат 25.8.2023, 15:03
NarimanSPb Цитата(Nebel2008 @ 25.8.2023, 15:03) Здра... 25.8.2023, 19:34
Rebel-1 Цитата(Nebel2008 @ 25.8.2023, 15:03) Здра... 25.8.2023, 22:54
Nebel2008 Цитата(Rebel-1 @ 25.8.2023, 22:54) Ч... 28.8.2023, 8:28
Nebel2008 Вот схема для проверки из родного мануала. Чуть по... 28.8.2023, 9:00
Nebel2008 Уменьшение диаметра шкива= повышенные обороты, бол... 30.8.2023, 8:04
zlcat Цитата(Nebel2008 @ 30.8.2023, 8:04) Плюс ... 30.8.2023, 16:17
ABars Цитата(zlcat @ 30.8.2023, 17:17) ABars, я... 30.8.2023, 16:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 17:32 |
