Топливный бак. Какой выбрать?, Железный или пластиковый? |
7.10.2024, 0:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 29.1.2024 Мой город: Смоленск |
Господа, форумчане! Возник вопрос по топливному баку. Железный или пластиковый?
Имеет ли пластик преимущества (кроме того, что не ржавеет) и является ли полноценной альтернативой? |
7.10.2024, 7:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2013 Мой город: Н Новгород |
Привет.у меня 2005 года и в этом году умер бак...долго думал что брать.б.у или новый пластиковый.купил пластик. Из переделок- доработок))
Подрезал углы на баке,под 3 болта рассверлил отверстия, под б.насос новые прокладка из резины и рассветлить 3 отверстия в шайба б.насоса Забыл сказать.бак с Питера и на авито у них бесплатная доставка) Сообщение отредактировал vag377 - 7.10.2024, 7:28 |
7.10.2024, 9:23
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1994 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Привет.у меня 2005 года и в этом году умер бак...долго думал что брать.б.у или новый пластиковый.купил пластик. Из переделок- доработок)) Подрезал углы на баке,под 3 болта рассверлил отверстия, под б.насос новые прокладка из резины и рассветлить 3 отверстия в шайба б.насоса Забыл сказать.бак с Питера и на авито у них бесплатная доставка) Это какой-то универсальный бак, или вносили какие-то модернизации? |
7.10.2024, 9:34
Привет.у меня 2005 года и в этом году умер бак...долго думал что брать.б.у или новый пластиковый.купил пластик. Из переделок- доработок)) Подрезал углы на баке,под 3 болта рассверлил отверстия, под б.насос новые прокладка из резины и рассветлить 3 отверстия в шайба б.насоса Забыл сказать.бак с Питера и на авито у них бесплатная доставка) Добрый день! У меня на горле бака шпильки отломались, появился запах гсм в салоне, возможно и прогнило, надо бак доставать, чтобы оценить масштаб бедствия, вот и возник вопрос какой брать. Почитала подробный отзыв, как устанавливали пластиковый бак на Kia, так вот писали про ненадежность крепления. Вот я и засомневалась. Буду тоже заказывать в Питере, скорее всего на Авито. |
7.10.2024, 12:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Я ставил пластиковый, в СПб,они сами сняли и поставили. В июне этого года. New Bak контора.
Сообщение отредактировал GREENCIK - 7.10.2024, 12:36 |
7.10.2024, 12:56
7.10.2024, 13:47
7.10.2024, 14:09
Цена, качество. Вы металлический НОВЫЙ готовы купить примерно за 200 тысяч и ожидать два месяца и не факт, что привезут? БУ в приемлемом состоянии-найдёте? Согласна. Новый, нет конечно. Нормальный Б/у с разборки сложно найти, в основном либо ржавые или дырявые, либо также с отломанными шпильками. Нашла 1 вроде ничегошный с виду по фото, с авто 2008г. Если в курсе, подскажите пжлста, подойдет ли бак с рестайла например 2006г и 2008г. на дорестайлинг 2003г? |
7.10.2024, 21:06
Оч прошу помочь оценить состояние этого б/у бак за 6500, насколько это возможно по фото. Фото загрузить не получилось, кидаю ссылку
https://m.avito.ru/orenburg/zapchasti_i_aks...2008_4620249877 |
7.10.2024, 21:18
Стоит такое брать?? Сообщение отредактировал JuliettaStar - 7.10.2024, 21:19 |
8.10.2024, 8:26
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Тоже пованивает бензином при полной заправке. Утечку не видно. Хз где там что. Присматривал бак. В результате подвернулся неплохой б/у за 3 тысячи. Ну это скорей редкость. Его тоже снаружи пришлось почистить покрасить. Поставить руки ника не дойдут. Езжу заправляя по 15 литров.
Пластиковые тоже рассматривал. В принципе нормальный вариант. Из минусов: отсутствие нормальных перегородок в баке и кривые прессформы у всех. Такое впечатление, что для образца взяли мятый бак. Ну еще иногда ругают геометрические размеры. Не садится на штатные места кузова без доработок. Один раз попадалось, что не садился на место насос. Учитывая цену нового, пластиковый все равно лучший вариант. |
11.10.2024, 18:48
Хороший бу найти практически невозможно.
Берите пластик , возможны проблемы, но лучше уж так , чем купить и понять, что он такой же как и ваш ... |
16.10.2024, 10:46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
Доброго дня клубни!
https://msk.orka.ru/catalog/toplivnye_baki/...tz/21693/#props Не реклама, чесс слово. Год назад за 13 тыщ покупал у этих товарищей на свой страх и риск на черненького свого и не прогадал! ОЧЕНЬ толстый качественный пластик, то есть на жаре его не "поведёт". Отверстие со шпильками полностью совпадает под отверстие в кузове. Месяц назад лично менял топливный фильтр - реально все хорошо там, как у штатного. На сервисе когда ставили говорили что то "напильником допиливали", но не критично, кажется с горловиной заливной возились. Но в целом сказали очень хороший бак, даже ссылку просили. Попробую поискать фотографии годичной давности Да,вот ещё что. По ощущения объем бака немного отличается в большую сторону. Но точно сказать не могу так как у меня не работает ДУТ на приборке, но по косвенным признакам именно больше. Да и произвоитель заверяет что 45л. Смело берите, не пожалеете. Год назад оригинальный бак стоил 30к, а сейчас 129к из эмиратов. |
16.10.2024, 22:15
Есть фото внутри бака? Просто родной внутри довольно сложно устроен, в пластиковых обычно только полтрубы пластиковой вокруг места под насос.
