Омск и Омская область, Объявляю общий сбор |
14.8.2010, 21:35
#201
![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК |
Ну что, объявляю общий сбор Getz'еводов Омска...
визитка, флаг и бейдж в стадии подготовки.... визитки как доработаю... появятся на улицах города под дворниками ваших Getz'ов... |
20.2.2025, 13:55
#202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 27.6.2012 Мой город: Омск |
Всем привет! Посоветуйте куда обратиться с проблемой.
Автомобиль тот же, Getz 1.4АТ 2008, вот он - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1448351 Сейчас пробег 95 тыс.км., в 2012 году покупал его с пробегом 39 тыс. Гетц используется мало, в одних руках, точнее езжу постоянно, но поездки очень короткие. И тут приболел "зеленый друг" - сначала в морозы под 30 не завелся, хотя обычно крутил неплохо стартером и в -30С. Был снят вечно недозаряженный, но бодрый АКБ Tab Magic 54Ah. АКБ отогрел и зарядил, подключаю в авто - не крутит вообще, контакт плюсовой клеммы пришлось заменить полностью, далее Гетц успешно завелся. Поездил немного, снова приболел, уже серьезнее. Начал глохнуть на холостых. Подъезжаю к дому после поездки, останавливаюсь - заглох, приборная панель горит при этом. Завожу, стартер крутит, не схватывает вообще. Скинул АКБ минут за 15, завелся. На следующий день почти аналогично, ездил, остановился, заглох, не заводится. Скинул АКБ, снова завелся каким-то чудом. Через пару дней поехал на СТО, делать очередное ТО. Заменили свечи NGK BKR5E-11, масло 5w40 синтетика и фильтр с предварительной 5-минутной промывкой Лавр. Пожаловался на проблему - машину продиагностировали, ошибок не нашли. Я предложил поменять датчик положения коленвала, купил что было в наличии в ближайшем магазине SUFIX IL-1098, поставили. Уехал. На следующий день вернулся в СТО уже на тросе, с такой же проблемой, снова так же заглох, но уже не смог завестись сбросом АКБ. Разобрали бензонасос, контакт один был подпалённый. Предложили поменять топливный модуль в сборе, Китай, за 18000р. Я отказался, в итоге поменяли только сам насос, поставили новый насос Meat&Doria 76416. Погоняли в сервисе, вроде не глохнет. Забрал авто, дал газку хорошенько, подъезжаю к сфетофору на перекрестке, остановился, заглох. Снова завести не смог. На тросе буксирую в то же СТО - электрик дня три крутил-вертел, предложил купить нормальный оригинальный датчик положения коленвала HYUNDAI, 3918022600, купил, поставили. Плюс он что-то по работе замка с иммобилайзером ковырял, дело было без меня, контакты чистили или что - хз. В итоге снова машину забрал, километров 20 проехал и так же встал и заглох, остановившись около дома. Занавес. Посоветуйте куда обратиться, чтобы качественно продиагностировали неисправность, если были похоже случаи или есть знакомый электрик от бога?)) Сообщение отредактировал lexxxis - 20.2.2025, 13:59 |
20.2.2025, 18:02
#203
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2012 Из: Омск Мой город: Омск |
Всем привет! Посоветуйте куда обратиться с проблемой. Автомобиль тот же, Getz 1.4АТ 2008, вот он - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1448351 Сейчас пробег 95 тыс.км., в 2012 году покупал его с пробегом 39 тыс. Гетц используется мало, в одних руках, точнее езжу постоянно, но поездки очень короткие. И тут приболел "зеленый друг" - сначала в морозы под 30 не завелся, хотя обычно крутил неплохо стартером и в -30С. Был снят вечно недозаряженный, но бодрый АКБ Tab Magic 54Ah. АКБ отогрел и зарядил, подключаю в авто - не крутит вообще, контакт плюсовой клеммы пришлось заменить полностью, далее Гетц успешно завелся. Поездил немного, снова приболел, уже серьезнее. Начал глохнуть на холостых. Подъезжаю к дому после поездки, останавливаюсь - заглох, приборная панель горит при этом. Завожу, стартер крутит, не схватывает вообще. Скинул АКБ минут за 15, завелся. На следующий день почти аналогично, ездил, остановился, заглох, не заводится. Скинул АКБ, снова завелся каким-то чудом. Через пару дней поехал на СТО, делать очередное ТО. Заменили свечи NGK BKR5E-11, масло 5w40 синтетика и фильтр с предварительной 5-минутной промывкой Лавр. Пожаловался на проблему - машину продиагностировали, ошибок не нашли. Я предложил поменять датчик положения коленвала, купил что было в наличии в ближайшем магазине SUFIX IL-1098, поставили. Уехал. На следующий день вернулся в СТО уже на тросе, с такой же проблемой, снова так же заглох, но уже не смог завестись сбросом АКБ. Разобрали бензонасос, контакт один был подпалённый. Предложили поменять топливный модуль в сборе, Китай, за 18000р. Я отказался, в итоге поменяли только сам насос, поставили новый насос Meat&Doria 76416. Погоняли в сервисе, вроде не глохнет. Забрал авто, дал газку хорошенько, подъезжаю к сфетофору на перекрестке, остановился, заглох. Снова завести не смог. На тросе буксирую в то же СТО - электрик дня три крутил-вертел, предложил купить нормальный оригинальный датчик положения коленвала HYUNDAI, 3918022600, купил, поставили. Плюс он что-то по работе замка с иммобилайзером ковырял, дело было без меня, контакты чистили или что - хз. В итоге снова машину забрал, километров 20 проехал и так же встал и заглох, остановившись около дома. Занавес. Посоветуйте куда обратиться, чтобы качественно продиагностировали неисправность, если были похоже случаи или есть знакомый электрик от бога?)) Не знаю можно ли тут ссылки. Поищи в ВК "Гараж 108". Я бы туда позвонил |
CR@SH Омск и Омская область 14.8.2010, 21:35
GveLuk Всем привет!
