Замена подшипника передней ступицы |
26.5.2017, 20:54
#301
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Что то у меня опять косяк какой то. Поставил недавно ILJIN, после установки затянул гайку на 25 кг. Тысяч 5 наверное проехал после замены. Позавчера заметил какие то щелчки со стороны колеса. Сначала подумал на колодки, но даже без них щелчки остались. Следующий под подозрением был ШРУС. Но щелкало не характерным звуком (как будто трещина какая то в жестянке) и от положения руля и направления движения не зависело, главное порезче сцепление бросить или газ порезче нажать. В конце концов сторонний слушатель посоветовал проверить как затянута гайка ШРУСа. Мысленно обзывая этого "умного" нехорошими словами (я ж динамометрическим ключом по мануалу затягивал и даже шплинт новый поставил
А щелчки пропали, щас все тихо. ПС Колесо не болталось, подшипник не гудел и сейчас не гудит. Сообщение отредактировал zlcat - 26.5.2017, 20:56 |
26.5.2017, 22:10
#302
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
Что то у меня опять косяк какой то. Поставил недавно ILJIN, после установки затянул гайку на 25 кг. Тысяч 5 наверное проехал после замены. Позавчера заметил какие то щелчки со стороны колеса. Сначала подумал на колодки, но даже без них щелчки остались. Следующий под подозрением был ШРУС. Но щелкало не характерным звуком (как будто трещина какая то в жестянке) и от положения руля и направления движения не зависело, главное порезче сцепление бросить или газ порезче нажать. В конце концов сторонний слушатель посоветовал проверить как затянута гайка ШРУСа. Мысленно обзывая этого "умного" нехорошими словами (я ж динамометрическим ключом по мануалу затягивал и даже шплинт новый поставил А щелчки пропали, щас все тихо. ПС Колесо не болталось, подшипник не гудел и сейчас не гудит. Вероятно, ступицу недопрессовали в подшипник. Хотя, момент затяжки ступичной гайки таков, что она сможет допрессовать ступицу. Но, если были какие-то забоины-заусенцы на ступице в месте соприкосновения с внутренним кольцом подшипника, то ваш случай вероятен. П.С. При условии, что подшипник без дефектов. |
27.5.2017, 17:09
#303
zlcat,
вообще то как раз через 3-5 тыс надо проверять затяжку |
27.5.2017, 20:48
#304
zlcat, вообще то как раз через 3-5 тыс надо проверять затяжку Можете ткнуть носом в такую рекомендацию в документах по ремонту? Я вот слышу иногда такое, но ни разу не видел это в букварях. И у самого такое ослабление или недотяжка впервые, может я в вправду сам косячу. |
17.7.2017, 13:06
#305
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Кто ставил подшипник GMB, как они? Читал что сейчас много некачественного товара этой фирмы.
В магазине предложили данный подшипник gmb gh038021 сказали корейский, только вот на нем стоит код MAYR. Где он сделан? В инете не нашел инфо по этому коду. |
18.7.2017, 8:37
#306
Кто ставил подшипник GMB, как они? Читал что сейчас много некачественного товара этой фирмы. В магазине предложили данный подшипник gmb gh038021 сказали корейский, только вот на нем стоит код MAYR. Где он сделан? В инете не нашел инфо по этому коду. Ставил один раз. Через 20 т.км загудел. |
22.7.2017, 19:01
#307
Маловато будет
24.7.2017, 15:11
#308
24.7.2017, 20:21
#309
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
ну если орегиналы илжин и ина не ходят
может пойдет NTN? такой стоял ролик грм - думал брал его в комплекте гайтс но посмотрел брал его отдельно - как джако-партс чтоле... выяснил что нтн - япония родная. https://www.Дrive2.ru/c/343369/ прошел 90т.км без вопросов. Сообщение отредактировал гетцовод - 24.7.2017, 20:21 |
21.11.2017, 14:49
#310
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2017 Мой город: Санкт-Петербург |
Господа Гетцоводы!