Про увеличенный объем вам скорей всего показалось. Снаружи он один в один как родной. А стенки миллиметров 10, протим миллиметра у родного. Как бы с математикой не поспоришь. |
18.10.2024, 11:33
Есть фото внутри бака? Просто родной внутри довольно сложно устроен, в пластиковых обычно только полтрубы пластиковой вокруг места под насос. Про увеличенный объем вам скорей всего показалось. Снаружи он один в один как родной. А стенки миллиметров 10, протим миллиметра у родного. Как бы с математикой не поспоришь. У меня нет, сразу купил и поставил. |
19.10.2024, 18:11
Кол-во скачиваний: 23Бак Гетца внутри, для понимания. Фото из интернетов |
24.11.2024, 1:44
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 738 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
Кол-во скачиваний: 23Бак Гетца внутри, для понимания. Фото из интернетов А для чего отсек в середине? |
24.11.2024, 22:19
Там располагается бензонасос . И сделано , чтоб не было волн, колыханий, резких изменений уровня и т.д.
Заход жидкости через небольшое отверстие и затем лабиринт . |
6.5.2025, 2:18
6.5.2025, 5:47
Что бы уровень при езде был стабильным
15.8.2025, 14:16
Тоже пришлось поменять бак, так как началась хорошая такая течь, а машина во дворе стоит, страшновато. Тоже вроде Орка. Качество понравилось. Немного меня озадачило заявление сервисменов, что им пришлось непросто, так как я брал новую версию бака, которая, по сообщению менеджера, теперь "уже точно на все сто совпадает с металлическим".
15.8.2025, 18:21
Фото бака не делали? Больно интересно что там нового? Может перегородки появились
3.10.2025, 23:07
Фото бака не делали? Больно интересно что там нового? Может перегородки появились Фотки не найду, если делал. Да и толку от них? Заглянул внутрь, там над отверстием под бензонасос такая коробка из нержи, чтобы бенз не болтался. Я никаких посторонних звуков не наблюдаю из той области. Ни в резких поворотах, ни при ускорениях-торможениях. Пластик там офигенно толстый, конечно. Вот думаю, стоит ли запшикать низ антигравием. |
14.11.2025, 20:47
Зачем запшикивать ?
Пластик не сгниет , покрытие всяко мягче пластика , а камень если и попадт , то обдерет и пркрытие и пластик корпуса. Мне кажется , незачем |
15.11.2025, 11:27
17.11.2025, 10:00
РОДНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ на бензобак?
17.11.2025, 21:19
18.11.2025, 9:30
18.11.2025, 22:32
А покажите, пожалуйста РОДНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ защиту на бензобак. Пожалуйста. https://baza.drom.ru/g16350133039.html https://fastbox.su/pl-1/product/15083369827 артикул 312241C100 |
19.11.2025, 9:56
И она болт он встанет на пластиковый бак?
19.11.2025, 21:31
И она болт он встанет на пластиковый бак? Если пластиковый бак сделан нормально и точно как оригинальный, то должна встать без проблем. Но есть несколько моментов. Все баки что я смотрел вживую были какие то неровные, такое впечатление что для изготовления матрицы взяли мятый бак. ))) В интернетах видел баки ровные, но вживую мне такие не попались. Далее на этих баках частенько крепежные отверстия самого бака к кузову не совпадают с оригинальным баком и приходится дорабатывать. Ну и на пластиковых баках, я вроде вообще не видел каких то отверстий под защиту, то есть было только 4 отверстия для крепления к кузову. То есть в данном случае болт в болт скорей всего не получится просто потому что отверстий нужных на баке нет вообще. Ну и в целом эти пластиковые баки в основном выглядят как самоделки. Может на данный момент ситуация поменялась и пластиковые стали еще лучше, я эту тему после замены своего бака больше не мониторю. Но так как другой альтернативы в сегодняшних условиях почти нет и пластиковые баки в большинстве случаев исправно выполняют свою роль, то их покупают, ставят и используют. Я вот все же отказался от пластикового. Но мне попался б/у в хорошем состоянии за недорого. Не смог бы найти оригинальный, пришлось бы пластиковый ставить. ПС Хотя вот на этом фото с сайта орка.ру вроде защита привернута как раз, жалко что нет фото с боку или снизу. https://orka.ru/catalog/toplivnye_baki/hyun...mall-gallery-12 Сообщение отредактировал zlcat - 19.11.2025, 21:36 |
19.11.2025, 21:44
Вот на этом видео защиту поставили на пластиковый бак.
https://yandex.ru/video/preview/15813267711816145517 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 5:27 |
