Опоры передних стоек (не мажутся с завода), Нет смазки в подшипниках
dimanok
сообщение 26.6.2010, 15:23
Из: Балаково
Сегодня при замене стоек на KYB заметил косяк!
При снятии резиновых колпачков обратил внимание на комок смазки типа литол над гайкой. Сняв стойку и открутив опору ужаснулся... Подшипник закрыт только снизу а сверху он открытый и смазки в нем совсем никогда и не было. И толи вода там попала, короче все шарики и скоба которая их соединяет ржавые!!!
Под рукой был только телефон, поэтому фото только такое...
Так вот он при моем пробеге 22 т.км. уже убитый (огромный люфт и шуршание при прокручивании).
Это мне только такой гешан попался? Или это у всех так?
Почему на ТО нет такого пункта как смазка подшипника в опоре? (делов на 20-30 минут)
p.s. Да 2008 это год бракованных Гетцев!
Ответов
zlcat
сообщение 20.7.2025, 10:05
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Это первый вариант, тут проставка толи 15 толи 17 мм. Иногда на отбой пробивало, но это надо было например на скорости лежачий полицейский проскочить. Сейчас пружины еще просели и все нормально. Просели примерно на 10 мм или чуть больше. Сразу после установки этой доработки от края диска до крыла было 180 мм, сейчас 165 мм.
Вообще именно такая доработка пришла в голу после того как увидел, что в "рабочем" положении на передних амортизаторах всего 10 мм остается до отбойника. То есть если дорога не ровная, то практически всегда работает отбойник. Я же в деревне живу, там хороших дорог не особо много. Так же на форуме увидел доработку передних амортизаторов для установки картриджей, там только нижнюю чашку переваривали повыше.
Следующий вариант для знакомых делал уже с подъемом на 10 мм.
Сообщение отредактировал zlcat - 20.7.2025, 10:06
ABars
сообщение 20.7.2025, 14:05
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО 1.
Слишком сомнительны 10 мм до отбойника...
Это ж на сколько пружины просесть должны?
Отбойник никак не закреплен в верхнем положении, удерживается на штоке только за счёт силы трения. Сильно старый может вообще нулевой ход "показать".
Похоже, ваши выводы основываются на неверных наблюдениях.
Чисто ИМХО 2.
Что плохого в работающем отбойнике? Он вроде как для того и стоИт, чтобы характеристика подвески на сжатие была нелинейной.
zlcat
сообщение 20.7.2025, 21:22
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 20.7.2025, 14:05) *
Чисто ИМХО 1.
Чисто ИМХО 2.
Попробуйте на своей машине, когда она просто на колесах стоит, приподнять пыльник переднего амортизатора,возможно у вас там будут какие то другие расстояния. У меня примерно столько было, даже не на особо просевших пружинах.
Я вот как то не думал, что отбойник для означенных вами целях служит. Я считаю, что его задача не дать сработать амортизатору для упора в нештатных ситуациях, когда например яму проморгал. Какие то прогрессивные характеристики может и можно задать отбойником, но по моему это не тот материал который можно постоянно использовать.
ABars
сообщение 21.7.2025, 15:09
Цитата(zlcat @ 20.7.2025, 22:22) *
... Я вот как то не думал, что отбойник для означенных вами целях служит. Я считаю, что его задача не дать сработать амортизатору для упора в нештатных ситуациях, когда например яму проморгал. ...
Чисто ИМХО.
Обычно, при проектировании закладывают такие размеры полностью сжатой пружины, что амортизатор не сработает до упора, даже если совсем не будет отбойника.
ЗЫ Ямы у меня нет, придётся для удовлетворения любопытства колесо обнимать. sad.gif
При случае загляну под пыльник и поделюсь результатами.
zlcat
сообщение 21.7.2025, 21:47
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 21.7.2025, 15:09) *
Чисто ИМХО.
Вы правы скорей всего. Просто Гетц проектировался как городской автомобиль, а некоторые его пытаются как вседорожник эксплуатировать.
ABars
сообщение 21.7.2025, 22:25
Чисто ИМХО.
Чем эксплуатация все- и внедорожника отличается от эксплуатации городского автомобиля?
Везде можно действовать спокойно и осмотрительно, и можно дубасить напролом, как будто тебя на финише встречают с секундомером.
По своему опыту знаю, любителям бездорожья очень на пользу разок-другой прокатиться в глубинке центрального черноземья России с дедами на классических Жигулях. Viannen_loungelizard.gif
zlcat
сообщение 21.7.2025, 22:54
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 21.7.2025, 22:25) *
Чисто ИМХО.
