Отключается приборка, сменил 7 пред, немного поработало |
7.4.2024, 15:02
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1995 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Вчера на вьезде во двор на повороте потухла приборка. Я так немного на шугняк подсел. Просто отключилась полностью(днем еще, не обратил внимание, подсветка горела или нет), но ни один прибор не работал и одометр кажись тоже молчал. Рестайл. ПОтом во время парковки несколько раз стрелки дернулись и загорались лампочки как при диагностике при включении зажигания, и потом уже когда остановился - все заработало. Ща пойду до машины, посмотрим как сегодня будет. Шо может быть, куда копать? Я так понимаю это не непропай, это где то контакт на питание приборки. Какие контакты подергать? Чисто ИМХО. Ключевые слова: "стрелки дёрнулись и загорались лампочки как при диагностике при включении зажигания". Где искать - надо смотреть схему. |
7.4.2024, 16:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 270 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Не, вводная меняется. Питание на панель приходит. А отходит все с внешних датчиков, тахометр, спидометр, указатель топлива, указатели температуры, и даже индикатор отстегнутого ремня безопасности.
7.4.2024, 22:43
8.4.2024, 16:10
9.4.2024, 0:12
10.4.2024, 16:09
#56
Это на какой? Вообще судя по схеме SD940-3 отключается Миком. Т.е. отключаются все указатели и индикаторы, которыми он управляет, в том числе бортовой комп переходит в режим "выключенного зажигания". Остальное все работает - подсветка, дисплей БК, индикаторы других систем. Получактся проблема с питанием Миком, ну или хз как он там по питанию завязан, может и да, не приходит питание там от ключа зажигания например.
11.4.2024, 0:11
#57
Это на какой? Вообще судя по схеме SD940-3 отключается Миком. Т.е. отключаются все указатели и индикаторы, которыми он управляет, в том числе бортовой комп переходит в режим "выключенного зажигания". Остальное все работает - подсветка, дисплей БК, индикаторы других систем. Получактся проблема с питанием Миком, ну или хз как он там по питанию завязан, может и да, не приходит питание там от ключа зажигания например. Не думал я так сложно. На провод питания от замка зажигания в разъёме приборки. Будете знать, где искать дальше: в приборке, или где-то снаружи. |
11.4.2024, 13:50
#58
Не думал я так сложно. На провод питания от замка зажигания в разъёме приборки. Будете знать, где искать дальше: в приборке, или где-то снаружи. Сигнальные лампы, которые запитываются от линии замка зажигания судя по схеме - горят, значит от замка напруга приходит. Да ща через час поеду панель снимать. |
20.10.2024, 23:24
#59
Привет автовладельцам. А ни у кого нет на руках снятой или запасной приборки от рестайла с бортовым компом? Нужно посмотреть обозначения нескольких деталюх в цепи питания приборки. В частности интересуют диоды от колодки и большая такая черная деталька, стабилизатор питания цепи когда зажигание включено.
По прошлому разу отчитываюсь: пропайка помогла, но не надолго. Но в целом стала отключаться сильно реже. Потом я полтора месяца не ездил, ибо операция, и вот сейчас в целом работает, но в дождь, когда начинает проскакивать генератор и напряжение бортсети падает, панелька в этот момент отрубается. У меня все таки подозрение на стаб, и еще в интернетах пишут что при нагреве(а летом как раз жарко было) может глючить некий диод D1. Я конечно диоды прозванивал, но факт глючащего диода при нагреве никто не отменял, по работе часто сталкиваюсь. Вот думаю поменять для профилактики входные диоды и стаб на новые, чтоб уж наверняка. Повторюсь, питание на панель приходит, все индикаторы, которые должны гореть при включении зажигания - горят, не работает только электроника, которая запитывается от линии 5В после стаба и соответственно 5 вольт не приходит на процессор и он не переходит в режим включенного зажигания, а стаб висит на линии 12в замка. Да, там есть еще мелкий стаб на 5в, который работает всегда от АКБ. |
21.10.2024, 11:53
#60
Привет автовладельцам. А ни у кого нет на руках снятой или запасной приборки от рестайла с бортовым компом? Нужно посмотреть обозначения нескольких деталюх в цепи питания приборки. В частности интересуют диоды от колодки и большая такая черная деталька, стабилизатор питания цепи когда зажигание включено. Есть фото из инета приборки с БК. Обозначение стаба 5 вольт видно 4274GV50. Может и электролиты следует проверить!
