Странное поведение дворников |
27.5.2014, 10:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Машинка уже две недели как эксплуатируется сильно меньше (больше стоит, чем ездит; до этого ездила каждый день). Каждый раз, когда нужно ехать (как правило, дня три до поездки авто стоит), пытаюсь помыть лобовое стекло в штатном режиме, но дворники либо не реагируют вообще на омывайку (у меня переключатель с прерывистым режимом и автовключением дворников, если брызгать омывайкой) и на любое положение переключателя, либо оооочень медленно ползут по стеклу. В случае бездействия дворников вернуть их к жизни получается, если вручную их подвигать. Но проблема прогрессирует, вчера, например, минут 10 пыталась заставить дворники работать. После того, как удастся их "завести", они медленно, не так, как раньше, но работают, а разницы между постоянным медленным и постоянным быстрым режимом не заметна вовсе. Задний же дворник работает без нареканий. Что, по вашему мнению, происходит со стеклоочистителями и как это лечится? |
27.5.2014, 10:33
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Скорее всего заклинивает трапеция стеклоочистителей.
27.5.2014, 10:47
что то случилось с электромоторчиком передних дворников
27.5.2014, 10:58
как вариант, смазка в редукторе высохла?!
27.5.2014, 11:55
Скорее всего заклинивает трапеция стеклоочистителей. что то случилось с электромоторчиком передних дворников Эти версии возможно самостоятельно проверить? Просто сейчас сижу с двухнедельной дочкой, нет возможности поехать в сервис... как вариант, смазка в редукторе высохла?! Две недели назад ещё всё было ОК, когда машина ездила каждый день. Так быстро высохла смазка? Вообще у кого-нибудь была подобная проблема? Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.5.2014, 11:57 |
27.5.2014, 18:34
возможная злобная собака порылась в подрулевом переключателе в его контактной группе = немного стерлась !!!
машина под липой не стояла ??? мыли давно ??? Сообщение отредактировал WADIE - 27.5.2014, 18:58 |
27.5.2014, 18:51
Каждый раз, когда нужно ехать (как правило, дня три до поездки авто стоит), пытаюсь помыть лобовое стекло в штатном режиме, но дворники либо не реагируют вообще на омывайку (у меня переключатель с прерывистым режимом и автовключением дворников, если брызгать омывайкой) и на любое положение переключателя, либо оооочень медленно ползут по стеклу. Вы стекло до пуска двигателя очищаете? Дворники так двигаются на работающем двигателе? |
27.5.2014, 21:53
возможная злобная собака порылась в подрулевом переключателе в его контактной группе = немного стерлась !!! машина под липой не стояла ??? мыли давно ??? разве из-за контактов переключателя такое может быть? они ж только на вкл-выкл работают... под липой машина не стояла, на мойке была давно) Вы стекло до пуска двигателя очищаете? Дворники так двигаются на работающем двигателе? да, дворники так двигаются при работающем двигателе. Завожу машину, пытаюсь помыть стекло - не двигаются дворники, потом "раскочегариваются" (процесс раскочегаривания по длительности может быть разным) и двигаются, но очень медленно. Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.5.2014, 21:54 |
27.5.2014, 22:47
Эти версии возможно самостоятельно проверить? Просто сейчас сижу с двухнедельной дочкой, нет возможности поехать в сервис... Всё можно проверить самостоятельно, однако не у всех хватит навыков, чтобы это сделать. Чтобы проверить, не закисла ли трапеция, надо снять поводки стеклоочистителей, решетку воздухопритока (жабо) и отсоединить моторчик от трапеции. Затем провернуть трапецию рукой. Она должна ходить свободно, без заеданий. Не то, чтобы это было сложно сделать, но... Потребует определенного времени и наличия инструмента. |
10.6.2014, 14:23
Проблема решена своими силами заменой трапеции. Цена вопроса - 900 руб (новая трапеция, оригинал, код 98120-1C001) + у нас ушёл примерно час времени на снятие/установку.
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 10.6.2014, 14:24 |
10.6.2014, 17:27
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2014 Мой город: где-то за Уралом |
Купила машинку две недели назад, не поняла режим работы дворников - прерывистый отсутствует только у меня, или это комплектация такая?
10.6.2014, 18:12
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Или у вас, или комплектация
11.6.2014, 3:47
11.6.2014, 7:02
И в 2010 тоже. Зависит от комплектации машины.
