FAQ: В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки! |
18.5.2006, 17:49
#101
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2006 Из: Самара |
Здравствуйте коллеги!
Совсем недавно приобрел машину, которой посвящен данный Интернет ресурс. Должен сообщить, что очень трепетно отношусь к технике и это не первая моя машина. Каково же было мое удивление и одновременно огорчение, когда на следующий день после покупки обнаружил бряканье в передней подвеске при преодолевании неровностей на асфальте. Следует заметить, что «неровности» были самые обычные, небольшие, характерные для российского асфальта. Причем, при переезде указанных неровностей минутой позже, но только слегка нажатой педалью тормоза, все нездоровые звуки исчезали. Поэтому я сразу стал связывать это с тормозами. Поехал на тонировку к официалу, сообщил о моих наблюдениях в сервис. Они, как выяснилось, потом прокатились на машине и ничего не заметили (я собственно предполагал, что так и будет). Звук в свою очередь меня доконал и я полез сам. Итак, товарищи, внимание! Если у кого есть такой геморрой, лекарство следующее: снимаете колесо правое или левое или по очереди (кому как, у меня гремело слева). Раздвигать тормозные колодки и утапливать поршень в цилиндр мне не пришлось, т.к. суппорт у меня и так отошел. Затем, головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта … и вынимаем его. Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего штифта и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине подвески. Вынимаем из направляющей наружную…и внутреннюю колодки. Подгибаем посадочные места для колодок на пружинных держателях снизу и сверху (это такие гибкие металлические пластинки). Все протер от пыли и грязи (только не при помощи бензина или дизтоплива!) и собрал в обратной последовательности. И все, звуки стремные пропали. Я был искренне рад данному факту. Ездить теперь просто кайф, тишина и нормальная работа подвески. Если кому-то поможет данная рекомендация, буду искренне рад! Удачи на дорогах! |
20.8.2026, 18:29
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 313 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Все обслужено и смазано. Понял о чем речь, когда полез в переднюю тормозную систему. Раньше отчитаться не было возможности, так как были "белые списки интернета". Вот сейчас отключили ненадолго, сайт доступен.
Поджал скобы, чтоб колодки на них не болтались, да и сами скобы на посадочных местах. Справа в целом люфта втулки направляющей не было. Слева небольшой есть, но прям совсем небольшой. Набил смазки для суппортов туда(в меру смазал), которой там не было совсем. Вроде не гремит ничего. Да уж, вот так и катай машину в провинциальные сервисы. Руки поотрубать тем "мастерам", за такое "обслуживание". На самих направляющих спереди смазка кстати была, какая то черная и люто воняла нефтью или чем то таким. Негрол что ли какой, или графитка. Но для графитки слишком жидкая. Но явно не специальная для суппортов, а судя по вони явно на какой то нефтяной основе, а не литиево-щелочной. |
20.8.2026, 21:26
#103
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 826 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Да уж, вот так и катай машину в провинциальные сервисы. Руки поотрубать тем "мастерам", за такое "обслуживание". Воооот! Поэтому у меня уже на эту тему фобия! Патологически не доверяю 90% сервисменов и все что могу, делаю сам. А по поводу черноты смазки в направляющих, то это может быть что угодно. Со временем все становится черное и вонючее. )))) |
Bold FAQ: В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки! 18.5.2006, 17:49
Kivalk и у меня застучало, весеннее отсуствие асфальта сд... 16.4.2010, 20:09
Kivalk у меня сегодня забесплатно (у нас два оф.техцентра... 17.4.2010, 18:51
Kivalk третий заезд к диллерам, пружинки обжали
утром пар... 21.4.2010, 16:47
@@@AndryhaN@@@ Ну незнаю как на счёт изоленты и все этого, у меня... 4.5.2010, 9:10
Kivalk а у меня с пущей силой застучал.
