Замена масла в АКПП |
4.11.2019, 21:35
#251
Azot4eg,
А щуп оригинальный? На нем есть родная маркировка? |
4.11.2019, 21:47
#252
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.2.2015 Из: Dubna Мой город: Dubna |
5.11.2019, 8:21
#253
Как я понимаю, нужно было отсоединить шланг подачи масла из коробки на радиатор и слить старое масло, пока не пойдет новое...
Если я этого не сделал при замене, а просто залил новое, то сейчас не поздно будет произвести данную процедуру? Или оно уже смешалось со старым? |
6.11.2019, 22:50
#254
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Конечно, смешалось со старым, т.к. был запуск двигателя.
Осталось довести уровень до нормы. На щупе АКПП в отличие от щупа двигла, сложнее увидеть уровень масла, но можно, после нескольких попыток получив опыт и обратив внимание на еле заметную узкую границу сухой части щупа в серединной части, т.к. по краям щуп будет в масле. Accelerator уже приноровился, я в начале тоже не мог понять, где уровень. |
6.11.2019, 23:58
#255
Я меняю масло так
- отсоединил на радиаторе шланг с короткого штуцера (по нему масло идет из радиатора - в коробку), надел на штуцер свой кусок шланга, с которого будет сливаться масло из коробки в емкость, а шланг который в коробку - заглушил, - через патрубок щупа отсосал масло из коробки, - взял 5литровую пластиковую бутылку из-под воды, отрезал дно, оставив уши, за которые подвешиваю вверх дном ее за край открытого капота, - взял кусок силиконового шланга внешним диаметром чтобы плотно входил в расширенную часть трубки щупа, другой конец - в предварительно сделанное отверстие в крышке подвешенной бутылки, длинна примерно 30см, - вывешиваю передние колеса, - приготовил открытые две 4л канистры нового масла, -помощник садится за руль, - наливаю из первой канистры масло в бутылку не спеша, которое стекает в коробку, когда коробка заполнится (определяется по заметному уменьшению скорости убытия и начале заполнения бутылки), даю команду помощнику на запуск двигателя, после запуска он сразу ставит рычаг на заднюю R на секунды четыре, чтобы включилась задняя, потом тормозит, переставляет на D и после переключения давит плавно на газ и разгоняет по спидометру примерно до 70км/ч, чтобы включилась 4я передача, - я все это время подливаю свежее масло в бутылку с таким расчетом, чтобы не падал уровень ниже крышки бутылки, особенно при увеличении оборотов и когда нужно взять новую канистру, и когда новое масло будет заканчиваться т.е. приближаться к уровню крышки, даю команду помощнику на торможение и выключение двигателя, рычаг остается в D. - еще нюанс, в процессе слива старого масла в емкость, в конце желательно слить немного, подставив отдельную чистую емкость для дальнейшего долива масла в будущем. Потом установить все на место, не забыть рычаг на паркинг в Р, и отрегулировать уровень при запущенном двигателе на холодную, а при прогреве - на горячую. Конечно процесс замены после запуска двигателя скоротечен и требует четкого выполнения всех действий без промедления, главное движок выключить вовремя. Кажется, секунд 15-20. поэтому помщник должен отработать все действия перед запуском и четко понимать, какие движения делать правой рукой и ногами, например, после постановки рычага в D рукой взяться за ключ зажигания, чтобы не искать его после команды на выкл двигателя. Сообщение отредактировал Igor_K - 7.11.2019, 0:04 |
7.11.2019, 12:20
#256
Спасибо за ответ :)
С щупом разобрались, уровень выше среднего, но в допустимой зоне. А можно ли теперь ездить с таким маслом? Когда и старое и новое вместе перемешалось? |
7.11.2019, 12:40
#257
Можно, многие так и ездят с частичной заменой, но тогда следующую замену делать раньше, т.к. ресурс масла будет меньше.
28.3.2020, 9:06
#258
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.11.2011 Мой город: Украина, г. Кривой Рог |
Уважаемые друзья, так как всё-таки определить уровень АТФ по щупу, если она недавно менялась и её на щупе просто не видно?
Проблему усугубляет направляющая трубка щупа, которая имеет несколько изгибов, щуп трется о стенки, на которых также имеются отложения жидкости, которые размазываются по щупу. |
28.3.2020, 11:09
#259
Уважаемые друзья, так как всё-таки определить уровень АТФ по щупу, если она недавно менялась и её на щупе просто не видно? Проблему усугубляет направляющая трубка щупа, которая имеет несколько изгибов, щуп трется о стенки, на которых также имеются отложения жидкости, которые размазываются по щупу. Так как впервые столкнулся с таким вопросом, решение нашлось следующее - сам отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится. Заправляем вычисленным объемом жидкости на основании замеров объема слитой. Прогреваем хорошо в поездке, оставляем на ночь, предварительно щуп нужно извлечь. С утра на холодную стартуем, катаемся на машине без щупа (трубку его можно плотно чем-то закрыть), на горячую делаем замер. Всё получается, другого способа пока не нашел. |
29.3.2020, 14:12
#260
Если в направляющей трубке щупа тоже имеются отложения, тогда в чём разница между ездой без щупа и вынуть щуп и протереть его?