Вот недавно купил для жены Гетца.... 14.6.2012, 9:13
CR@SH Цитата(GveLuk @ 14.6.2012, 13:13) Всем пр... 18.6.2012, 16:04
lexxxis Всем привет.
Планируем к покупке 3-4 летнего Гетс... 27.6.2012, 13:38
Lotus_pd Люди, привет. Где можно в Омске половину машины (з... 28.6.2012, 4:21
Strelok55 Цитата(Lotus_pd @ 28.6.2012, 8:21) Люди, ... 2.7.2012, 5:08
Lotus_pd Цитата(Strelok55 @ 2.7.2012, 10:08) Тонир... 2.7.2012, 5:14
lexxxis Принимайте в ряды Гетцоводов. Одним Гетсом в Омске... 6.7.2012, 20:26
YZ Цитата(lexxxis @ 7.7.2012, 1:26) Принимай... 7.7.2012, 9:08
Alsu lexxxis, хорошенький, а ТО 45 на нем сделано было? 6.7.2012, 20:48
lexxxis Цитата(Alsu @ 7.7.2012, 0:48) lexxxis, хо... 7.7.2012, 15:01
Alsu Цитата(lexxxis @ 7.7.2012, 16:01) ТАК, а ... 7.7.2012, 16:05
lexxxis Цитата(Alsu @ 7.7.2012, 20:05) ну у нас Т... 7.7.2012, 19:54
Alsu lexxxis, умничка, поздравляю еще раз 7.7.2012, 20:57
lexxxis Цитата(Alsu @ 8.7.2012, 0:57) lexxxis, ум... 7.7.2012, 20:59
ravistm В воскресенье 5 августа будем проводить очередной ... 1.8.2012, 12:08
OldPaps Привет Уважаемому сообществу!
Принимайте в св... 22.8.2012, 8:40
Strelok55 Цитата(OldPaps @ 22.8.2012, 12:40) Увжаем... 14.9.2012, 6:31
Анэт Дорого времени суток!Долго искала форум клуба ... 10.10.2012, 18:24
ravistm В воскресенье 21 октября будем проводить очередной... 13.10.2012, 14:14
Анэт Объясните пжл, что значит чип-тюнинг? 15.10.2012, 16:57
ravistm чип-тюнинг 16.10.2012, 6:46
Анэт спасибо 22.10.2012, 17:25
Autopark_Oms Добрый день,
В ноябре на "12 канале" в... 13.11.2012, 15:48
CR@SH Цитата(Autopark_Oms @ 13.11.2012, 19:48) ... 16.11.2012, 18:57
Autopark_Oms Спасибо!
"Мериться шинами" будем... 16.11.2012, 19:30
CR@SH Цитата(Autopark_Oms @ 16.11.2012, 23:30) ... 16.11.2012, 19:45
Autopark_Oms Цитата(CR@SH @ 16.11.2012, 23:45) Шины Br... 16.11.2012, 19:59
Strelok55 я тоже померюсь :)
Continental 175/65 R14 шипован... 21.11.2012, 9:47
Autopark_Oms Ну вот уже есть состав! Сейчас озадачен поиско... 27.11.2012, 20:51
Autopark_Oms Итак, мы готовы! Место проведения - ледовый ка... 28.11.2012, 16:54
Strelok55 Могу только в выходные .
