Прогрев аккумулятора в мороз "дальним светом"!? |
4.2.2009, 13:47
#101
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Хорошая тема! Жаль тока чуть до военных действий не дошло :grin: ! У меня с первой машиной был Толбухинский АКБ, который сразу был благополучно замкнут кривой установкой ручного привода сцепления(для деда ставилось). Как итог - минус одна банка. Прослужил около 6ти лет. Если авто стояло недели 2-3 зимой приходилось всячески шаманить. Тогда и пришлось начать постигать науку об эксплуатации АКБ. :grin: Ещё тогда заметил что 30секундным включение ДС шансов запустить движок намного больше! Но в те времена и масло минеральное и карбюратор... сами понимаете. Сам думаю так,что данный способ и сейчас если и не поможет,то и не навредит точно,так что как рекомендацию можно использовать! А то количество энергии которое может потерять АКБ при этом способе все равно не поможет если батарея уже в хлам.
З.Ы. Не первый раз уже замечаю этакое пренебрежительное отношение к "бывалым" или к "дедовским способам"... это очень печально. Тот кто начитавшись умных книжек и думая что все автоистины постиг видимо ни разу не оказывался в "поле" один на один с поломанной машиной. Ну и слава богу что так. Только тогда не надо утверждать во всеуслышание что многолетний опыт огромного количества людей по тому или иному способу эксплуатации является ересью! Мы не в "тепличных" условиях живем,поэтому и придуманы универсальные,иногда спорные народные методы. Самое главное что они в большинстве случаев помогают,что бы там в мануалах не писали. Никого конкретно не хотел поддеть и сорри за офф.. |
4.2.2009, 14:57
#102
Закон парных случаев! |
5.2.2009, 8:22
#103
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 22.4.2008 Из: Тюмень |
Jarlacks, все правильно. Только вопрос то даже не в том работает ли дедовский метод или нет. Вопрос в том, работает ли он конкретно на Гешике, потому, что и двигатели уже не те и АКБ тоже другие, да и бортовых компьютеров таких умных не было.
Считаю любой спор бессмысленным если нет доказательств, только не так что "вроде лучше" или "потому что так по теории должно быть лучше с точки зрения химической реакции в севшей АКБ потому что так я сказал!" :grin: Доказательства надо брать нормальные - замер до света столько то, после 30 сек - столько то. Поколение машин меняется... и кто знает что делает бортовой компьютер у Гешика в такой мороз?! Может он как раз сам делает это. По моему просто надо взять прибор в руки в мороз и проверить на деле. Сорри если кого то обидел, я не теоретик, я - практик. |
5.2.2009, 8:27
#104
Торжественно клянусь, что когда будет под -30 выйду с приборчиком и проверю как оно работает
5.2.2009, 14:09
#105
Почетный Гетцевод Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
evgen_ru
В -30 не все жидкие кристаллы в приборчиках одинаково полезны :smile: |
7.2.2009, 14:06
#106
Сегодня провел тесты - температура упала как раз до -37! :???:
В общем замеры такие: - сначала было напряжение - 12,4 - после 30-40 секунд ближнего света напряжение упало до 11,75 - после кручения стартером в течении 5 секунд напряжение падало до 11,3 - после 30 секунд опять восстанавливалось до 11,75 Естественно, при -37 не завел :grin: Кстати, совсем не уверен в правильности своих измерений, потому что они не отображаю истинного разряда аккумулятора. Дело в том, что я померил второй заряженный аккумулятор стоящий дома - тоже 12,4 как и у замершего вусмерть. Отсюда напрашивается вывод, так ничего не замерить, мерить нужно максимальный отдаваемый ток, а не напряжение как я, а для этого уже нужны другие приборы. Поэтому вывод о том нужно включать фары перед заводкой или нет - не сделан. |
7.2.2009, 14:09
#107
у самого заводится до -25-27 где то.
машина новая 1.4, 16 000 км., 10 месяцев. |
8.2.2009, 12:27
#108
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Опять всплыла эта дурацкая тема Мой АКБ разогревается когда я танцую танец черного ворона с бубном вокуруг машины !!! Все проверил, все банки расшевеливаются, но машина все равно не заводится. Поскольку уже ни раз делали вывод, что если АКБ нормально заряжен, то он заводит машину и без разогрева светом, а если АКБ дохлый то никакой разогрев не помогает. И ни одна душа еще ни разу не доказала, что включение света попогло ей завести авто, поскольку это НЕДОКАЗУЕМО, а значит ГЛУПО !
17.2.2009, 21:59
#109
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(evgen_ru) Сегодня провел тесты - температура упала как раз до -37! :???:
В общем замеры такие: - сначала было напряжение - 12,4 - после 30-40 секунд ближнего света напряжение упало до 11,75 - после кручения стартером в течении 5 секунд напряжение падало до 11,3 - после 30 секунд опять восстанавливалось до 11,75 хз, убивал прокрутом новую варту сильвер, - 12.44В при -35 примерно, после прогрева феном чета слегонца повыше, при том в мануале к аккуму пишут: "СМЫСЕЛ СТАВИТЬ АККУМ В МАШИНУ ЕСТЬ ПРИ 12.5в", капс лок запал похоже самая нормальная деталь в нашей машине - это аккум. родной пободрее был. |
6.12.2010, 0:38
#110
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
ну если это и в самом деле помогает предлагаю от прикуривателя феном дуть на акб...
может на дискавери послать этот вопросик.пусть потестируют))) |
10.2.2024, 9:09
#111
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2024 Мой город: Артёмовский |
Да лажа всё это с включением света. Не ведитесь на этот развод. От -30С° до -34С° (личный рекорд, аккуму 1 год, машина 12 часов на морозе) запускается с трудом, не сразу, но запускается, раза с 3-го 4-го. После -34 С° перед запуском включал свет и ближний и дальний, прикуриватель, магнитолу (не всё конечно одновременно, каждый раз пробовал разное) толку ни какого.
Тут только два варианта либо прогревать машину в мороз, либо снимать и заносить аккумулятор домой. |
10.2.2024, 11:27
#112
Не могу остановиться Сообщений: 1410 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Домой да, толк будет бесспорный. Но порой снять, так пластмасса кругом, защëлки и пр. На Гетце попроще снять, в принципе можно.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 14:40 |
