Отключается приборка, сменил 7 пред, немного поработало |
8.4.2017, 19:34
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Здравствуйте! Отключилась приборка, в прошлый раз был дохлый 7 пред. И вот опять, хочу разобрать и пропаять панель всю. Только хотелось бы поподробней узнать как снимаются стрелки. А из за чего может гореть пред? Буду вам очень признателен.
23.1.2026, 17:33
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 839 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Вопрос по приборке специалистам. Пару тройку месяцев гаснет подсветка одометра при включении света. То есть включаю фары, подсветка гаснет. Это бывает не каждый раз, но довольно часто. Скажем 9 из 10 раз гаснет. Лампы все в приборке менял примерно летом. До этого так же был глюк с лампочкой перегрева, но при замене ламп, глюк пропал. Тьфу-тьфу-тьфу! Иногда гаснет не сразу, а некоторое время горит тускло. Подскажите на какое место в схеме приборки нужно обратить внимание. Лучше прямо "пальцем ткунь" на фото например. Как нибудь собираюсь залезть туда, так как еще светодиод резерва топлива перестал работать. Но тут я скорей всего что то закоротил при замене снятии топливного насоса.
24.1.2026, 8:03
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2109 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Чисто ИМХО, и совсем не обязательно, что это верно.
Ищите "землю". Где-то большие переходные сопротивления в соединениях. Из-за этого происходит перераспределение напряжений при подключении потребителей разной мощности. |
24.1.2026, 10:48
Чисто ИМХО, и совсем не обязательно, что это верно. Ищите "землю". Где-то большие переходные сопротивления в соединениях. Из-за этого происходит перераспределение напряжений при подключении потребителей разной мощности. В целом это то понятно. Не смогу я просто всю приборку пропаять. Пару тройку мест если только. Но в электронике я дуб дубом и таких схемах соответственно не силен. Может думаю, кто то знает возможное слабое место, чтоб локализировать свое внимание на нем. А то я ща там такого напаяю.)))) Кстати надо помониторить что там по купить приборку. |
26.1.2026, 13:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
В целом это то понятно. Не смогу я просто всю приборку пропаять. Пару тройку мест если только. Но в электронике я дуб дубом и таких схемах соответственно не силен. Может думаю, кто то знает возможное слабое место, чтоб локализировать свое внимание на нем. А то я ща там такого напаяю.)))) Кстати надо помониторить что там по купить приборку. Я бы начал с того, что просто "покрутил" бы лампочки на предмет плохого контакта. Было такое пару раз, когда приборку снимал прошлые разы. После сборки лампочки некоторые просто плохо контачили, как оказалось. Приходилось опять снимать и лампочки шерудить. Сообщение отредактировал Rebel-1 - 26.1.2026, 13:51 |
26.1.2026, 21:43
Я бы начал с того, что просто "покрутил" бы лампочки на предмет плохого контакта. Было такое пару раз, когда приборку снимал прошлые разы. После сборки лампочки некоторые просто плохо контачили, как оказалось. Приходилось опять снимать и лампочки шерудить. Крутил уже, не помогает. Попробую из любопытства еще саму лампу поменять, может с патроном что то например. |
alexandr2010 Отключается приборка 8.4.2017, 19:34
Brodilis alexandr2010,
стрелку тянешь на себя слегка пока... 8.4.2017, 22:10
alexandr2010 А с осью не выйдет? Было так у меня. 9.4.2017, 3:06
WADIE глд выпуска машины ? 9.4.2017, 6:15
alexandr2010 2005 9.4.2017, 7:29
oldgetz alexandr2010,
до или ре стайл ???
если до-рестай... 9.4.2017, 11:09
alexandr2010 А может не в цитке ведь на этом преде навешано мно... 9.4.2017, 11:12
alexandr2010 Цитата(alexandr2010 @ 9.4.2017, 11:12) А ... 9.4.2017, 11:16
alexandr2010 Возможно ли на столе проверить приборку? Если я по... 10.4.2017, 18:36
alexandr2010 фото на половину разобранного. 10.4.2017, 18:48
alexandr2010 Не нахожу распиновки на приборку. На М19-1 на схем... 10.4.2017, 19:01
alexandr2010 Ещё проблема километраж не считает. Так стрелки сн... 11.4.2017, 2:41
WADIE alexandr2010,
на фотке рестайловая приборка ... 11.4.2017, 9:51
alexandr2010 Спасибо. Но как сказал бывший хозяин. 11.4.2017, 17:06
alexandr2010 Так можно подключить приборку на столе или нет? И ... 22.4.2017, 3:37
WADIE а в чем проблема ?
подключите питание "+... 22.4.2017, 5:59
alexandr2010 да с клеммами не разберусь. 22.4.2017, 11:14
alexandr2010 Цитата(alexandr2010 @ 22.4.2017, 11:14) д... 22.4.2017, 11:43
oldgetz Цитата(alexandr2010 @ 22.4.2017, 10:43) н... 23.4.2017, 9:49
alexandr2010 Спасибо! 23.4.2017, 16:22
alexandr2010 Здравствуйте уважаемые господа! У меня маленьк... 4.8.2017, 20:07
дывялвипм alexandr2010, на сколько помню, не совпадает.