Некоторое время назад стал периодически появляться гул при поворотах на скоростях от 50-60 (похож на звук езды поезда по рельсам, только интенсивнее). Вчера съездила к знакомым гаражным мастерам, смотрели подвеску, потом пытались поездить, чтобы услышать что за звук. По закону подлости звук не воспроизвелся и было сделано предположение, что дело может быть в переднем правом ступичном подшипнике. Почитала форум и драйв - и ничего не поняла, кроме того, что это может быть и шаровая, и вообще замените заодно рычаги в сборе (сайлентблоки мне на сервисе, кстати, тоже порекомендовали поменять). А вот как проверить - что дело в подшипнике - не разобралась я. (фраза "покачайте колеса от себя к себе в подвесе и понаблюдайте есть ли люфт" - довольно относительная, какой люфт, точно ли это определит что дело в ступичном и тд) У кого была похожая проблема и что можете посоветовать? |
21.11.2017, 15:05
#311
Господа Гетцоводы! Некоторое время назад стал периодически появляться гул при поворотах на скоростях от 50-60 (похож на звук езды поезда по рельсам, только интенсивнее). Вчера съездила к знакомым гаражным мастерам, смотрели подвеску, потом пытались поездить, чтобы услышать что за звук. По закону подлости звук не воспроизвелся и было сделано предположение, что дело может быть в переднем правом ступичном подшипнике. Почитала форум и драйв - и ничего не поняла, кроме того, что это может быть и шаровая, и вообще замените заодно рычаги в сборе (сайлентблоки мне на сервисе, кстати, тоже порекомендовали поменять). А вот как проверить - что дело в подшипнике - не разобралась я. (фраза "покачайте колеса от себя к себе в подвесе и понаблюдайте есть ли люфт" - довольно относительная, какой люфт, точно ли это определит что дело в ступичном и тд) У кого была похожая проблема и что можете посоветовать? С подшипником достаточно просто. Вывесил и раскручиваешь рукой. Слушаешь. Подшипник, который уже начал даже немного гудеть сразу слышно. Люфта при этом конечно нет. Сообщение отредактировал galileo - 21.11.2017, 15:05 |
21.11.2017, 19:45
#312
Господа Гетцоводы! Некоторое время назад стал периодически появляться гул при поворотах на скоростях от 50-60 (похож на звук езды поезда по рельсам, только интенсивнее). Вчера съездила к знакомым гаражным мастерам, смотрели подвеску, потом пытались поездить, чтобы услышать что за звук. По закону подлости звук не воспроизвелся и было сделано предположение, что дело может быть в переднем правом ступичном подшипнике. Почитала форум и драйв - и ничего не поняла, кроме того, что это может быть и шаровая, и вообще замените заодно рычаги в сборе (сайлентблоки мне на сервисе, кстати, тоже порекомендовали поменять). А вот как проверить - что дело в подшипнике - не разобралась я. (фраза "покачайте колеса от себя к себе в подвесе и понаблюдайте есть ли люфт" - довольно относительная, какой люфт, точно ли это определит что дело в ступичном и тд) У кого была похожая проблема и что можете посоветовать? Если люфт есть, но непонятно где, попробуйте покачать вывешенное колесо при нажатом тормозе. Если люфт пропадает при этом, то скорей всего именно подшипник. Но обычно более или менее опытному слесарю достаточно просто покачать вывешенное колесо. |
28.7.2018, 11:04
#313
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.5.2011 Мой город: Москва |
Всем доброго дня!
Прошу совета. Гетц 1.3. АКПП. 7 лет езжу и каждый год меняю передний левый ступичный подшипник. За этот год поменяла уже два. Последний разбился за месяц. Не могу найти причину. Ступицу меняла два раза, подшипники были разные и оригинал и не оригинал. Мастера разные. От колес не зависит, были новые и летние и зимние. Балансировка нормальная. При последней замене сказали, что кулак вроде в норме. Не знаю что делать. Если есть на примете грамотный специалист, буду рада рекомендации. Спасибо! |
28.7.2018, 12:51
#314
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2096 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Всем доброго дня! Прошу совета. Гетц 1.3. АКПП. 7 лет езжу и каждый год меняю передний левый ступичный подшипник. За этот год поменяла уже два.... буду рада рекомендации. Спасибо! Поменяйте автосервис. Очень похоже на то, что одни и те же люди раз за разом повторяют одну и ту же ошибку. Либо у вас есть какая-то очень любимая яма, как раз под левым колесом. Сообщение отредактировал ABars - 28.7.2018, 12:51 |
28.7.2018, 19:15
#315
28.7.2018, 21:06
#316
К сожалению не всё так просто) Меняли разные люди. Рекомендаций всего три: демонтаж и монтаж подшипника с использованием приспособления, подходящего именно для этого подшипника; тщательный осмотр посадочных мест на предмет рисок, царапин и т.п.; затяжка требуемым моментом. При соблюдении этих условий подшипники ходят долго и счастливо. Общение с мастерами надо начинать со слов: "У вас есть приспособление для замены именно этого подшипника?" Если нет, уезжайте, не утруждая себя разговорами. ЗЫ Если мастер хоть один раз нанесет удар молотком, все запчасти и работы в другом месте оплачивает он. Такая традиция при ремонте этого узла. Сообщение отредактировал ABars - 28.7.2018, 21:06 |
