Как снять переднее крыло на рестайленговой модели?, Не могу понять как снимается заглушка
AlexIT
сообщение 5.8.2015, 6:40
Мой город: Самара
Доброго времени суток форумчане.
Я почти снял крыло со своего getz, но не могу понять как снимается заглушка, которая идет за боковым зеркалом. Как я понял, там еще 1 болт крепления крыла...
Прошу, подскажите как ее снять правильно, т.к. Боюсь соломать, если в неправильном месте потяну.
Зарание спасибо!
Ответов
andreyn
сообщение 19.10.2024, 13:32
Мой город: Саранск
zadludik всё правильно сказал, заглушку нужно со стороны салона, откуда откручивали один из болтов крепления крыла, поддеть снизу с торца со стороны проёма двери (там в заглушке есть небольшая щель для доступа) каким-нибудь крючком, обернутым тряпкой, и потянуть назад. Заглушка страгивается, и со стороны крыла и двери образуются небольшие щели. Тогда её дальше уже получится потянуть назад рукой и снять. Если не удаётся, в образовавшуюся после страивания крючком щель между крылом и заглушкой можно просунуть пластиковый съёмник обшивок или что-то подобное, также обернуть например тряпочкой из микрофибры, и продолжать тянуть всё в ту же сторону, т.е. назад.
А стоя сбоку машины и тянуть на себя нельзя, т.к. крепления заглушки сделаны так, что снимаются именно путём сдвига её назад, иначе вы заглушку просто сломаете!
getz23
сообщение 23.10.2024, 10:48
Мой город: Moskva
Эта заглушка знатно попила у меня крови.
Снимать её надо примерно так как вы написали, можно под нижнюю грань подставить обернутый в ткань металлический съёмник клипс, и используя его как рычаг толкать заглушку назад к машине и вверх под углом, он съедет с клипс как с салазок.
Обратно ставить на штатные клипсы тот ещё изврат! Клипсы трудно доставь из отверстия не сломав так как у них в отверстии зацепляется внутри крючок. Поэтому в 100 раз проще сделать так - снять старые клипсы и поменять их на обыкновенные ёлочки, подогнав их к посадочному в треугольнике. После этого всё прекрасно устанавливается на место, крепко сидит и в следующий раз снимается без этих трудностей просто потянув на себя треугольник
Сообщение отредактировал getz23 - 23.10.2024, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 16:36