левый суппорт пал... 8.5.2010, 18:18
DemchevVN Есть подозрение, что начинает брякать в районе ниж... 11.5.2010, 10:06
meg@ К 43 тысячам пробега появился неприятный дребез сп... 11.5.2010, 14:35
AndreyUmtau решил решить названную тут проблему так :
"на... 16.5.2010, 19:04
DemchevVN Под нижний болт подложил изоляцию, подогнул верхню... 17.5.2010, 15:51
Katy а должно звенеть или "похрюкивать" на не... 9.6.2010, 20:32
Viktor22 Цитата(Katy @ 9.6.2010, 21:32) а должно з... 9.6.2010, 20:53
Katy Цитата(Viktor22 @ 9.6.2010, 21:53) Цитата... 9.6.2010, 21:48
Knop По совету, подсмотренному тут, обмотал фумом нижню... 9.6.2010, 21:06
Vladik Всем привет. меня тоже достал звук от суппортов. т... 11.6.2010, 13:00
Dim_ka Кто знает, эти пружинки 58144-32000 одинаковые и д... 11.6.2010, 13:20
Vladik вроде одинаковые. по крайней мере на existe нет та... 11.6.2010, 14:56
Dim_ka я пока не уверен, но есть ощущение что у меня и за... 11.6.2010, 14:58
Asd435 У меня была эта проблема. Намотал изоленты на болт... 25.6.2010, 9:49
Asd435 Цитата(Asd435 @ 25.6.2010, 10:49) У меня ... 16.9.2010, 18:04
Бешеный Слон Кому интересно, ездил в гарантийку по поводу ржавч... 26.6.2010, 17:10
Dim_ka Бешеный Слон, как успехи? Вчера ездил на ТО-30, ра... 15.7.2010, 8:45
Бешеный Слон Dim_ka, пока ни как.. жара машину отдавтаь не охот... 15.7.2010, 17:23
DimaSys Пробег 32 т.км. Звенят 3 суппорта из 4-х... Реши... 20.7.2010, 18:18
AlienEs зашибись блин
жара - ездил постоянно с кондеем и ... 23.7.2010, 13:32
DimaSys А поджимать пружинки колодок все-таки стоит. При с... 25.7.2010, 20:39
AlienEs Цитата(DimaSys @ 25.7.2010, 21:39) А подж... 26.7.2010, 8:20
Dim_ka Поменял передние диски и колодки - стук спереди уш... 1.8.2010, 15:55
Sergey1984 Не пускайте проблему на самотек!!! Маш... 7.8.2010, 13:26
Dim_ka Кстати, да... После замены передних колодок мне по... 8.8.2010, 13:58
Олег?Олег! Около года мучился по сервисам с этими мифическими... 11.8.2010, 17:34
ilevser 5 копеек про суппорта...
задние - очень часто подп... 16.8.2010, 14:47
Dim_ka Привезли по гарантии не суппорта, как обещали, а н... 16.9.2010, 18:06
DimaSys Dim_ka, там конструкция такая. Даже если просто ра... 17.9.2010, 19:50
rysev061 Цитата(keplian @ 18.8.2009, 14:40) А у ме... 23.9.2010, 9:40
Бешеный Слон у меня лично оказалось все просто - поменял колодк... 23.9.2010, 17:50
Sashelo Sergey1984
Сереж , не надо тут вводить народ в за... 15.10.2010, 8:45
Олег?Олег! Бренчание прошло после только после замены рулевых... 24.10.2010, 13:54
Getz-klubber1.6 Тоже загремело пару дней назад, в районе переднего... 27.10.2010, 22:09
сергей 759 Цитата(Bold @ 18.5.2006, 17:49) Здравству... 2.2.2011, 19:38
DimaSys сергей 759, это мысль Вопрос как поведет себя все... 6.2.2011, 10:17
fatal1ty2005 У меня похожая проблема, машина куплена в 2007 год... 8.2.2011, 17:46
Бандитский творог Стал с недавнего времени ездить с открытыми окнами... 19.6.2011, 17:49
владелец гетца Проблема бряканья действительно в колодках. На моё... 18.7.2011, 8:30
MaxMan победил я эту беду.
Работу провел комплексную:
1.... 20.7.2011, 12:54
foma Звякать начало традиционно слева. :) Поджал пружин... 27.7.2011, 9:06
cherdakov как и у всех здесь присутствующих появился такой ж... 28.7.2011, 22:22
Artal Цитата(cherdakov @ 28.7.2011, 23:22) как ... 29.7.2011, 9:12
POWER_USER Цитата(cherdakov @ 28.7.2011, 23:22) ....... 29.7.2011, 10:08
Artal Дубль.
