Кондиционер на 1.6 |
19.3.2008, 0:01
Не включал кондей месяца 3, да и вообще до этого включал его достаточно редко.
На моем предыдущем гешке 1.4 при включении кондея стрелка на тахометре шевелилась немного вверх/вниз. А на 1.6 вообще не шевелится при включении. Так должно быть. Я просто засомнивался работает ли кондей вообще ? |
14.6.2025, 17:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2025 Мой город: Москва |
Всем доброго дня! Нужна помощь! Салярис 2023 год. При нажатии А/С индикатор загорается, вентилятор на 1 скорости работает но муфта не включается. Система заправлена, по диагностике датчик давления жив. но по диагностике включение кондиционера не активно. Если на реле принудительно прижимаешь контакт муфта срабатывает. Через тестирование муфта и реле щелкает. На клеймах реле есть постоянный +, и на второй ноге тоже + (около 6 вольт) при тесте меняется на - и тогда срабатывает реле. Данный контакт идет к блоку управления. Все проводя прозвонены, исправны. Так же на 3 пиновом датчики давления нет + (провод идет к ЭБУ) , минус есть постоянный. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Фасоль Кондиционер на 1.6 19.3.2008, 0:01
•JuveliR• Обороты проседают из-за включения вентилятора. Так... 19.3.2008, 0:40
Фасоль спс завтра пойду послушаю. 19.3.2008, 0:49
ГётцОднако ЦитатаА вот как определить выполняет ли свои функц... 19.3.2008, 7:13
Вовка fs0l
На то он и 1,6 ;-) 19.3.2008, 17:14
Avango Как то уж совсем слышно кондей работает
Если шум о... 3.4.2008, 15:14
MONO Цитата(•JuveliR•)Обороты проседают из-за включения... 3.4.2008, 15:21
Avanturist При включении - кондея в любом случае включается в... 3.4.2008, 15:25
•JuveliR• Цитата(MONO)Цитата(•JuveliR•)Обороты проседают из-... 3.4.2008, 15:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 15:06 |
