Не включается вентилятор..., Getz 2008 |
8.8.2024, 20:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 20.7.2023 Мой город: Москва |
Всем доброго дня. Прошу помощи, устал копать не ясно куда... Есть вопрос большой температуры ОЖ, особенно если +25-30 и кондей = беда через 5 минут по пробкам, сразу ловлю 115-120 градусов температуру ОЖ (обд 2 в руках), по трассе с кондеем 90-95 градусов наверное при скорости 120-140 = нормально, без кондея +/- в городе не сильно грелась, но грелась до 100 градусов.
Сначала думалось что проблема как пишут здесь забитые радиаторы (сделал, стало получше) заодно поменяны патрубки верх низ, тк давило их сильно при нагреве, заменен антифриз, но проблема не уходила, вчера жена приехала и у нее при стоячем авто без кондея в +20 ОЖ поднялась до 115 за минут 10. Начал ковыряться и пытаться выяснить все же, что это такое и заметил не приятную особенность, а именно когда авто стоит на месте (ну и видимо когда еду также) и температура поднимается выше 90/100/105+ = вентилятор стоит колом, просто 0 реакции. Включая кондиционер - он тоже стоит, но как-то видимо или при движении или спустя какое-то время слегка начинает крутится, именно слегка, но при этом охлаждает нормально салон (не знаю связано это или нет), не уверен что было так всегда, возможно он крутился конечно, но врятли. Реле на 1/2 скорости под капотом проверены (менял их на аналогичный HORN под капотом) - ничего не менялось, ни 1 ни 2 скорость не работают, 2ую вообще не слышал никогда, это точно. Пред на 30 на вентилятор вроде-бы логично что работает, тк с кондеем же крутит его, или я не прав? Вообщем не понимаю я куда копать, вот никак, есть какие-то мысли/подсказки? Сообщение отредактировал intol945 - 8.8.2024, 20:05 |
4.9.2024, 21:03
Спустя грубо говоря неделю - все отлично, шпарит красиво, охлаждает красиво) была температура даже +33, больше 98 не поднималось) ну это так, может кто прочитает)
intol945 Не включается вентилятор... 8.8.2024, 20:01
NarimanSPb intol945,
Проверить работу вентилятора радиатора. ... 9.8.2024, 1:06
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 1:06) intol... 9.8.2024, 9:13
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 9.8.2024, 9:13) Думал о... 9.8.2024, 12:06
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 12:06) Смот... 9.8.2024, 12:10
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 9.8.2024, 12:10) Попроб... 9.8.2024, 12:17
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 12:17) Да, ... 9.8.2024, 12:24
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 9.8.2024, 12:24) ... с ... 9.8.2024, 12:31
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 12:31) Скор... 9.8.2024, 12:34
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 12:06) Смот... 9.8.2024, 13:07
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 9.8.2024, 13:07) И перв... 9.8.2024, 18:49
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 18:49) Реле... 9.8.2024, 22:05
Скажу по другому.
При работающем кондее... 10.8.2024, 8:14
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 10.8.2024, 8:14) into... 10.8.2024, 10:11
intol945 Мультиметром что смог посмотрел, правда не знаю чт... 10.8.2024, 12:54
intol945 Снова перемычка работает, не понятно совсем.. при ... 10.8.2024, 13:29
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 10.8.2024, 13:29) Снова... 10.8.2024, 15:32
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 10.8.2024, 15:32) Зна... 10.8.2024, 19:07
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 10.8.2024, 15:32) Зна... 12.8.2024, 17:35
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 12.8.2024, 17:35) И воп... 12.8.2024, 19:53
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 12.8.2024, 19:53) Есл... 12.8.2024, 20:09
GREENCIK Вчера (не на Гетце) переобжал клеммы на разъёме кр... 12.8.2024, 14:15
GREENCIK Если есть возможность (клещи)-дообжать старые+сами... 13.8.2024, 13:12
intol945 Цитата(GREENCIK @ 13.8.2024, 13:12) Если ... 13.8.2024, 21:10
intol945 К сожалению возвращаюсь к проблеме... сегодня при ... 19.8.2024, 17:32
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 19.8.2024, 17:32) ...мо... 19.8.2024, 21:02
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 19.8.2024, 21:02) Нет... 19.8.2024, 21:14
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 19.8.2024, 17:32) К сож... 20.8.2024, 15:37
intol945 Есть еще мысли пока-что вырезать разъем и цепануть... 19.8.2024, 19:38
ABars Цитата(intol945 @ 19.8.2024, 20:38) Есть ... 19.8.2024, 20:39
intol945 Цитата(ABars @ 19.8.2024, 20:39) Чисто ИМ... 19.8.2024, 20:52
Да, такие колодки.
