Топливный бак. Какой выбрать?, Железный или пластиковый? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 29.1.2024 Мой город: Смоленск ![]() |
Господа, форумчане! Возник вопрос по топливному баку. Железный или пластиковый?
Имеет ли пластик преимущества (кроме того, что не ржавеет) и является ли полноценной альтернативой? |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2013 Мой город: Н Новгород ![]() |
Привет.у меня 2005 года и в этом году умер бак...долго думал что брать.б.у или новый пластиковый.купил пластик. Из переделок- доработок))
Подрезал углы на баке,под 3 болта рассверлил отверстия, под б.насос новые прокладка из резины и рассветлить 3 отверстия в шайба б.насоса Забыл сказать.бак с Питера и на авито у них бесплатная доставка) Сообщение отредактировал vag377 - 7.10.2024, 7:28 |
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2128 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Привет.у меня 2005 года и в этом году умер бак...долго думал что брать.б.у или новый пластиковый.купил пластик. Из переделок- доработок)) Подрезал углы на баке,под 3 болта рассверлил отверстия, под б.насос новые прокладка из резины и рассветлить 3 отверстия в шайба б.насоса Забыл сказать.бак с Питера и на авито у них бесплатная доставка) Это какой-то универсальный бак, или вносили какие-то модернизации? |
Привет.у меня 2005 года и в этом году умер бак...долго думал что брать.б.у или новый пластиковый.купил пластик. Из переделок- доработок)) Подрезал углы на баке,под 3 болта рассверлил отверстия, под б.насос новые прокладка из резины и рассветлить 3 отверстия в шайба б.насоса Забыл сказать.бак с Питера и на авито у них бесплатная доставка) Добрый день! У меня на горле бака шпильки отломались, появился запах гсм в салоне, возможно и прогнило, надо бак доставать, чтобы оценить масштаб бедствия, вот и возник вопрос какой брать. Почитала подробный отзыв, как устанавливали пластиковый бак на Kia, так вот писали про ненадежность крепления. Вот я и засомневалась. Буду тоже заказывать в Питере, скорее всего на Авито. |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург ![]() |
Я ставил пластиковый, в СПб,они сами сняли и поставили. В июне этого года. New Bak контора.
Сообщение отредактировал GREENCIK - 7.10.2024, 12:36 |
Цена, качество. Вы металлический НОВЫЙ готовы купить примерно за 200 тысяч и ожидать два месяца и не факт, что привезут? БУ в приемлемом состоянии-найдёте? Согласна. Новый, нет конечно. Нормальный Б/у с разборки сложно найти, в основном либо ржавые или дырявые, либо также с отломанными шпильками. Нашла 1 вроде ничегошный с виду по фото, с авто 2008г. Если в курсе, подскажите пжлста, подойдет ли бак с рестайла например 2006г и 2008г. на дорестайлинг 2003г? |
Оч прошу помочь оценить состояние этого б/у бак за 6500, насколько это возможно по фото. Фото загрузить не получилось, кидаю ссылку
https://m.avito.ru/orenburg/zapchasti_i_aks...2008_4620249877 |
Стоит такое брать?? Сообщение отредактировал JuliettaStar - 7.10.2024, 21:19 |
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 683 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза ![]() |
Тоже пованивает бензином при полной заправке. Утечку не видно. Хз где там что. Присматривал бак. В результате подвернулся неплохой б/у за 3 тысячи. Ну это скорей редкость. Его тоже снаружи пришлось почистить покрасить. Поставить руки ника не дойдут. Езжу заправляя по 15 литров.
Пластиковые тоже рассматривал. В принципе нормальный вариант. Из минусов: отсутствие нормальных перегородок в баке и кривые прессформы у всех. Такое впечатление, что для образца взяли мятый бак. Ну еще иногда ругают геометрические размеры. Не садится на штатные места кузова без доработок. Один раз попадалось, что не садился на место насос. Учитывая цену нового, пластиковый все равно лучший вариант. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
Хороший бу найти практически невозможно.
Берите пластик , возможны проблемы, но лучше уж так , чем купить и понять, что он такой же как и ваш ... |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь ![]() |
Доброго дня клубни!
https://msk.orka.ru/catalog/toplivnye_baki/...tz/21693/#props Не реклама, чесс слово. Год назад за 13 тыщ покупал у этих товарищей на свой страх и риск на черненького свого и не прогадал! ОЧЕНЬ толстый качественный пластик, то есть на жаре его не "поведёт". Отверстие со шпильками полностью совпадает под отверстие в кузове. Месяц назад лично менял топливный фильтр - реально все хорошо там, как у штатного. На сервисе когда ставили говорили что то "напильником допиливали", но не критично, кажется с горловиной заливной возились. Но в целом сказали очень хороший бак, даже ссылку просили. Попробую поискать фотографии годичной давности Да,вот ещё что. По ощущения объем бака немного отличается в большую сторону. Но точно сказать не могу так как у меня не работает ДУТ на приборке, но по косвенным признакам именно больше. Да и произвоитель заверяет что 45л. Смело берите, не пожалеете. Год назад оригинальный бак стоил 30к, а сейчас 129к из эмиратов. |
Есть фото внутри бака? Просто родной внутри довольно сложно устроен, в пластиковых обычно только полтрубы пластиковой вокруг места под насос.
Про увеличенный объем вам скорей всего показалось. Снаружи он один в один как родной. А стенки миллиметров 10, протим миллиметра у родного. Как бы с математикой не поспоришь. |
Есть фото внутри бака? Просто родной внутри довольно сложно устроен, в пластиковых обычно только полтрубы пластиковой вокруг места под насос. Про увеличенный объем вам скорей всего показалось. Снаружи он один в один как родной. А стенки миллиметров 10, протим миллиметра у родного. Как бы с математикой не поспоришь. У меня нет, сразу купил и поставил. |
![]() Бак Гетца внутри, для понимания. Фото из интернетов |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
![]() Бак Гетца внутри, для понимания. Фото из интернетов А для чего отсек в середине? |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Там располагается бензонасос . И сделано , чтоб не было волн, колыханий, резких изменений уровня и т.д.
Заход жидкости через небольшое отверстие и затем лабиринт . |
Что бы уровень при езде был стабильным
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 21:18 |
