Горит abc |
Горит abc |
31.10.2019, 8:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.11.2017 Мой город: Санкт-петербург |
Всем привет. Проблема в следующем, сначала АБС то загоралась, то Тухла переодически. По прошествии энного времени загорелась постоянно. Съездил на диагностику, сказали заднее левое колесо. Недавно супруга оттормозилась на льду, и сказала что АБС тринькает(работает), но значок АБС горит. Смотрел провод с разъемом до датчика всё целое, контакт не окислен. Что смотреть, делать? Менять заднюю ступицу? Гетц 2008 года, тормоза сзади дисковые. У кого какие мысли?
7.4.2024, 11:30
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2024 Мой город: Москва |
https://i.postimg.cc/T2FWfjzZ/IMG-20240406-171548.jpg
Здравствуйте! Гетц 1.4 механика, 2008 г. Пробег 130000. Лампа АБС то загорается, то гаснет. Предыстория: замена задней левой ступицы, через 600 км обрыв заднего левого тормозного шланга, который пришлось заглушить, потому как заменить не было возможности, затем, ещё через 600 км загорелась лампочка АБС. Шланг заменили, жидкость прокачали, лампочка не погасла. Поехал на диагностику, приговорили датчики, задний левый и передний правый, заменили, лампа погасла, загорелась километров через 5. И так теперь постоянно то загорается, то гаснет. Прозвонили провода, все целое, и датчики вроде как живые. И вот очередная диагностика: ошибки на всех датчиках. Если у кого была похожая ситуация, поделитесь, пожалуйста, куда копать? Блок АБС? При довольно резком торможении иногда ощущается работа абс на асфальте, при скорости 60-70 км/ч, такого до всей этой истории не припомню З. Ы. После сброса ошибки лампа погасла, при начале движения загорелась, на след. день погасла. Сообщение отредактировал Praw791919 - 7.4.2024, 11:33 |
Bairustam Горит abc 31.10.2019, 8:01
titanik Цитата(Bairustam @ 31.10.2019, 8:01) Всем... 31.10.2019, 18:10
Bairustam Спасибо за ответ. Я думал форум вымер. Задний датч... 31.10.2019, 21:08
titanik Цитата(Bairustam @ 31.10.2019, 21:08) Спа... 31.10.2019, 22:52
oldgetz Цитата(titanik @ 31.10.2019, 21:52) Наско... 10.11.2019, 10:27
Bairustam Titanik спасибо. 1.11.2019, 10:39
Александр23 Bairustam, а еще на заднем датчике есть разъем, ку... 7.11.2019, 22:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 5:14 |