По Ц... 4.8.2017, 21:06
alexandr2010 Спасибо! Буду покупать замок левый задний. 5.8.2017, 3:47
alexandr2010 Здравствуйте! Горит лампочка уровня тормозной... 25.8.2017, 12:30
дывялвипм alexandr2010, скорее всего вам сюда. 25.8.2017, 13:09
WADIE alexandr2010,
если у вас нет абс , а приборка от ... 25.8.2017, 13:45
WADIE alexandr2010,
alexandr2010 А почему. Предыдущая тоже такая была, правда владе... 25.8.2017, 14:00
WADIE alexandr2010,
надо глушить неиспользуемые входы ... 25.8.2017, 14:48
alexandr2010 Цитата(WADIE @ 25.8.2017, 14:48) alexandr... 21.9.2017, 19:28
alexandr2010 Цитата(WADIE @ 25.8.2017, 14:48) alexandr... 30.10.2017, 3:38
alexandr2010 Спасибо посмотрим. А если подушку установить может... 26.8.2017, 4:40
WADIE Цитата(alexandr2010 @ 26.8.2017, 4:40) Сп... 26.8.2017, 8:53
дывялвипм alexandr2010, ABS - тормоза, SRS - подушки. Вообщ... 26.8.2017, 8:43
alexandr2010 Устраняя течь воды в салон (отсутствовала заглушка... 10.9.2017, 12:10
Alik-Muxa Цитата(alexandr2010 @ 10.9.2017, 14:10) У... 10.9.2017, 18:11
alexandr2010 Ничего нет, а он из металла сделан(крепёж). Хоть с... 11.9.2017, 3:22
дывялвипм alexandr2010, а выключатель точно подсветку бардач... 11.9.2017, 7:33
alexandr2010 Перекинут был через тросик, а при его нажатии заго... 11.9.2017, 19:36
NarimanSPb Цитата(alexandr2010 @ 11.9.2017, 19:36) .... 11.9.2017, 20:44
alexandr2010 Возможно в нём плохой контакт. Несколько раз нажим... 12.9.2017, 2:36
alexandr2010 Чем отличаются фары 921011С500 от 921011С510? 13.9.2017, 4:00
WADIE alexandr2010,
500 c ручной регулировкой
510 с мот... 15.9.2017, 7:52
alexandr2010 Спасибо! 16.9.2017, 7:26
oldgetz alexandr2010, а другое место - это в районе ЭБУ 21.9.2017, 20:12
alexandr2010 А при снятом щитке приборов можно замеры делать? 22.9.2017, 2:02
WADIE alexandr2010, можно , если аккуратно и ничего не к... 22.9.2017, 10:29
alexandr2010 На время замеров. 23.9.2017, 5:12
alexandr2010 Для установки ходовых огней столкнулся с монтажным... 28.10.2017, 15:39
Rebel-1 Вчера на вьезде во двор на повороте потухла прибор... 7.4.2024, 14:43
ABars Цитата(Rebel-1 @ 7.4.2024, 15:43) Вч... 7.4.2024, 15:02
Challenger Цитата(Rebel-1 @ 7.4.2024, 14:43) Вч... 24.12.2024, 17:36
Rebel-1 Не, вводная меняется. Питание на панель приходит. ... 7.4.2024, 16:11
ABars Цитата(Rebel-1 @ 7.4.2024, 17:11) Не... 7.4.2024, 22:43
Rebel-1 Цитата(ABars @ 7.4.2024, 22:43) Кирдык пл... 8.4.2024, 16:10
ABars Цитата(Rebel-1 @ 8.4.2024, 17:10) Хз... 9.4.2024, 0:12
Rebel-1 Это на какой? Вообще судя по схеме SD940-3 отключа... 10.4.2024, 16:09
ABars Цитата(Rebel-1 @ 10.4.2024, 17:09) Э... 11.4.2024, 0:11
Rebel-1 Цитата(ABars @ 11.4.2024, 0:11) Не думал ... 11.4.2024, 13:50
Rebel-1 Привет автовладельцам. А ни у кого нет на руках сн... 20.10.2024, 23:24
NarimanSPb Цитата(Rebel-1 @ 20.10.2024, 23:24) ... 21.10.2024, 11:53
NarimanSPb Rebel-1,
21.10.2024, 12:21
GREENCIK Было пару раз, помогло поочерёдное включение повор... 25.12.2024, 9:44
WADIE Самой свежей машине уже 14 лет ...
Контакты окисл... 25.12.2024, 11:49
Rebel-1 Всем привет.
Особо не ездил, поэтому подзабил на э... 11.3.2025, 15:34
ABars Чисто ИМХО.
Измерение малых токов клещами - чуть т... 11.3.2025, 15:43
Rebel-1 Цитата(ABars @ 11.3.2025, 15:43) Чисто ИМ... 11.3.2025, 16:05
Rebel-1 После возни с отключением аккума и дерганьем предо... 11.3.2025, 17:19
ABars Цитата(Rebel-1 @ 11.3.2025, 18:19) П... 11.3.2025, 21:09
NarimanSPb Цитата(Rebel-1 @ 11.3.2025, 17:19) П... 12.3.2025, 18:27
Rebel-1 Всем отчитываюсь по приборке. Сапожник без сапог б... 16.8.2025, 11:33
zlcat Два вопроса. Что значит датчик температуры? У вас ... 16.8.2025, 11:53
Rebel-1 Цитата(zlcat @ 16.8.2025, 11:53) Два вопр... 16.8.2025, 15:31
zlcat Красивое 16.8.2025, 16:17
Rebel-1 Цитата(zlcat @ 16.8.2025, 16:17) Красивое... 17.8.2025, 0:48
ABars Чиста ИМХА.
А может не надо?
Даже создение керамич... 25.1.2026, 13:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:09 |