14.8.2020, 18:49
#261
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.5.2016 Мой город: Зеленоград |
Добрый вечер,
Потекло масло акпп, ну решил значит поменять надо, машине 120 и старый владелец менял, не известно. А когда начал смотреть понял что потекло из-за того что немного прогнила именно крышка\поддон. Купил все, включая ZIC ATF SP 3 масло, поддон-крышка эта, фильтр, и отогнал на сервис. Ребята поменяли, правда я так полагаю методом слили\отсосали снизу все, и залили новое. 1-2 дня ездила жена нормально и чек загорелся, поехали снимать, "перегрев масла в акпп", вроде не пахнет и затупов коробки нет, сбросили, ребята проверили еще раз, уровень и вот опять 2 дня, и сегодня опять загорелся чек. Может кто встречался, или какие идеи ? Спасибо заранее. |
15.9.2026, 12:33
#262
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 474 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
из-за малого пробега моего гетца 7го г. в. менял масло в АКПП всего один раз в 18 году при пробеге в районе 40 тык потому что давно пора было и акпп тупила с переключениями особенно с 1 на 2.купил тогда zic atf sp 3 с запасом, как меняли точно не помню вроде слили -залили свЕжее и меняли ли фильтр поддон и что там ещё нужно- тоже не помню ,может бомажки найду из сервиса если повезёт.
сейчас опять начала резко и слегка с задержкой переключать с 1 на 2 вообще снова давно пора до делать замену масла вот присматривался какое масло либо зик тот же ,либо Лукойл или Роснефть нашёл у них с такой же спецификацией что и зик и нужно ли теперь очищать поддон, менять фильтр и что ещё положено ? или просто достаточно купить 6л (4+1+1) свежего масла и записываться в сервис на замену? из-за малого пробега моего гетца 7го г. в. менял масло в АКПП всего один раз в 18 году при пробеге в районе 40 тык потому что давно пора было и акпп тупила с переключениями особенно с 1 на 2.купил тогда zic atf sp 3 с запасом, как меняли точно не помню вроде слили -залили свЕжее и меняли ли фильтр поддон и что там ещё нужно- тоже не помню ,может бомажки найду из сервиса если повезёт. сейчас опять начала резко и слегка с задержкой переключать с 1 на 2 вообще снова давно пора до делать замену масла вот присматривался какое масло либо зик тот же ,либо Лукойл или Роснефть нашёл у них с такой же спецификацией что и зик и нужно ли теперь очищать поддон, менять фильтр и что ещё положено ? или просто достаточно купить 6л (4+1+1) свежего масла и записываться в сервис на замену? из-за малого пробега моего гетца 7го г. в. менял масло в АКПП всего один раз в 18 году при пробеге в районе 40 тык потому что давно пора было и акпп тупила с переключениями особенно с 1 на 2.купил тогда zic atf sp 3 с запасом, как меняли точно не помню вроде слили -залили свЕжее и меняли ли фильтр поддон и что там ещё нужно- тоже не помню ,может бомажки найду из сервиса если повезёт. сейчас опять начала резко и слегка с задержкой переключать с 1 на 2 вообще снова давно пора до делать замену масла вот присматривался какое масло либо зик тот же ,либо Лукойл или Роснефть нашёл у них с такой же спецификацией что и зик и нужно ли теперь очищать поддон, менять фильтр и что ещё положено ? или просто достаточно купить 6л (4+1+1) свежего масла и записываться в сервис на замену? |
21.9.2026, 11:16
#263
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Недавно менял:
- PARTS-MALL P1CA011 Прокладка поддона АКПП не пригодилась, вернули, сажали на герметик; - HYUNDAI / KIA 2151221010 Пробка поддона картера двигателя; - HYUNDAI / KIA 2151321000 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВА; - ZIC 162627 Масло для автоматических трансмиссий ZIC ATF SP 3 (4л, хватило, чуть осталось; - HYUNDAI / KIA 4632122731 Фильтр масляный АКПП Accent (ТагАЗ)/Verna/Elantra/Lantra/Getz/; Недавно менял: - PARTS-MALL P1CA011 Прокладка поддона АКПП не пригодилась, вернули, сажали на герметик; - HYUNDAI / KIA 2151221010 Пробка поддона картера двигателя; - HYUNDAI / KIA 2151321000 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВА; - ZIC 162627 Масло для автоматических трансмиссий ZIC ATF SP 3 (4л, хватило, чуть осталось; - HYUNDAI / KIA 4632122731 Фильтр масляный АКПП Accent (ТагАЗ)/Verna/Elantra/Lantra/Getz/; |
18.10.2026, 23:16
#264
а как правильно называется модель моей акпп?
20.10.2026, 10:53
#265
разная общая инфа в инете , на elcats по вин не показывает точную модель акпп или показывает но я не видел
как мне узнать точную модель моей акпп? гдето на другом ресурсе ввести вин и на каком? |
20.10.2026, 11:03
#266
Всё везде показывает, моя: T7NRD349491
20.10.2026, 11:54
#267
ой , а где вы такое нашли?
