Не всегда включается задняя |
18.7.2019, 13:51
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 10.6.2014 Мой город: Оренбург |
Всем привет. Такая проблема. На сервисе делали мкпп(меняли среднюю часть из-за сломанной заливной горловины), после этого стала плохо включаться задняя. А именно после 1, 3, 5 не включается, после 2,4 включается как обычно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCTWr8vrwMY |
19.7.2019, 12:04
inventivehead,
Цитата после 1, 3, 5 не включается, после 2,4 включается как обычно. ни на что не наводит ??? 2, 4, R - находятся на одном движении штока ( шток поворачивается=включение передачи= движение рычага вперед\назад и выдвигается=выбор передачи=движение рычага вправо\влево ) ... скорее всего на сервисе не совсем правильно закрепили=зафиксировали механизм на штоке или длина троса не нормальная ... попробуйте в салоне машины ослабить 4 болта крепления корпуса рукоятки , подвинуть ее вперед до упора , и затянуть ( можно подвинуть до 7 мм ) |
20.7.2019, 6:46
inventivehead, ни на что не наводит ??? 2, 4, R - находятся на одном движении штока ( шток поворачивается=включение передачи= движение рычага вперед\назад и выдвигается=выбор передачи=движение рычага вправо\влево ) ... скорее всего на сервисе не совсем правильно закрепили=зафиксировали механизм на штоке или длина троса не нормальная ... попробуйте в салоне машины ослабить 4 болта крепления корпуса рукоятки , подвинуть ее вперед до упора , и затянуть ( можно подвинуть до 7 мм ) Нет, проблема точно в коробке, так как я разобрался как переключаются передачи и минуя тросы пробовал щелкать руками прямо за шток выбора передач - проблема сохраняется |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:53 |
