9 страниц V  « < 7 8 9
Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике.
oldgetz
сообщение 8.11.2019, 18:08
Сообщение #401
burik33,
1С230 - DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD;
CHECK ENGINE,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,TEMPERATURE UNIT - C;
1С290 - DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD;
ABS (ANTI LOCK BRK SYS),CHECK ENGINE,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,TEMPERATURE UNIT - C,TYPE - SEPARATED TYPE;
Сообщение отредактировал oldgetz - 8.11.2019, 18:09
burik33
сообщение 8.11.2019, 19:12
Сообщение #402
Мой город: Владимир
Спасибо за ответ ,хоть навели ,где смотреть. TYPE - SEPARATED TYPE; что это за отдельный вид??? 1С 250 самая близкая,но без этого.
Сообщение отредактировал burik33 - 8.11.2019, 19:15
oldgetz
сообщение 8.11.2019, 21:08
Сообщение #403
burik33, по описанию панели для дизелей . и там есть такая штуковина , как фильтр-водо-отделитель и соответственно и индикатор воды в нем
панель с абс на без-абс-ной машине будет ругаться на ошибку тормозов .
по идее все отличия в наличии или отсутствии некоторых деталей
burik33
сообщение 9.11.2019, 2:20
Сообщение #404
Мой город: Владимир
У меня абс есть,вообще 1.4,механика,GLS,но если эти панели для дизеля,то они не подходят мне... Что делать, панель мертвая,пропайка не помогла,глючит процессор,стрелки то работают ,то нет...
Сообщение отредактировал burik33 - 9.11.2019, 2:27
oldgetz
сообщение 9.11.2019, 15:45
Сообщение #405
обратись к Александр23
iizedii
сообщение 20.11.2020, 17:29
Сообщение #406
Мой город: Воронеж
Подскажите пожалуйста код детали КНОПКИ СБРОСА СЧЕТЧИКА СУТОЧНОГО ПРОБЕГА (Одометра), гетц 1.4, 2006 год, 97 л.с., без бортового компьютера
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2020, 4:31