там вроде модель акпп чтото вроде А4.... и разные символы вот двигатель g4ee, а коробас ? вот как бы мне точно узнать какая именно модель акпп у мну? |
21.10.2026, 2:49
#268
вобщем это по вин где-то возможно определить модель акпп? на elcats я так и не увидел
и на самой акпп выбито модель, это только под подъёмником можно увидеть и где именно смотреть? насчёт замены масла, они делают вроде бы без аппарата,аппарата такого не наблюдал у них а по системе слил-залил, приёмщик сказал 4 л atf sp3 точно хватит, так как сольётся 3 или чуть больше вот думаю, видел масла подешевле зика, ну не учитывая самый дешман с озона, а например gt-oil или hyundai oilbank xteer. или мне всё-таки лучше в старый zic atf sp3 добавить именно такой же zic atf sp3 для безопасности и надёжности? и каждую ли замену масла акпп требуетсс менять фильтр акпп и герметик/ прокладку? |
23.10.2026, 6:38
#269
что серьезно? никто не знает как уточнить мою модель акпп А4.....?
ну ладно это я для себя для общего развития, можно масло акпп великолепно заменить и не уточняя модель) в прошлый раз когда заменяли масло акпп,не помню что использовали прокладку или герметик , для нынешнего раза это имеет какоелибо значение? |
23.10.2026, 9:49
#270
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 853 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
что серьезно? никто не знает как уточнить мою модель акпп А4.....? A4CF1 или A4CF2 или A4CF3 Точней можно узнать , посмотрев циферки на коробке. Сверху ближе к двигателю есть площадка, на ней набита ваша модель и номер коробки Сообщение отредактировал zlcat - 23.10.2026, 9:58 |
26.10.2026, 4:44
#271
вот вот , скорей всего какая то из этих
а как определяется что лучше использовать в очередную замену масла АКПП, прокладку или герметик? особенно если не могу вспомнить что использовали в прошлый раз или после любого можно любое и это лучше определит сервисмен по состоянию при осмотре? |
26.10.2026, 7:57
#272
нет, скорее A4AF3
ну , сверю при осмотре на подъёмнике или набивку модели акпп возможно увидеть сверху под капотом? Сообщение отредактировал IGWT - 26.10.2026, 7:59 |
26.10.2026, 9:44
#273
Цитата Недавно менял: - PARTS-MALL P1CA011 Прокладка поддона АКПП не пригодилась, вернули, сажали на герметик; - HYUNDAI / KIA 2151221010 Пробка поддона картера двигателя; - HYUNDAI / KIA 2151321000 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВА; - ZIC 162627 Масло для автоматических трансмиссий ZIC ATF SP 3 (4л, хватило, чуть осталось; - HYUNDAI / KIA 4632122731 Фильтр масляный АКПП Accent (ТагАЗ)/Verna/Elantra/Lantra/Getz/; а сколько денег нынче обошлись работы по такой частичной (слил-залил) замене масла акпп и сколько л в итоге слилось старого масла? |
26.10.2026, 19:25
#274
и ещё при подборе по вин на elcats мне показывает вот такой код оригинал фильтр акпп 45050-22A20 по цене около 3000руб , и неоригиналов никаких не показывает
фильтр акпп в продаже сейчас только оригинал ? или просто там не показывает моделей заменителей- неоригиналов? |
27.10.2026, 9:33
#275
мне посчитали стоимость работ по "замене масла акпп со снятием поддона" 5000 руб и фильтр акпп оригинал за выгодную цену, ну в общем и целом норм конкурентная стоимость работ
27.10.2026, 12:47
#276
бывает при подборе масла акпп указывают стандарты допуски atf sp 3 и atf sp-III, также есть просто atf 3 на параметрах подбора и этикетках канистр
заинтересовался, спросил у ии-шки ответ ии , atf sp 3 и atf sp-III это одно и то же ,просто разное написание просто atf 3 это сильно проще масла и не рекомендуются там, где рекомендовано atf sp3 |
28.10.2026, 12:54
#277
Цитата ответ ии , atf sp 3 и atf sp-III это одно и то же ,просто разное написание знатоки, подскажИте пжл это утверждение точно верно? потомучто на рассматриваемых мною вариантах масла указано на канистрах где так, а где эдак ! и хочется полной уверенности раньше было залито zic atf sp 3 , ввиду того что оно нынче точно сильно укатанное особенно по времени и тоесть давно требует замены, то в целях безопасности сей манипуляции для самой акпп лучше обновить на точно такое же и не искать подешевле ? я так понимаю в сервисе предложили их масло xteer (либо скорее даже оригинал hyundai с иероглифами) на котором указано atf sp-lll по цене ещё даже дороже чем zic в офиц точке продаж вот думаю кумекаю какое масло в итоге выбрать? Сообщение отредактировал IGWT - 28.10.2026, 12:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 19:38 |