11.6.2014, 7:13
12.9.2014, 10:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 10.9.2014 Мой город: казань |
12.9.2014, 10:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.8.2011 Из: ЮЗАО Мой город: Москва |
20.9.2014, 17:10
13.4.2015, 16:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 21.12.2013 Мой город: СПб |
Александр,добрый день!Не работает задний дворник.Предохранитель проверила, гофру на задней двери тоже(плохих проводов нет).Прочитав все по данной теме,я так понимаю надо посмотреть что с трапецией заднего дворника. Я сняла декоративную накладку и открутила гайку крепления заднего дворника,а он ни в какую не снимается.брызгала ВД.И ни в какую.Может есть какая то хитрость???Нужен какой то особый инструмент??
13.4.2015, 17:57
Александр,добрый день!Не работает задний дворник.Предохранитель проверила, гофру на задней двери тоже(плохих проводов нет).Прочитав все по данной теме,я так понимаю надо посмотреть что с трапецией заднего дворника. Я сняла декоративную накладку и открутила гайку крепления заднего дворника,а он ни в какую не снимается.брызгала ВД.И ни в какую.Может есть какая то хитрость???Нужен какой то особый инструмент?? В первую очередь, вам нужно проверить поступает ли напряжение на мотор стеклоочистителя дворника. Если поступает, только тогда копать дальше. По-моему, там нужно открутить 3 гайки. Точно не помню. Сообщение отредактировал vladimir66 - 13.4.2015, 18:02 |
13.4.2015, 19:58
В первую очередь, вам нужно проверить поступает ли напряжение на мотор стеклоочистителя дворника. Если поступает, только тогда копать дальше. По-моему, там нужно открутить 3 гайки. Точно не помню. Откручивала,4 гайки,сняла крышку,там все в смазке 2 цветов,одна желтая,другая оранжевая.И какие то щелчки .Хотела поменять эту трапецию,но дворник никак не снять. |
14.4.2015, 2:18
sister, тянуть "дворник" на себя за основание поводка, сидящее на оси (сидит на шлицах), покачивая это основание из стороны в сторону, при это можно использовать поводок, поднятый от стекла, как рычаг, но без фанатизма.
Сообщение отредактировал alexlex - 14.4.2015, 2:19 |
14.4.2015, 16:52
6.5.2015, 22:00
Пока ничего не помогает,но будем пытаться vladimir66,alexlex,Александр 23 Спасибо вам всем за советы.Все получилось.Разбирала долго,пока неделю отмачивала сам моторчик.,что бы снять с машины.Потом еще пару дней возилась с разбором моторчика.Отмачивала втулку,очень тяжело ,но она поддалась.Главное терпение и ВД40.Потом всё почистила нождачкой и собрала в обратном режиме.Благодарю всех за советы!!!! |
6.5.2015, 22:49
vladimir66,alexlex,Александр 23 Спасибо вам всем за советы.Все получилось.Разбирала долго,пока неделю отмачивала сам моторчик.,что бы снять с машины.Потом еще пару дней возилась с разбором моторчика.Отмачивала втулку,очень тяжело ,но она поддалась.Главное терпение и ВД40.Потом всё почистила нождачкой и собрала в обратном режиме.Благодарю всех за советы!!!! И это пост от девушки???? БРАВО снимаю кепку (шляпы извините нету |
20.5.2026, 19:32
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 300 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Всем привет. Проблема похожая, началось почти внезапно. Сначала около недели дворники просто медленно ползали, затем под конец очень медленно. Сейчас ооооооочень медленно начинают ползти, доходят до середины хода и останавливаются полностью. Дальше только руками доводить.