Живу в этой самой глубинке этого самого черноземья. И на классических ВАЗ-21013 проехал больше полумиллиона километров. ))))
- dimanok   Опоры передних стоек (не мажутся с завода)   26.6.2010, 15:23
- - meg@   машина восьмого года, пробег 45 тыс. кроме задних ...   26.6.2010, 17:02
- - dimanok   Цитата(meg@ @ 26.6.2010, 18:02) машина во...   26.6.2010, 18:51
|- - Синий   Цитата(dimanok @ 26.6.2010, 19:51) Ну у м...   27.6.2010, 9:40
|- - dimanok   Цитата(Синий @ 27.6.2010, 10:40) ЗЫ види...   28.6.2010, 7:28
- - titanik   А что мешает сейчас набить хоть тавотом по самые п...   27.6.2010, 11:03
|- - Синий   Цитата(titanik @ 27.6.2010, 12:03) Кто ещ...   27.6.2010, 12:37
|- - zzzzz0rr0   Цитата(Синий @ 27.6.2010, 13:37) Цитата(t...   29.7.2010, 11:02
||- - Синий   Цитата(zzzzz0rr0 @ 29.7.2010, 12:02) Цита...   31.7.2010, 10:05
|- - Ноксирон   Цитата(Синий @ 27.6.2010, 13:37) Цитата(t...   22.8.2010, 2:36
- - dinamik   titanik, просто набивать смазку-не выход. Будет ст...   27.6.2010, 11:45
- - Ромка   А у меня при торможении , при трогании с места и н...   28.6.2010, 20:37
|- - Александр23   Цитата(Ромка @ 28.6.2010, 21:37) А у меня...   31.7.2010, 10:54
|- - Ромка   Цитата(Александр23 @ 31.7.2010, 11:54) Ци...   22.8.2010, 19:36
- - powerbee   тоже менял опорные при пробеге 120 тыщ. левый был ...   28.6.2010, 21:29
- - Autosachs   Когда менял стойки на каябу при пробеге 110 тык, т...   28.6.2010, 23:24
- - FAnton   Вообще интересно с этими подшипниками опорными. У ...   22.8.2010, 15:51
- - Ноксирон   просто другая конструкция опоры   22.8.2010, 15:56
- - Ноксирон   подбор подшипников http://www.skf.com/portal/skf_r...   22.8.2010, 16:32
- - vonzilla   где-то с 30 ткм тоже стало что-то поскрипывать при...   22.8.2010, 19:17
- - Filin   В пятницу менял подшипники в опорах. Так мои подши...   12.9.2010, 13:39
- - perminov.82   Filin, подскажите,уважаемые,подшипники в опорах пе...   29.9.2010, 20:00
- - oldgetz   когда менял передние аммо - в них по-самые помидор...   29.9.2010, 23:49
- - Шурик71   Цитата(perminov.82 @ 29.9.2010, 21:00) Fi...   30.9.2010, 9:31
- - _michael_   в экзист есть большой выбор неоригинальных опор, к...   20.11.2010, 21:01
- - meg@   Снимал жабо недавно, заодно в опорники заглянул(ко...   21.11.2010, 12:27
- - IGWT   опоры передних стоек и опоры передних аммо это одн...   29.5.2025, 16:18
|- - zlcat   Цитата(IGWT @ 29.5.2025, 16:18) опоры пер...   29.5.2025, 17:56
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 29.5.2025, 17:18) опоры пер...   29.5.2025, 21:36
- - zlcat   Стойка амортизатора переднего от Гетца. Узел в с...   29.5.2025, 21:56
|- - ABars   Чисто ИМХО. Какой-то словоноводел. Разве это не ...   29.5.2025, 22:06
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 29.5.2025, 22:06) Чисто ИМ...   30.5.2025, 8:17
- - IGWT   ого опора амортизатора содержит в себе подшипник ...   30.5.2025, 8:27
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 30.5.2025, 9:27) ого опора...   30.5.2025, 11:31
- - IGWT   подскажИте пжлст какой фирмы лучше покупать опоры ...   30.5.2025, 21:52
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 30.5.2025, 22:52) подскажИт...   30.5.2025, 22:41
- - IGWT   Ваше ИМХО приближается к завоеванию титула "с...   31.5.2025, 9:35
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 31.5.2025, 10:35) Ваше ИМХО...   31.5.2025, 11:34
|- - zlcat   Цитата(IGWT @ 31.5.2025, 9:35) Ваше ИМХО ...   31.5.2025, 17:07
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 31.5.2025, 18:07) ... деше...   31.5.2025, 20:31
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 31.5.2025, 20:31) Чисто ИМ...   31.5.2025, 22:06
- - IGWT   значитсо буду по 5461025000 искать в первую очеред...   1.6.2025, 8:34
