Помогите Саб, Протянуть под капот провод |
21.1.2012, 21:49
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 6.9.2011 Мой город: Тамбов |
Никто не подскажет где в салоне можно протянуть провод под капот от саба
21.1.2012, 22:19
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
21.1.2012, 22:21
Twin Peaks,
Неинформативно. Вот у меня - да!)) |
21.1.2012, 22:34
Александр23 Да нормально,
фото крыла и резинки вполне достаточно. Я не настолько суров, чтобы крыло сдирать, все таки не в Челябинске живу :)) |
23.1.2012, 11:24
Почетный Гетцевод Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Достаточно снять подкрылок.
25.2.2012, 16:51
Почетный Гетцевод Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Подскажите плиз, правильно ли я сделаю по такой схеме:
От аккума до делилки 16 мм от делилки до усей 10 (больше не в уси не в делилку не влезит))) ) |
26.2.2012, 21:45
AntoNN А если дистр разместить под капот и от него каждому усю по 16 квадратов?
У меня 3х16 + 1х4 мм2 в штатный ввод под крылом вошли. Провод лучше ПВ-3 он более тонкий и изоляция надежней чем у сварочного КГ. Соответственно под покрылком и в подкапотном пространстве провод в гофру автомобильную. В левый порог по штатной проводке 2 пв 16 с натягом но входят. |
26.2.2012, 22:45
Twin Peaks, хорошо, попробую так и сделать! А сколько примерно кабеля нужно?
27.2.2012, 20:07
AntoNN
До саба в багажнике я покупал 10 метров, но 1-2 метра остались. А до уся под сидухой метров 5 вроде надо. Короче померяй рулеткой по пути прокладки и прибавь 1-1,5 метра. Сращивать потом если сантиметров 20 не хватит не айс. |
20.4.2012, 9:58
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 23.8.2011 Из: югорск Мой город: югорск |
прямо по середине за центральной консолью есть резинка через которую идут два троса в подкапотное пространство я так понял от рычага кпп. я через эту резинку протянул и силовой для усилителя и силовой для майфуна. по моему проще чем крыло разбирать. только воздухан снять чтобы дотянуться можно было
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 7:26 |