Я так понял надо снять пластиковую панель перед лобовухой, проверить трапецию на легкость хода. Заодно будет доступ к двигателю и можно будет померить напряжение на нем при включении дворников (если переключатель - то по идее там будет низкое напряжение ввиду сильной просадки). И кстати еще, из-за чего я склоняюсь к переключателю. Позиция вверх без фиксации, на один взмах, у меня не работала с момента покупки авто, а сейчас дворники дергаются при этом. И главный вопрос - щелкал сейчас переключателем, пытаясь довести дворники, и у меня при переключении вниз оказывается есть третья позиция(или появилась)))). Т.е. щелкаем вниз: позиция с паузами, позиция постоянной работы дворников, а третья после неё это что за позиция? Сообщение отредактировал Rebel-1 - 20.5.2026, 19:33 |
20.5.2026, 22:30
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 800 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Всем привет. Проблема похожая, началось почти внезапно. Сначала около недели дворники просто медленно ползали, затем под конец очень медленно. Сейчас ооооооочень медленно начинают ползти, доходят до середины хода и останавливаются полностью. Дальше только руками доводить. Я так понял надо снять пластиковую панель перед лобовухой, проверить трапецию на легкость хода. Заодно будет доступ к двигателю и можно будет померить напряжение на нем при включении дворников (если переключатель - то по идее там будет низкое напряжение ввиду сильной просадки). И кстати еще, из-за чего я склоняюсь к переключателю. Позиция вверх без фиксации, на один взмах, у меня не работала с момента покупки авто, а сейчас дворники дергаются при этом. И главный вопрос - щелкал сейчас переключателем, пытаясь довести дворники, и у меня при переключении вниз оказывается есть третья позиция(или появилась)))). Т.е. щелкаем вниз: позиция с паузами, позиция постоянной работы дворников, а третья после неё это что за позиция? Если переключатель с паузами то: Позиция вверх махнуть пару раз дворниками. Первая вниз работа с паузами. Вторая постоянно медленно. Третья постоянно быстро. Если не работало положение вверх, то скорей всего стерся контакт на плате. У меня было такое, напаивал новый медные контакт. Если такая прицина, могу рассказать как я делал новый контакт. Хотя можно и просто оловом напаять, но сотрется быстро. Я склоняюсь к тому, что у вас скорей всего потерялась подвижность в шарнирах трапеции (окислилось/заржавело/кончилась смазка). Но не исключаю плохой контакт и возможно в самом переключателе, учитывая, то что там что-то уже не работало, а что то вдруг появилось. То есть в нем точно не все хорошо. Проверить подключив другой переключатель. Можно приехать на разборку и попросить промерить у них на месте подойдет или нет. )))) 50/50 что дадут под их присмотром проверить. Ну могут еще какие то экзотические причины быть. Помню как то у одного персонажа намотало на трапецию тряпку, которую он под жабо оставил, когда опорные подшипники менял. )))) Сообщение отредактировал zlcat - 20.5.2026, 22:32 |
21.5.2026, 2:15
Я склоняюсь к тому, что у вас скорей всего потерялась подвижность в шарнирах трапеции (окислилось/заржавело/кончилась смазка). Но не исключаю плохой контакт и возможно в самом переключателе, учитывая, то что там что-то уже не работало, а что то вдруг появилось. Понял, спасибо, на днях сниму кожух этот. А трапецию менять или можно смазать там или еще чего, если что? А почему разборки то? Новый вроде не должен сильно дорого стоить то. |
21.5.2026, 13:51
Понял, спасибо, на днях сниму кожух этот. А трапецию менять или можно смазать там или еще чего, если что? А почему разборки то? Новый вроде не должен сильно дорого стоить то. Менять или мазать зависит от конкретной причины неисправности. Я по передней трапеции Гетца сам ни разу не сталкивался, а вот задний от ржавчины и окисления встал наглухо, так еще и отломился при разборке. Короче пришлось к токарю обращаться. Hyundai / KIA 93420 1C130 артикул Гетцевского переключателя дворников с режимом паузы. Загуглите цену. ABars не зря стал там мутить жигулевское реле паузы. ))))) Сообщение отредактировал zlcat - 21.5.2026, 13:51 |
21.5.2026, 15:33
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2057 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Hyundai / KIA 93420 1C130 артикул Гетцевского переключателя дворников с режимом паузы. Загуглите цену. ABars не зря стал там мутить жигулевское реле паузы. ))))) Фиг с ней, с ценой! С паузой просто нет в природе. Аналоги (Солярис и т.п.) не подходят, китайские товарищи (Патрон и т.п.) с паузой не делают. Кстати, жигулевское реле с регулировкой времени паузы работает без замечаний и я уже привык не отвлекаясь нажимать выключатель на кожухе. |
21.5.2026, 16:03
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
С паузой просто нет в природе. Аналоги (Солярис и т.п.) не подходят, китайские товарищи (Патрон и т.п.) с паузой не делают Не так давно на Озоне наткнулся на 93420-1G010 за 1300р, радостно заказал, по приходу выяснилось, что крутилка заднего дворника бутафорская и не вращается. В моём переключателе сместился порог пауз- первая вместо 3 сек стала 10, и далее подобно. Разобрать ручку, чтобы добраться до крутилки паузы, не смог. |
22.5.2026, 18:40
Лан, посмотрим на днях. Пока другие заботы, да и жара аномальная нагрянула. Спасибо за советы.