30.7.2018, 6:50
#317
Всем доброго дня! Прошу совета. Гетц 1.3. АКПП. 7 лет езжу и каждый год меняю передний левый ступичный подшипник. За этот год поменяла уже два. Последний разбился за месяц. Не могу найти причину. Ступицу меняла два раза, подшипники были разные и оригинал и не оригинал. Мастера разные. От колес не зависит, были новые и летние и зимние. Балансировка нормальная. При последней замене сказали, что кулак вроде в норме. Не знаю что делать. Если есть на примете грамотный специалист, буду рада рекомендации. Спасибо! говорят id-auto хорошо по гетцам работают. |
30.7.2018, 16:17
#318
30.7.2018, 16:50
#319
2.8.2018, 17:12
#320
сход-развал в норме? За семь лет делала несколько раз. Норм. Возможно был удар когда-то в эту сторону, до меня, но это не точно. Раньше меняла раз в год. Последний раз разбился за месяц. Невозможно так часто менять их. Когда он умирает окончательно, уже не просто гул стоит. Металлический звук. |
2.8.2018, 18:56
#321
@SuNNy@,
попробуйте поменять поворотный кулак целиком в сборе со ступицей. вероятно дтп когда то было у прежних владельцев и кулак немного деформирован. от этого и быстро левые подшипники умирают. другого по всей видимости и ничего не остается сделать. Сообщение отредактировал Brodilis - 2.8.2018, 18:58 |
3.8.2018, 11:06
#322
@SuNNy@, попробуйте поменять поворотный кулак целиком в сборе со ступицей. вероятно дтп когда то было у прежних владельцев и кулак немного деформирован. от этого и быстро левые подшипники умирают. другого по всей видимости и ничего не остается сделать. Мне советуют на подъёмнике её разогнать и посмотреть шрус. Поможет? |
4.8.2018, 13:46
#323
4.8.2018, 16:13
#324
4.8.2018, 21:59
#325
5.8.2018, 9:13
#326
6.11.2018, 8:13
#327
вот и пришел конец ILJIN к 75 тыс пробега ... меньше года ... - отправил на покой ... гул как на взлетающем самолете от 40 км/час усиливался к 60 , а на 80 становился немного тише , но к 90-120 - чтоб разговаривать друг с другом на передних сиденьях надо было кричать в полный голос ... люфта не-было ! один подшипник - стали пропускать сальники - как результат шарики почти без масла ... другой подшипник ... смотреть собрался весь сервис - первый раз такое видят ... Кароч я повторил данный "подвиг" с лопнувшей внутренней обоймой. Ситуация один в один практически, сильный гул, отсутствие люфта. Еще и совпало с переходом на зимнюю резину, думал что шум от нее, так как не похоже было на подшипник. Обидно, что не помню точно какой ставил подшипник, вроде FAG но это не 100 процентов, так как не нашел на нем маркировки, а на новом FAG она присутствует. Проехал однако этот подшипник 44 тысячи. Сообщение отредактировал zlcat - 6.11.2018, 8:14 |
6.11.2018, 8:27
#328
Кароч я повторил данный "подвиг" с лопнувшей внутренней обоймой. Ситуация один в один практически, сильный гул, отсутствие люфта. Еще и совпало с переходом на зимнюю резину, думал что шум от нее, так как не похоже было на подшипник. Обидно, что не помню точно какой ставил подшипник, вроде FAG но это не 100 процентов, так как не нашел на нем маркировки, а на новом FAG она присутствует. Проехал однако этот подшипник 44 тысячи. Еще заметил один интересный момент, когда "кончается" ступичный подшипник, появляется биение при торможении. Причем бьет на маленькой скорости, в конце торможения, практически перед остановкой. И скорей при притормаживании. То есть, например, машина потихоньку катится, ты стараешься ее еще чуть притормозить и чувствуешь, что в педаль так слегка отдает. Вот уже третий раз такое отмечаю, может и раньше было, но либо не чувствовал, либо не связывал эти два события. |
5.6.2020, 15:03
#329
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград |
Вопрос неопытного человека - а почему все меняют только подшипник, а не ступицу в сборе? Финансы? Смотрю сейчас каталог деталей - у подшипника своего номера нет, есть у ступицы.
5.6.2020, 15:44
#330
vws,
Задняя ступица меняется в сборе . Можно конечно и только подшипник сменить , но надо аккуратно датчик абс переставлять .... А вот тут то собака и зарылась... А передний подшипник за 1 час меняется. Если менять в сборе , то и со ступицей и поворотным кулаком ... Немного не бюджетно ... |
5.6.2020, 15:55
#331
vws, А передний подшипник за 1 час меняется. Если менять в сборе , то и со ступицей и поворотным кулаком ... Немного не бюджетно ... Я как раз про передний. А почему вместе с кулаком? И еще вопрос - амортизаторы меняют одновременно - правый и левый. Здесь это не требуется? Сообщение отредактировал vws - 5.6.2020, 15:56 |
5.6.2020, 16:06
#332
vws, меняют по мере износа ., не парой .