Если в Пятницу с 13-00 ... 29.11.2012, 5:25
Autopark_Oms Понимаю, что время неудобное, но что поделать, у н... 29.11.2012, 10:53
CR@SH C НОВЫМ ГОДОМ!!!! Дорогие одноклуб... 31.12.2012, 20:52
Bacer17 Цитата(CR@SH @ 31.12.2012, 21:52) C НОВЫМ... 5.1.2013, 15:59
CR@SH Цитата(Bacer17 @ 5.1.2013, 19:59) Люди, с... 5.1.2013, 16:14
CR@SH Цитата(Bacer17 @ 5.1.2013, 19:59) Люди, с... 26.3.2013, 20:03
Юрий299 всем привет!!!!! меня зовут Юр... 9.4.2013, 13:59
Avas Здрасте! Я тоже с вами! Александр; морской... 10.5.2013, 21:06
CR@SH !!! Добро пожаловать, Юрий299 и Avas ... 13.5.2013, 19:56
Максим Омск Привет всем меня зовут Максим,подскажите скока буд... 14.5.2013, 16:08
Подскажите, куда лучше отдать машинк... 6.6.2013, 10:21
dinosavr а ну-ка признавайтесь, это кто? http://www.youtube... 25.6.2013, 21:59
CR@SH Цитата(dinosavr @ 26.6.2013, 1:59) а ну-к... 28.6.2013, 4:35
OldPaps Видео бородатое уже.
Видел на дороге этот гетц с м... 26.6.2013, 9:59
far1970 всем привет!!!!
купил жене на днях... 20.11.2013, 3:28
CR@SH Цитата(far1970 @ 20.11.2013, 7:28) всем п... 21.11.2013, 14:45
CR@SH к профессионалам - это всмысле к ravistm
в личке у... 21.11.2013, 15:00
sxopek Здравствуйте. А клуб в Омске живой еще? что-то как... 23.12.2013, 6:16
CR@SH Цитата(sxopek @ 23.12.2013, 10:16) Здравс... 31.12.2013, 14:19
Joy_S Привет всем!! И у меня ГЕТЦ — желтый 1,4 ... 18.3.2014, 19:31
CR@SH Цитата(Joy_S @ 18.3.2014, 23:31) Привет в... 30.3.2014, 19:04
Joy_S Цитата(CR@SH @ 30.3.2014, 23:04) Добро по... 31.3.2014, 11:41
lexxxis Купил случайно не ту позицию, а одна уважаемая кон... 25.3.2014, 8:22
sxopek уважаемые гецоводы, помогите рассеять жесткое недо... 15.9.2014, 7:29
CR@SH Цитата(sxopek @ 15.9.2014, 11:29) уважаем... 15.9.2014, 16:57
sxopek Цитата(CR@SH @ 15.9.2014, 20:57) еще и не... 16.9.2014, 16:52
CR@SH Цитата(sxopek @ 16.9.2014, 20:52) Да, газ... 17.9.2014, 6:04
Бат Цитата(CR@SH @ 17.9.2014, 10:04) ну не до... 29.3.2015, 13:51
zmc Цитата(Бат @ 29.3.2015, 16:51) Как бы не ... 30.3.2015, 6:21
Бат Цитата(sxopek @ 15.9.2014, 11:29) уважаем... 29.3.2015, 13:45
Natallia Здравствуйте, уважаемые участники форума)) Являюсь... 16.9.2014, 10:14
Natallia Цитата(Natallia @ 16.9.2014, 11:14) Здрав... 17.9.2014, 5:11
CR@SH Цитата(Natallia @ 17.9.2014, 9:11) Вчера ... 17.9.2014, 6:46
Natallia Спасибо большое))) Позвонила в феникс... ёмкость 4... 18.9.2014, 12:16
ЛЁХА СПб http://www.youtube.com/watch?v=2u8MC0b_Nj4
С 6-ой ... 9.6.2015, 22:23
CR@SH Цитата(ЛЁХА СПб @ 10.6.2015, 1:23) http:/... 14.6.2015, 10:11
Diman2016 Всем привет! Уже три года узаю гетца 1.4 акпп... 27.1.2016, 17:59
subastik Цитата(Diman2016 @ 27.1.2016, 17:59) Всем... 27.1.2016, 19:20
Diman2016 Да конечно! Я и не говорю о клубе в целом. Я ... 2.2.2016, 13:45
CR@SH Цитата(Diman2016 @ 2.2.2016, 16:45) Да ко... 2.2.2016, 15:15
Diman2016 Жаль конечно, но может попробовать ещё раз? Сейча... 6.2.2016, 10:13
CR@SH Цитата(Diman2016 @ 6.2.2016, 13:13) Жаль ... 24.2.2016, 7:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 15:36 |
