Как снять переднее крыло на рестайленговой модели?, Не могу понять как снимается заглушка |
5.8.2015, 6:40
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2015 Мой город: Самара |
Доброго времени суток форумчане.
Я почти снял крыло со своего getz, но не могу понять как снимается заглушка, которая идет за боковым зеркалом. Как я понял, там еще 1 болт крепления крыла... Прошу, подскажите как ее снять правильно, т.к. Боюсь соломать, если в неправильном месте потяну. Зарание спасибо! |
19.10.2024, 13:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 6.10.2013 Мой город: Саранск |
zadludik всё правильно сказал, заглушку нужно со стороны салона, откуда откручивали один из болтов крепления крыла, поддеть снизу с торца со стороны проёма двери (там в заглушке есть небольшая щель для доступа) каким-нибудь крючком, обернутым тряпкой, и потянуть назад. Заглушка страгивается, и со стороны крыла и двери образуются небольшие щели. Тогда её дальше уже получится потянуть назад рукой и снять. Если не удаётся, в образовавшуюся после страивания крючком щель между крылом и заглушкой можно просунуть пластиковый съёмник обшивок или что-то подобное, также обернуть например тряпочкой из микрофибры, и продолжать тянуть всё в ту же сторону, т.е. назад.
А стоя сбоку машины и тянуть на себя нельзя, т.к. крепления заглушки сделаны так, что снимаются именно путём сдвига её назад, иначе вы заглушку просто сломаете! |
23.10.2024, 10:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2024 Мой город: Moskva |
zadludik всё правильно сказал, заглушку нужно со стороны салона, откуда откручивали один из болтов крепления крыла, поддеть снизу с торца со стороны проёма двери (там в заглушке есть небольшая щель для доступа) каким-нибудь крючком, обернутым тряпкой, и потянуть назад. Заглушка страгивается, и со стороны крыла и двери образуются небольшие щели. Тогда её дальше уже получится потянуть назад рукой и снять. Если не удаётся, в образовавшуюся после страивания крючком щель между крылом и заглушкой можно просунуть пластиковый съёмник обшивок или что-то подобное, также обернуть например тряпочкой из микрофибры, и продолжать тянуть всё в ту же сторону, т.е. назад. А стоя сбоку машины и тянуть на себя нельзя, т.к. крепления заглушки сделаны так, что снимаются именно путём сдвига её назад, иначе вы заглушку просто сломаете! Эта заглушка знатно попила у меня крови. Снимать её надо примерно так как вы написали, можно под нижнюю грань подставить обернутый в ткань металлический съёмник клипс, и используя его как рычаг толкать заглушку назад к машине и вверх под углом, он съедет с клипс как с салазок. Обратно ставить на штатные клипсы тот ещё изврат! Клипсы трудно доставь из отверстия не сломав так как у них в отверстии зацепляется внутри крючок. Поэтому в 100 раз проще сделать так - снять старые клипсы и поменять их на обыкновенные ёлочки, подогнав их к посадочному в треугольнике. После этого всё прекрасно устанавливается на место, крепко сидит и в следующий раз снимается без этих трудностей просто потянув на себя треугольник Сообщение отредактировал getz23 - 23.10.2024, 10:52 |
AlexIT Как снять переднее крыло на рестайленговой модели? 5.8.2015, 6:40
Вовка Там просто 3 пистона. Тяните на себя. 5.8.2015, 10:00
zadludik Не правильно обьясняете При открытой двери Сидя на... 11.6.2017, 14:50
oldgetz zadludik,
вопрос вообще то был про внешнюю заглуш... 12.6.2017, 12:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 19:55 |