Вместе с поворотным кулаком снимают . Это вы спрашивали менять в сборе .. Потому , что ступичный подшипник сначала наружной обоймой впресовывается в поворотный кулак с одной стороны, а затем во внутреннюю обойму впрессовывается ступица с другой стороны , и только после этого в ступицу вставляется хвостовик от шруса и затягивается гайка . Сообщение отредактировал WADIE - 22.6.2022, 15:40 |
8.6.2020, 1:55
#333
Вопрос неопытного человека - а почему все меняют только подшипник, а не ступицу в сборе? Финансы? Смотрю сейчас каталог деталей - у подшипника своего номера нет, есть у ступицы. почему? есть кто и ступицу в сборе берут. смотря какой производитель.. китайские ступицы стоят недорого но быстро кончаются. часто их в сборе с подшипником меняют. если хорошая ступица из хорошего материала то может 3-5 подшипников пережить. Я как раз про передний. А почему вместе с кулаком? И еще вопрос - амортизаторы меняют одновременно - правый и левый. Здесь это не требуется? если второй подшипник очень старый лучше сменить парно чтобы потом со сход развалом не было проблем. |
15.6.2020, 19:11
#334
почему? есть кто и ступицу в сборе берут. смотря какой производитель.. китайские ступицы стоят недорого но быстро кончаются. часто их в сборе с подшипником меняют. если хорошая ступица из хорошего материала то может 3-5 подшипников пережить. если второй подшипник очень старый лучше сменить парно чтобы потом со сход развалом не было проблем. Пробег 180 тыс, 15 лет машине. Ну и запчасти ставлю только оригинальные (просто в силу того, что оценить качество замен я не могу). |
6.4.2021, 16:53
#335
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Подскажите пожалуйста как "понять" до которого момента нужно запрессовывать внутреннюю и наружнюю обойму?или там будет видно?этот узел буду в выходные разбирать первый раз,гидропресс имеется. А по теме буду ставить очередные подшипники amd,свои 60-80к отхаживают,для своей цены норм. Сообщение отредактировал WADIE - 22.6.2022, 15:45 |
6.4.2021, 19:41
#336
Будете менять подшипник , проверяйте наличие смазки в нем ... Экономят сволочи ....
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2021, 19:42 |
11.4.2021, 8:01
#337
Последовал вашему совету-снял сальник и добавил смазки,её там было действительно мало.Кстати если кто будет менять-обязательно нужна хорошая оправка диаметром 61-63мм для выбивания внешней обоймы подшипника,ну а внутреннюю-болгаркой и зубилом.
11.4.2021, 12:36
#338
Последовал вашему совету-снял сальник и добавил смазки,её там было действительно мало А какую смазку добавляли и какая была в подшипнике? Смешивать смазки не рекомендуется кстати По идее правильно было бы промыть от старой смазки и заложить новую в достаточном количестве Сообщение отредактировал Brodilis - 11.4.2021, 12:40 |
13.4.2021, 9:32
#339
22.6.2022, 14:17
#340
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
А подшипниками фирмы Zekkert никто не имел дела? Как по качеству эта фирма?
22.6.2022, 21:09
#341
23.6.2022, 3:09
#342
23.6.2022, 16:59
#343
и в оригинал и на конвейер клали и илжины и фаги и ждиэмби и другие .
Но качество конвейера и запчастей , даже одного производителя , это две разные разницы Сообщение отредактировал WADIE - 23.6.2022, 17:01 |
3.10.2026, 5:27
#344
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
ЗдорОва
в левом переднем колесе при вращении на малой скорости слышно трение трёт цепляет чтото и весь диск и колпак стали черными чтото подтекает, возможно после появления сильного такого шума стал ехать медленно опасаясь что колесо может перестать вращаться это ступичный подшипник требуетзаменыв или с тормозами чтото или ещё чтото? Нужно ехать на диагностику |
4.10.2026, 16:11
#345
ЗдорОва в левом переднем колесе при вращении на малой скорости слышно трение трёт цепляет чтото и весь диск и колпак стали черными чтото подтекает, возможно после появления сильного такого шума стал ехать медленно опасаясь что колесо может перестать вращаться это ступичный подшипник требуетзаменыв или с тормозами чтото или ещё чтото? Нужно ехать на диагностику Может быть, кожух тормозного диска погнули; может быть, тормозной цилиндр клинанул; может быть, гофру ШРУСа порвали, и шарнир песку нажрался. Классический пример, когда гораздо правильнее снять колесо и попытаться выявить неисправность около машины, а не гонять электричество по проводам. Сообщение отредактировал ABars - 4.10.2026, 16:12 |
5.10.2026, 10:34
#346
БлагоДарю за подсказки, попробую снять колесо и увидеть сколько осталось колодок и состояние пыльника шруса
6.10.2026, 13:02
#347
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Кожух с бОльшей степени вероятности, сразу закажи на замену.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 10:08 |