Удалите, пожалуйста. 29.7.2011, 9:19
jaguar1504 Привет, взял Гешку 3х годовалого с такой проблемой... 31.7.2011, 19:50
Banderas Цитата(Электрик @ 14.8.2008, 22:59) Пробл... 21.8.2011, 14:33
DimaSys А как у меня сейчас звенят задние суппорта (дисков... 26.8.2011, 19:59
Бандитский творог а сколько гарантия на супорта\направляющие ? 6.3.2012, 7:46
Artal Бандитский творог
Когда я брал, был 1 год, затем, ... 6.3.2012, 13:52
Бандитский творог Т.е. если слышу бряканье сзади (машину покупал 2 г... 6.3.2012, 14:21
AntoNN Недавно брякало что то взади, думал в багажнике) О... 6.3.2012, 17:15
Dim_ka честно говоря не помню писал сюда или нет. обращал... 6.3.2012, 19:56
WADIE - а не проще-ли и правильнее : при замене колодок ... 6.3.2012, 20:18
Dim_ka кому-то наверное проще. а мне два раза в день это ... 7.3.2012, 8:29
Бандитский творог а замена суппортов решает проблему? 7.3.2012, 14:43
На год помогло точно... 11.3.2012, 7:39
Cugopka У меня тоже возникла проблема с суппортами. Задние... 13.6.2012, 8:02
Бандитский творог Мне поменяли намедня направляющие суппортов - грем... 13.6.2012, 8:27
Cugopka Бандитский творог а у тебя стуки суппортов отдают ... 13.6.2012, 8:42
Бандитский творог Cugopka
только с улицы с открытыми окошками слышно... 14.6.2012, 8:34
Cugopka Цитата(Бандитский творог @ 14.6.2012, 9:3... 14.6.2012, 9:06
606 а у меня передние тормоза гремят 2-3 дня после зам... 13.7.2012, 14:56
WADIE господа !
- поджимайте=разжимайте пружинисты... 21.8.2012, 14:43
meg@ пробег почти 100тыс км, забренчали задние суппорта... 22.8.2012, 8:00
smak13 сделал все как написано на форуме: снял супорт, по... 26.4.2013, 17:49
Андрей13 Поставил новые прижимные планки, когда менял колод... 8.5.2013, 19:02
smak13 Цитата(Андрей13 @ 8.5.2013, 20:02) Постав... 8.5.2013, 19:26
Надежда Аркадьевна Всем доброго дня! Предстоит замена тормозных к... 13.5.2013, 9:33
Voitic Также можно дополнительно наложить один виток обык... 19.6.2013, 11:13
WADIE а зачем что-то клеить ???
не проще ли при замене... 19.6.2013, 11:20
balu-junior Цитата(WADIE @ 19.6.2013, 12:20) а зачем ... 25.7.2013, 23:34
sergei543 У меня на Форестере тоже колодки гремели. Оказалос... 8.1.2014, 15:51
allexnew Тоже достал звук сзади...
Сначала грешил на стойки... 23.5.2014, 19:27
Voitic Цитата(allexnew @ 23.5.2014, 20:27) Тоже ... 18.9.2014, 9:26
allexnew Суппорта брякать перестали, теперь брякают колодки... 5.7.2014, 14:03
smak13 Было бряканье, спереди дисковые сзади барабаны, гр... 18.9.2014, 10:10
Юрий34 Такая же беда только не с передними а с задними ди... 6.7.2016, 15:02
WADIE Юрий34,
а поджимные пружинки для чего ??? - навер... 6.7.2016, 16:33
Юрий34 Цитата(WADIE @ 6.7.2016, 16:33) Юрий34,
... 12.7.2016, 14:01
Эльдар-52 Цитата(Юрий34 @ 12.7.2016, 14:01) Смазыва... 12.7.2016, 14:12
Юрий34 Цитата(Эльдар-52 @ 12.7.2016, 14:12)... 12.7.2016, 14:30
Эльдар-52 Цитата(Юрий34 @ 12.7.2016, 14:30) 1. выде... 12.7.2016, 14:44
Юрий34 Цитата(Эльдар-52 @ 12.7.2016, 14:44)... 12.7.2016, 14:59
Юрий34 Еще добавлю, что в течении 3 х лет использования э... 12.7.2016, 14:39
Rebel-1 Как раз взялся обслужить тормозную систему перед д... 17.8.2026, 14:02
ABars Цитата(Rebel-1 @ 17.8.2026, 15:02) .... 17.8.2026, 17:42
zlcat Тормозные суппорты могут греметь, болтаясь на напр... 17.8.2026, 20:53
ABars Цитата(zlcat @ 17.8.2026, 21:53) ... Пове... 17.8.2026, 22:20
zlcat Цитата(ABars @ 17.8.2026, 22:20) Вотоночо... 18.8.2026, 22:03
ABars Цитата(zlcat @ 18.8.2026, 23:03) В целом ... 19.8.2026, 11:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 19:31 |
