При выключении печки идёт, Идёт пар снаружи при выключении печки горячий воздух |
6.10.2017, 20:10
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2017 Мой город: Москва |
Здравствуйте, владельцы гешек, кто из вас сталкивался с подобной проблемой. Наступили холода в машине пришлось включать печку. Буквально сегодня было обнаружено, что когда выключаешь печку идёт пар из решетки около лобового стекла снаружи машины. Открываешь капот, смотришь, всё нормально. Все жидкости меняли , с радиатором тоже вроде все хорошо. В сервис или как?
6.10.2017, 20:56
jashka, справа, слева? Запах есть? Под капотом и под решеткой пластикового жабо - это две разные полости, вы уж определитесь.
6.10.2017, 21:03
jashka, справа, слева? Запах есть? Под капотом и под решеткой пластикового жабо - это две разные полости, вы уж определитесь. Как-то равномерно из под решетки пластиковой да,снаружи лобового стекла, пар буквально несколько минут, запаха нет. А зимой в морозы стекло замерзало внутри салона, приходилось обдув включать на полную. Но потом все стало нормально. Сейчас больше беспокоит пар, всю печку разбирать видимо придётся и ещё раз радиатор смотреть? А это только сервис. |
6.10.2017, 21:41
Снимите жабо и прочистите дренажные отверстия по бокам. У вас они забиты грязью/листвой, скапливается вода и от тепла моторного отсека при остановке испаряется. Включенный вентилятор затягивает этот пар в салон. Печку не трогайте, она ни при чём.
6.10.2017, 22:15
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
У меня тоже дренаж был забит. Постоянно была вода под решеткой.
7.10.2017, 16:58
Снимите жабо и прочистите дренажные отверстия по бокам. У вас они забиты грязью/листвой, скапливается вода и от тепла моторного отсека при остановке испаряется. Включенный вентилятор затягивает этот пар в салон. Печку не трогайте, она ни при чём. Спасибо, а подскажите, пожалуйста, чем прочистить? И как его снять?За рулём недавно, машина досталась от родителей. |
7.10.2017, 22:36
Спасибо, а подскажите, пожалуйста, чем прочистить? И как его снять?За рулём недавно, машина досталась от родителей. Для снятия жабо Открутить оба дворника, снять их. По-моему головка 19 Открыть капот Аккуратно снять уплатнительную Ризинку. Она крепится пластиковыми пистонами, снизу подталкивать пистоны пальцами и тянуть ризинку вверх. Не торопись, там около 10 пистонов. Открутить 4 крепежных саморезка. Крест ph2 Снять жабо, оно из двух половинок. С обоих сторон прочистить дренаж от грязи, прочистить проволокой в пластиковой оболочке и пролей водой. Собрать в обратном порядке, только смотри половинки жабо собираются в определенном порядке. Запомни когда будешь снимать. Сообщение отредактировал WADIE - 9.10.2017, 8:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:13 |