Кол-во скачиваний: 3 |
21.10.2024, 12:21
#61
24.12.2024, 17:36
#62
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2024 Мой город: Kiev |
Вчера на вьезде во двор на повороте потухла приборка. Я так немного на шугняк подсел. Просто отключилась полностью(днем еще, не обратил внимание, подсветка горела или нет), но ни один прибор не работал и одометр кажись тоже молчал. Рестайл. ПОтом во время парковки несколько раз стрелки дернулись и загорались лампочки как при диагностике при включении зажигания, и потом уже когда остановился - все заработало. Ща пойду до машины, посмотрим как сегодня будет. Шо может быть, куда копать? Я так понимаю это не непропай, это где то контакт на питание приборки. Какие контакты подергать? Меня тоже интересует этот вопрос |
25.12.2024, 9:44
#63
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Было пару раз, помогло поочерёдное включение поворотников, хз от чего, неконтакт где-то.
25.12.2024, 11:49
#64
Самой свежей машине уже 14 лет ...
Контакты окисляются , соединения пропадают ... Как минимум снять - вставить разъем разков 5-10 надо ... Да и на трещины проверить пайку деталей. Сообщение отредактировал WADIE - 25.12.2024, 11:50 |
11.3.2025, 15:34
#65
Всем привет.
Особо не ездил, поэтому подзабил на эту тему. Да и в целом работало в основном по холоду. хватало до дома доехать. Сейчас опять вернулся к этой теме, ибо утечка пошла 200мА. В субботу машину поставил, а в понедельник уже не завел, аккум 9В. Еще не заморачивался особо, работа, но чую все хвосты приведут к панели опять. Сегодня аккум поставил с зарядки. до работы докатил, взял клещи и офигел от тока. Пока клеему скинул. Про кондеры не подумал кстати, а это идея, если лит высох то так и будет себя вести при падении напряжения. Хотя там твердотельные, это прям редкость чтоб они умирали. Но посмотрим. Всем спасибо за фотки и идею с кондерами. Странно что сам не додумался, хотя каждый день их меняю. Сейчас надо утечку найти, куда 200мА утекают.(мерил клещами, у меня есть которые меряют постоянный ток, причем в том числе небольшой). |
11.3.2025, 15:43
#66
Чисто ИМХО.
Измерение малых токов клещами - чуть точнее, чем гадание. |
11.3.2025, 16:05
#67
11.3.2025, 17:19
#68
После возни с отключением аккума и дерганьем предохранителей - утечка пропала. Сама.
11.3.2025, 21:09
#69
После возни с отключением аккума и дерганьем предохранителей - утечка пропала. Сама. Оторвали... Чисто ИМХО. Внезапно пропавшие неисправности очень часто также неожиданно возвращаются. ЗЫ О клещах не буду спорить. Работаю с промышленным сетями (десятки, сотни ампер). Тот инструмент, что используется у нас, хоть и имеет диапазоны для измерения малых токов, в шкафах с плотной компоновкой запросто показывает наличие токов в соседних проводниках. ЗЗЫ ИМХО Для исследовательско-поисковых целей неоспоримо лучше приборы прямого измерения. Даже, желательно, стрелочные - позволяют заодно оценить характер колебания токов. |
12.3.2025, 18:27
#70
После возни с отключением аккума и дерганьем предохранителей - утечка пропала. Сама. Может быть и так. Но по алгоритму ЭБУ, через 10 секунд после выключения зажигания выключается главное реле и ток падает до 190 мА. А ещё через минуту "засыпает" приборка и ток падает до 6 мА.( без учета сигнализации). Свою утечку когда мерил, до, или после минуты? |
16.8.2025, 11:33
#71
Всем отчитываюсь по приборке. Сапожник без сапог блин. Нашел я причину отключения. Там с линии "зажигание вкл" до входных защитных диодов уходит дорожка на какие то датчики, и с неё через делитель идет дорожка на МИКОМ, так он понимает что зажигание включено. Вообщем у меня на двух резисторах делителя были микротрещины. Пропаял и все пошло. Но плюнул и для профилактики пропаял вообще всю панель, абсолютно. Кстати после этого нормально заработал датчик температуры. А то погоду на Марсе показывал.