К вентилятору приход... 19.8.2024, 21:27
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 19.8.2024, 21:27) int... 19.8.2024, 21:33
Если родной разъем НЕ обугленный то ско... 19.8.2024, 21:43
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 19.8.2024, 21:43) int... 19.8.2024, 21:54
delfinn Цитата(intol945 @ 19.8.2024, 21:54) понял... 20.8.2024, 14:50
intol945 Цитата(delfinn @ 20.8.2024, 14:50) Для ра... 20.8.2024, 18:23
В принципе добраться до платы щеткодерж... 20.8.2024, 19:47
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 20.8.2024, 19:47) int... 20.8.2024, 20:01
ABars Цитата(intol945 @ 20.8.2024, 21:01) там з... 20.8.2024, 21:45
intol945 Цитата(ABars @ 20.8.2024, 21:45) Это буде... 21.8.2024, 11:11
ABars Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 12:11) если ... 21.8.2024, 14:42
intol945 Цитата(ABars @ 21.8.2024, 14:42) Курить -... 21.8.2024, 14:51
ABars Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 15:51) короч... 21.8.2024, 16:37
zlcat Цитата(ABars @ 21.8.2024, 16:37) Чисто ИМ... 21.8.2024, 18:04
Смотри здесь.
http://getz-club.ru/forum... 21.8.2024, 15:43
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 21.8.2024, 15:43) int... 21.8.2024, 15:55
intol945 мужики короче я не знаю, ну вытащил ладно с матом ... 21.8.2024, 17:58
zlcat Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 17:58) мужик... 21.8.2024, 18:09
ABars Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 18:58) ... н... 21.8.2024, 18:34
intol945 Цитата(zlcat @ 21.8.2024, 18:09) Крыльчат... 21.8.2024, 18:55
intol945 Ну в целом - я со своего так себе вида, ничего не ... 21.8.2024, 19:00
ABars Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 20:00) Ну в ... 21.8.2024, 19:09
intol945 Цитата(ABars @ 21.8.2024, 19:09) Вы не зн... 21.8.2024, 19:18
intol945 вот на фото показал, на второй +/- тоже самое, све... 21.8.2024, 19:26
zlcat У вас кстати талант фотографа. Не каждый сможет сд... 21.8.2024, 19:28
intol945 Цитата(zlcat @ 21.8.2024, 19:28) У вас кс... 21.8.2024, 19:33
zlcat Просто по одной щетке такое впечатление, что ... 21.8.2024, 19:41
intol945 Цитата(zlcat @ 21.8.2024, 19:41) Просто п... 21.8.2024, 19:46
ABars ИМХО1
Отличный двигатель. Аккуратно соберите и нас... 21.8.2024, 20:09
intol945 Цитата(ABars @ 21.8.2024, 20:09) ИМХО1
От... 21.8.2024, 20:17
NarimanSPb Цитата(zlcat @ 21.8.2024, 19:41) ... подс... 21.8.2024, 20:31
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 21.8.2024, 20:31) Нет... 21.8.2024, 20:35
ABars Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 21:35) я вер... 21.8.2024, 21:25
intol945 Цитата(ABars @ 21.8.2024, 21:25) ОсвободИ... 21.8.2024, 21:32
ABars Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 22:32) про к... 22.8.2024, 0:20
intol945 Цитата(ABars @ 22.8.2024, 0:20) Да. Тот, ... 22.8.2024, 8:42
ABars Цитата(intol945 @ 22.8.2024, 9:42) ... ще... 22.8.2024, 9:58
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 22.8.2024, 8:42) попроб... 22.8.2024, 11:51
ABars Цитата(NarimanSPb @ 22.8.2024, 12:51) Есл... 27.8.2024, 18:24
zlcat Теперь все видно. Согласен с ABarsом. Проверьте ч... 21.8.2024, 20:20
А как всё таки крутилась крыльчатка от ... 21.8.2024, 20:40
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 21.8.2024, 20:40) int... 21.8.2024, 20:42
До кучи последний вопрос.
В хорошем ко... 21.8.2024, 21:44
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 21.8.2024, 21:44) int... 21.8.2024, 22:06
А какие размеры этих щёток?
Сечение и д... 22.8.2024, 13:29
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 22.8.2024, 13:29) int... 27.8.2024, 16:54
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 22.8.2024, 11:51) Есл... 22.8.2024, 17:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 1:09 |