Кстати, второй повод снять этот кожух - со стороны крыла правого у меня что то гремит регулярно от вибрации. Причем слышно только в салоне. Жопорукий ремонтник походу что то напортачил, когда менял крыло после аварии. Из моторного отсека ничего ен видно и не слышно такого. Сообщение отредактировал Rebel-1 - 22.5.2026, 18:41 |
10.6.2026, 13:52
Дошло дело до снятия кожуха и трапеции. Вообщем, ось дворника со стороны пассажира сидит мертво. Я газовым ключом, держась за рычаг, еле еле проворачиваю эту ось во втулке. Пробовал снять и выбить - бесполезно. Даже не стал обратно ставить трапецию. Пока без дворников вообще. Ночью посмотрел видосы по разборке. Сегодня попробую еще. Я буду пытаться проворачивать, жена будет пробовать выбить в этот момент. Может получится. В продаже на скорый поиск только б\у, но денег нет (ремонт нового дома заканчиваем перед заездом, деньги в ремонт). Лан, ща поедем, будем пробовать.
10.6.2026, 15:00
ИМХО 1. Может быть, стОит внимательно осмотреть механизм для выявления какого-нибудь стопора-ограничителя пока совсем не "выбили" механизм?
ИМХО 2. Может быть, стОит замочить механизм в обычном керосине на пару дней и после пытаться расшевелить? ИМХО 3. Не жалейте при обратной сборке смазки. И не какой-то проникающей пшикалки, а настоящей, густой и вязкой, типа литола. |
10.6.2026, 20:42
ИМХО 1. Может быть, стОит внимательно осмотреть механизм для выявления какого-нибудь стопора-ограничителя пока совсем не "выбили" механизм? ИМХО 2. Может быть, стОит замочить механизм в обычном керосине на пару дней и после пытаться расшевелить? ИМХО 3. Не жалейте при обратной сборке смазки. И не какой-то проникающей пшикалки, а настоящей, густой и вязкой, типа литола. Присоединяюсь. И еще могу посоветовать погреть это соединение. Там вроде ничего пластикового или плавящегося нет, но надо уточнить, точно не помню, что там за материалы. |
11.6.2026, 0:24
Спасибо за советы, но:
Как выглядит стопор и стопорное кольцо я в курсе. И как снимается знаю. Про проникающие штуки, типа банальный народный элексир от всего ВД40, тоже в курсе. Про отличие смазки от пшикалки типа ВД40, которая смазкой не является, тоже знаю. Про нагрев не подумал, по причине того, что там внутри резиновые сальники-кольца и куча заводской смазки, которая при нагреве просто закоксуется совсем. Вообщем выбить не получилось, ни на миллиметр. Вообще мертво. А в конце, когда начал выбивать с усилием, отломил опору трапеции, которой и упирался. ТАм какой то чугуний у этого каркаса, или что то такое крупнопористое, порошок мож какой прессованный. Приварить не получится такое. Да и потом уже без ограничений в плане целостности долбил по всякому - бесполезно, сидит мертво. Придется покупать. |
11.6.2026, 9:20
Такая же фигня была у меня с задним дворником. Пришлось к токарю обращаться, ибо даже б.у слишком дорого были.
Насчет повредить нагревом сальники или за счет нагретой смазки в вашем случае вряд ли получилось бы. Так как скорей всего от уплотнений и так ничего не осталось, поэтому там все и закисло. Посмотрел цену на б.у трапеции. Ну как бы не смертельно. От 1000 до 5000 руб навскидку. На вид вроде и те и те рабочие. Двигатель вам я так понимаю не нужен, так что может и дешевле получится найти. Гетцев все же много было и б.у железок на него пока в достаточном количестве. |
Вчера, 14:43
Там сразу под кольцом, на которое упирается дворник, идут несколько резиновых втулок. Так что гореть там есть чему.
На удивление новую трапецию по наличию не нашел, а что нашел - пишут не подходит. Неужели на Гешку запчасти стали проблемой? Заказал с разборки на Авито. Приедет - посмотрим состояние. Заказывал не по параметру "лучшее состояние", а поближе, чтоб быстрее доехала. А то у нас почти каждый день проливные хреначат. Вот вчера домой возвращались под ливнем, без дворников. |
Вчера, 15:27
Вчера, 19:09
Чисто ИМХО. Может быть, и хрен с ними, пусть горят? - такие ремкомплекты я видел в продаже за совсем недорого. Так и я о том. Узел заржавел намертво, что как бы намекает на попадание влаги, что в свою очередь говорит, что эти уплотнения не работают и их надо менять. Во многих магазинах эти колечки (O-Ring) можно подобрать просто по размеру. |
Вчера, 23:17
Да всё уже, трапеция сломана, заказана другая. Но на будущее буду знать как это устроено.
Вчера, 23:52
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 21:54 |
