ПРИ РАЗГОНЕ ИДЁТ РЫЧАНИЕ Getz 1.1, или при низких оборотах педаль в пол и рычит как трактор |
11.4.2018, 16:49
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 21.1.2015 Мой город: Симферополь |
ПРИ РАЗГОНЕ ИДЁТ РЫЧАНИЕ Getz 1.1. Или при низких оборотах педаль в пол и рычит как трактор кто сталкивался? Если машина стоит то всё норм
11.4.2018, 17:07
anton122a,
на гофру не думаете ? |
11.4.2018, 17:12
смотрел на яме всё норм, проявляется только на ходу
а на какую именно гофру? |
11.4.2018, 19:24
anton122a,
гофра одна - после ката, перед 2-й лямбдой |
11.4.2018, 21:01
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
смотрел на яме всё норм, проявляется только на ходу а на какую именно гофру? Когда на яме смотрели, нужно при работающем моторе прикрыть выхлоп и послушать где будет сечь. Если ничего не увидели и не услышали, то правильно говорят, что это гофра. Внутренняя часть прохудилась и из за оплетки вы этого визуально увидеть не можете. |
11.4.2018, 21:17
Не могу остановиться Сообщений: 1820 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
ПРИ РАЗГОНЕ ИДЁТ РЫЧАНИЕ Getz 1.1. Или при низких оборотах педаль в пол и рычит как трактор кто сталкивался? Если машина стоит то всё норм Вариант 1. При разгон двигатель отклоняется от своего статического положения, расширяется трещина под оплеткой в самой гофре. Вариант 2. При открытой дроссельной заслонке увеличивается объем и скорость выхлопных газов. Рычит где-нибудь в поврежденных внутри резонаторе или глушителе. Диагностика систем выхлопа обычно происходит гораздо точнее при осмотре и прослушивании, чем при пересылании сообщений в сети Интернет. Если не можете разобраться сами, обратитесь к специалистам автосервиса по месту жительства. Удачи! Сообщение отредактировал ABars - 11.4.2018, 21:18 |
12.4.2018, 13:57
Всем спасибо будем искать
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:20 |
