2 страниц V  < 1 2
Разряд Аккумулятора, Аккум с 12,6 до 12,0 за неделю
QM
сообщение 10.11.2020, 18:05
Сообщение #51
nikolavniipp,
Цитата(nikolavniipp @ 10.11.2020, 12:56) *
там вроде какой-то провод может идти в обход замка
у магнитол провод подпитки памяти обычно подключается напрямую к аккумулятор
Я так же думаю, теперь не знаю, верно ли это.
Провод подпитки памяти магнитолы служит для того, чтобы она не "забывала" настройки при выключенном зажигании (если снять клемму + с аккумулятора - все будет забыто, настраивать придется заново). Физически может подключаться как к замку на +12 В), так и напрямую к аккумулятору. У меня подключен к замку, чтобы не тянуть под капотом. Кстати, питание сигналки обычно подключается точно так же.
nikolavniipp
сообщение 10.11.2020, 22:55
Сообщение #52
Из: Менделеево
Мой город: Менделеево
Всем привет!
Магнитолу сдернуть не смог, как ни старался. Работает она через замок.
Приборку отключал, толку ноль.
При подключении в разрыв, амперметр показывает 0,27, ровно через минуту 0,090. Провёл три измерения (разомкнул цепь/замкнул/подождал), показания колеблются от 0,081 до 0,101. Во всех случаях показания падали ровно через минуту. (Ранее не знал о такой особенности причинах этого, потому и писал про утечку в 0,27 А. Извиняйте).
Случайно заметил спрятанный "колокольчик" сигнализации, провода которого, частично оказались оборваны. Концевик располагался под резиновым уплотнителем капота и находится в весьма плачевном состоянии.
По кабелю от "колокольчика" дошёл до реле, которое установлено в салоне (фото прилагаю).
Сдаётся мне, на машине стоит сигнализация "Фараон".
Брелоки, которые шли с машиной, очень похожи на "Фараоновские".
Штатные ключи, как на фото из инета, к машине не прилагались.
Намерен обратится за помощью к специалисту по охранным системам, с целью, найти все части сигналки и вылечить нашего Гешу.
Очень надеюсь, что причина утечки в глючной сигнализации.
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 95.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
NarimanSPb
сообщение 11.11.2020, 17:51
Сообщение #53
Цитата(nikolavniipp @ 10.11.2020, 22:55) *
Всем привет!
Я не понимаю, зачем во всех изменениях Вы каждый раз включаете и выключаете ЗАЖИГАНИЕ?! Проверка на ток утечки проводится на авто с полностью выключенными потребителями!!!
nikolavniipp
сообщение 11.11.2020, 19:43
Сообщение #54
Из: Менделеево
Я не писал про ЗАЖИГАНИЕ. Включаю в цепь между аккумулятором и минусовой клеммой.
NarimanSPb
сообщение 11.11.2020, 19:56
Сообщение #55
nikolavniipp,
Дело в том, что ЭБУ уходит в сон через минуту только ПОСЛЕ выключения зажигания!!! При манипуляциях с предохранителем 29 режима сна уже не должно быть. Я говорю про штатную схему. А что у Вас - непонятно пока!
nikolavniipp
сообщение 11.11.2020, 22:24
Сообщение #56
Из: Менделеево
Согласен, я тоже не понимаю.
Сегодня оказался в гараже без ключей от Геши.
Сняли магнитолу (пришлось её сломать), амперметр показал (спустя минуту после подключения) 0,007А.
Завтра пойду проведу манипуляции с постановкой/снятием с охраны.
Похоже дело было в музыке.
Штатный разъем магнитолы отсутствует, зато много скруток и все объединено в один большой жгут, но это уже в другой теме.
сообщение 12.11.2020, 16:57
Сообщение #57
nikolavniipp, 0.007 A - это очень хорошо .
NarimanSPb
сообщение 12.11.2020, 18:47
Сообщение #58
WADIE,
Думаю запятую не там поставил.
сообщение 12.11.2020, 20:14
Сообщение #59
Ну он же сам написал ... 0,007А ... Это 7 мА... Допускается до 15 мА ...
Меньше смысла нет , для акб уже будет более очучаться саморазряд
nikolavniipp
сообщение 12.11.2020, 21:39
Сообщение #60
Из: Менделеево
Всем привет!
Запятую поставил там! Из характеристик мультиметра: Постоянный ток, Диапазон измерений, 0.0001 ... 10 А
Сегодня ставил/снимал с охраны, включал зажигание.
Измерял ток под охраной и на снятой с охраны машине.
Смутило одно, почему ток бегает, от 0,007 до 0,010.
Минуты две-три наблюдал, поднимается и сбрасывает.
Последовательно показывает, прибавляя, а затем убавляя по одной тысячной.
Происходит это медленно, секунды две на смену числа.
Я не знаю, должно такое происходить или нет, но то, что 0,1 А больше не показывает после снятия магнитолы, это факт.
На данный момент меня это устраивает.
Заменю сигналку и магнитолу, затем ещё раз проведу измерения.
Всех благодарю за помощь.
Диван Кроватыч
сообщение 13.11.2020, 17:00
Сообщение #61
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Коллеги, подскажите пожалуйста: можно ли заряжать аккумулятор не снимая его с авто, в смысле - не отключая клеммы?
Зарядник - ОРИОН PW320.
Сорри, если есть такая тема, я не нашёл...
сообщение 13.11.2020, 21:23
Сообщение #62
Если уверены в исправности зарядника и акб , то можно
Что не было перенапряжения и изза обрыва акб,
Зарядное может поднимать напряжение в попытке поддержать ток зарядки
Диван Кроватыч
сообщение 13.11.2020, 22:01
Сообщение #63
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Аккумулятор вполне живой, заводит хорошо. Скачков быть не должно никаких.
Просто перед зимой хочу зарядить от сети.
vladimir66
сообщение 15.11.2020, 13:24
Сообщение #64
Из: Дзержинск
Я бы не стал рисковать и снял с авто. Или хотя бы отсоединил минусовую клемму АКБ. Зарядник может и замкнуть,закон подлости никто не отменял.
сообщение 16.11.2020, 23:24
Сообщение #65
минусовая скинутая тоже небезопасно.
Диван Кроватыч
сообщение 17.11.2020, 12:34
Сообщение #66
Из: Владимир
Мой город: Владимир
В-общем, не стал я рисковать и не советую никому)). Скупой платит дважды. Снял да зарядил.
Лучше потратить немного времени на настройки магнитолы после отключения, чем...ну, понятно))
NarimanSPb
сообщение 17.11.2020, 15:16
Сообщение #67
Цитата(Диван Кроватыч @ 17.11.2020, 12:34) *
...Скупой платит дважды.
Скупой (рациональный) купит простой трансформаторный зарядник НЕ автомат, который просто не сможет превысить напряжение на выходе в силу своей конструкции! Просто в конце заряда ток упадет почти до нуля.
Диван Кроватыч
сообщение 17.11.2020, 17:49
Сообщение #68
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Ну может быть, может быть. Тоже вариант.
сообщение 17.11.2020, 20:48
Сообщение #69
оно и полезнее для акб
vladimir66
сообщение 21.11.2020, 9:20
Сообщение #70
Из: Дзержинск
Наверное,да. Только заряд АКБ до 0,1 - 0.2 А будет занимать много времени. Это зависит насколько разряжен аккум. У меня заряжался более суток.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2020, 14:36