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 1.6.2025, 9:34) ... или све...   1.6.2025, 12:57
|- - zlcat   Цитата(IGWT @ 1.6.2025, 8:34) значитсо бу...   1.6.2025, 22:17
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 1.6.2025, 23:17) Вот на оз...   2.6.2025, 1:45
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 2.6.2025, 1:45) А что так?...   2.6.2025, 7:09
- - IGWT   подскажите пжлст ,на сервисе сказали менять опоры ...   16.6.2025, 11:54
|- - ABars   Чисто ИМХО. В какой подворотне вы собрались машин...   16.6.2025, 17:32
- - IGWT   а кто менял эти опоры и по опыту знает? если зака...   20.6.2025, 10:05
- - IGWT   ой,перечитал тему и увидел что я это ужЕ спрашивал...   20.6.2025, 10:40
|- - zlcat   Цитата(IGWT @ 20.6.2025, 10:40) ой,перечи...   20.6.2025, 10:46
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 20.6.2025, 11:40) ой,перечи...   20.6.2025, 22:23
- - IGWT   ну общем везде где я спрашивал за эту опору 54610-...   30.6.2025, 15:57
|- - zlcat   Цитата(IGWT @ 30.6.2025, 15:57) ну общем ...   30.6.2025, 21:42
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 30.6.2025, 16:57) ну общем ...   30.6.2025, 22:45
- - IGWT   ищу где мне удобнее географически и где миним.веро...   1.7.2025, 18:54
- - IGWT   и ещё я подумал может мне заодно с заменой опор пе...   1.7.2025, 21:40
- - IGWT   проставки это на предыдущем фото верхняя и нижняя ...   1.7.2025, 21:43
- - IGWT   вообще на гешке передок лифтуется с оставлением ст...   1.7.2025, 22:36
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 1.7.2025, 23:36) вообще на ...   2.7.2025, 5:26
- - IGWT   просели пружины или нет-как определить? относител...   2.7.2025, 6:46
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 2.7.2025, 7:46) ... спрошу...   2.7.2025, 7:50
- - IGWT   а если устанавливать спереди вдобавок какие-либо п...   4.7.2025, 12:00
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 4.7.2025, 13:00) а если уст...   4.7.2025, 12:57
- - IGWT   смотрел ссылочку и самопальные,и в магазине? или ...   4.7.2025, 15:23
- - IGWT   в сцылочке ничего про шпильки не увидел,есличо   4.7.2025, 15:47
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 4.7.2025, 16:47) в сцылочке...   5.7.2025, 4:53
- - IGWT   в гетце для лифтинга проставки только туда в облас...   4.7.2025, 18:06
- - IGWT   да ,фотку с проставкой и удлиненными шпильками ви...   5.7.2025, 8:08
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 5.7.2025, 9:08) да ,фотку с...   5.7.2025, 13:31
- - IGWT   ABars это на драйвету Ваш профиль a-zteG или может...   5.7.2025, 10:17
- - IGWT   длину разгруженных пружин которую узнал тут на фор...   6.7.2025, 12:13
- - zlcat   https://disk.yandex.ru/i/Gy65byVtGCSejw Спереди д...   12.7.2025, 19:15
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 12.7.2025, 20:15) ... Спер...   16.7.2025, 0:07
|- - zlcat   Цитата(zlcat @ 12.7.2025, 19:15) https://...   19.7.2025, 20:45
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 19.7.2025, 21:45) https://...   20.7.2025, 1:29
- - IGWT   ну я в итоге заменил на новые ориг. опоры 54610-25...   16.7.2025, 21:47
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 16.7.2025, 22:47) ну я в ит...   17.7.2025, 0:28
- - zlcat   Это первый вариант, тут проставка толи 15 толи 17 ...   20.7.2025, 10:05
- - ABars   Чисто ИМХО 1. Слишком сомнительны 10 мм до отбойни...   20.7.2025, 14:05
- - zlcat   Цитата(ABars @ 20.7.2025, 14:05) Чисто ИМ...   20.7.2025, 21:22
- - ABars   Цитата(zlcat @ 20.7.2025, 22:22) ... Я во...   21.7.2025, 15:09
- - zlcat   Цитата(ABars @ 21.7.2025, 15:09) Чисто ИМ...   21.7.2025, 21:47
- - ABars   Цитата(zlcat @ 21.7.2025, 22:47) Вы правы...   21.7.2025, 22:25
- - zlcat   Цитата(ABars @ 21.7.2025, 22:25) Чисто ИМ...   21.7.2025, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 13:49