16.8.2025, 11:53
#72
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Два вопроса. Что значит датчик температуры? У вас дорестайл? Чем пропаивали? Паяльником вручную Или ....?
16.8.2025, 15:31
#73
Два вопроса. Что значит датчик температуры? У вас дорестайл? Чем пропаивали? Паяльником вручную Или ....? Датчик температуры воздуха. Да, не уточнил сразу. Просто температура воздуха на улице. Рестайл с бортовым компом. Пропаивал паяльником. Феном ни к чему.
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 16.8.2025, 15:32 |
16.8.2025, 16:17
#74
Красивое
17.8.2025, 0:48
#75
23.1.2026, 17:33
#76
Вопрос по приборке специалистам. Пару тройку месяцев гаснет подсветка одометра при включении света. То есть включаю фары, подсветка гаснет. Это бывает не каждый раз, но довольно часто. Скажем 9 из 10 раз гаснет. Лампы все в приборке менял примерно летом. До этого так же был глюк с лампочкой перегрева, но при замене ламп, глюк пропал. Тьфу-тьфу-тьфу! Иногда гаснет не сразу, а некоторое время горит тускло. Подскажите на какое место в схеме приборки нужно обратить внимание. Лучше прямо "пальцем ткунь" на фото например. Как нибудь собираюсь залезть туда, так как еще светодиод резерва топлива перестал работать. Но тут я скорей всего что то закоротил при замене снятии топливного насоса.
24.1.2026, 8:03
#77
Чисто ИМХО, и совсем не обязательно, что это верно.
Ищите "землю". Где-то большие переходные сопротивления в соединениях. Из-за этого происходит перераспределение напряжений при подключении потребителей разной мощности. |
24.1.2026, 10:48
#78
Чисто ИМХО, и совсем не обязательно, что это верно. Ищите "землю". Где-то большие переходные сопротивления в соединениях. Из-за этого происходит перераспределение напряжений при подключении потребителей разной мощности. В целом это то понятно. Не смогу я просто всю приборку пропаять. Пару тройку мест если только. Но в электронике я дуб дубом и таких схемах соответственно не силен. Может думаю, кто то знает возможное слабое место, чтоб локализировать свое внимание на нем. А то я ща там такого напаяю.)))) Кстати надо помониторить что там по купить приборку. |
25.1.2026, 13:12
#79
Чиста ИМХА.
А может не надо? Даже создение керамических изделий требует знаний о режимах термообработки. Я вообще-то о приборке ни полсловом. Речь шла о соединениях "массовых" проводов с кузовом. |
26.1.2026, 13:50
#80
В целом это то понятно. Не смогу я просто всю приборку пропаять. Пару тройку мест если только. Но в электронике я дуб дубом и таких схемах соответственно не силен. Может думаю, кто то знает возможное слабое место, чтоб локализировать свое внимание на нем. А то я ща там такого напаяю.)))) Кстати надо помониторить что там по купить приборку. Я бы начал с того, что просто "покрутил" бы лампочки на предмет плохого контакта. Было такое пару раз, когда приборку снимал прошлые разы. После сборки лампочки некоторые просто плохо контачили, как оказалось. Приходилось опять снимать и лампочки шерудить. Сообщение отредактировал Rebel-1 - 26.1.2026, 13:51 |
26.1.2026, 21:43
#81
Я бы начал с того, что просто "покрутил" бы лампочки на предмет плохого контакта. Было такое пару раз, когда приборку снимал прошлые разы. После сборки лампочки некоторые просто плохо контачили, как оказалось. Приходилось опять снимать и лампочки шерудить. Крутил уже, не помогает. Попробую из любопытства еще саму лампу поменять, может с патроном что то например. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 10:05 |
