Свистяще-шелестящий звук со стороны приводных ремней. |
20.6.2006, 7:53
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 |
Ну вот и я дождался, утром Тобик зашелестел, засвиристел, заскрипел или как там ещё назвать эти звуки :cry: ...
А на одометре ещё нет и 20000 километров :evil: |
20.6.2006, 11:54
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 7.3.2005 Из: Эстония |
У меня тоже чего-то шелестит. Может и правда, стал громче работать, (особенно непрогретый) а может, просто привык уже. На сервисе сказали, что всё нормально. Движок работает ровно и устойчиво, в общем я забил на это дело.
3.8.2006, 18:22
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2006 Из: Сочи |
А у меня сегодня появился какой-то странный свистящий звук, похожий на сверчка, с поднятием оборотов - усиливается, причем звук исходит не со стороны ремней а со стороны форсунок и впускного коллектора, пробег 3100 км. Обидно прямо както, может кто сталкивался с подобной проблемой, до диллера 300 км по серпантину
3.8.2006, 19:54
БандО Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
Цитата(Oper) А у меня сегодня появился какой-то странный свистящий звук, похожий на сверчка, с поднятием оборотов - усиливается, причем звук исходит не со стороны ремней а со стороны форсунок и впускного коллектора, пробег 3100 км. Обидно прямо както, может кто сталкивался с подобной проблемой, до диллера 300 км по серпантину -
очень похоже на прогоревшую гофру, но пробег слишком маленький... у меня прогорела на 45 тысячах..... |
3.8.2006, 20:24
может у кого еще мнения будут ?
3.8.2006, 20:29
Завсегдатай клуба Сообщений: 70 Регистрация: 3.7.2005 Из: Рязань |
такая же фигня, свистит и на холостых и при движении.... на 14 июля записался на сервис
4.8.2006, 23:55
Отпишись пожалуйста если что прояснишь
5.8.2006, 10:21
еще блин косяк, при движении раздается глухой стук в районе двигателя, тысяч 6 уже так езжу.
13.8.2006, 17:14
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Ахтунг! С 2000км свистело на 4-5 тыс оборотов, а теперь даже на маленьких, причем слышно сквозь музыку... Пока что грешу натяжной ролик, как-то он "восьмерит" при работе. Спасайте! Кто решил проблему?!
14.8.2006, 7:55
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
давайте свистеть по порядку :smile:
Тихий шелест со стороны ГРМ (хорошо слышен сбоку, в арке правого переднего колеса при закрытом капоте) - это вам уже ролик ГРМ пора-бы менять (заодно состояние ремня ГРМ посмотрите), у него подшипник уже сухой совсем значит, вот он и шелестит. Свист, который на заведенном двигателе слышен какбы поцентру двигателя (при открытом капоте) - описана в соседней ветке, она так и называется "Свист в двигателе". Но его так просто не вылечить - нужно снимать коробку (и скорее всего менять корзину, выжимной, и в переспективе саму коробку). И болячка эта-только у механических КПП (на автомате этих деталей просто нету). |
14.8.2006, 8:00
А могло ли накрыться сцепление у нового Гешки за 3000км пробега при опытном обращении? Каких-либо различий/ухудшений в работе сцепления не набюдаю. Так не хочется ехать в сервис - напортачат же и станешь завсегдатаем.
15.8.2006, 7:30
ну просто этот свист, не самое страшное - а всеголишь признак того, что выжимной уже прогрыз корзину сцепления (причём криво прогрыз), и рано или поздно лепестки корзины обломятся и тогда придётся на эвакуаторе волоктись (а заодно и сам диск сцепления попортите с большой долей вероятности).
А вот причина такой неправильной работы сцепления лично мне непонятна: толи изначально кривая направляющая выжимного (либо она сточилась "на карандаш" изза плохого заводского термоупрочнения), либо сам подшипник кривой, либо лепестки корзины. В любом случае - это явно заводской косяк, и по идее его должны чинить по гарантии (хотя сцепление какбы и не является гарантийным). Посмотрим что у Damon'a с судебной претензией получится http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=186153#186153 Там ведь и правда хрень какято получается: чтобы кардинально исправить свист нужно поменять полкорпуса коробки передач (на редкость идиотское инженерное решение - на отечественных вазовских КПП эта "направляющая" надевается на вал коробки как втулка, т.е. копеечная нехитрая стальная деталь, которую можно легко заменить на новую при необходимости ... А у корейцев она отливается вместе с корпусом коробки, из довольно мягкого люминиевого сплава :cry: ) |
18.8.2006, 20:37
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2006 Из: Москва |
У меня тоже был похожий свист, и еще одна проблема. съездил в сервис на диагностику, по-поводу свиста сказали что ремень ГУРа одервенел и проскальзывает. сказал чтоб заменили, есесно за мой счет т.к. 2 годика уже геше. Но самое интересное что в процессе замены ремня выяснилось, что свист исходит из компрессора ГУРа! И мне его поменяли по гарантии! Свист пропал!!! Так что нефакт, что проблема в сцеплении!
30.9.2006, 12:05
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 29.9.2006 Из: Новосиб |
Блин и уменя свистит!!! Началось примерно на 3000-3100 км!!!! Причём только на холодную, а поработает минут 5 и звук проподает!!!!
3.10.2006, 7:46
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 6.6.2006 Из: Chelba |
Запишите плиз звук этого свита!
3.10.2006, 8:23
Прошедший обкатку Сообщений: 110 Регистрация: 25.12.2004 Из: М.Р.П.н.М. |
У меня при заводе машина начинала посвистывать, как будто что-то в холостую прокручивается и потом еще минуты 2 звук шел по уменьшающейся.... Я так отъездила тыщ 6.. На ТО сказала мастеру, он сказал, что это рассыхается ремень ГРМ. Для начало его подтянут (что и сделали), а если опять будет шум - его уже надо менять. Пока (3*тьфу) все оки...
3.10.2006, 8:33
Почетный Гетцевод Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
3.10.2006, 8:41
А что касается свиста приводных ремней -- в сырую погоду при запуске двигателя будут первое время свистеть по любому. У меня после прогева свистел (как мне казалось) ремень генератора. На 1 ТО подтянули ремень кондея -- всё ОК.
18.10.2006, 7:00
Всем привет!!! Вчера приехал в сервис с проблемой свиста из ГУРа. При полном развороте руля он усиливался!!!! Посмотрели, пощупали, проехали и сказали что так и должно быть, типа того что корейцами так и задуманно, поэтому ездейте и незадумывайтесь!!!!! Но мня это не устроило вот собираюсь к знакомым из сервисцентра Форда заехать, может быть они что скажут!!!!!! А кто-нибуть ешё ездел с такой проблемой в сервес???? Если ездели отпешите что зказали!!!!!!!
18.10.2006, 11:11
а банально заменить ремень ГУРа не пробовали? М.б. ремень уже износился и визжит?
20.10.2006, 6:23
Нет ремень ГУРа в отличном состоянии да и накатал я всего 3000 км и звук точно идёт из самого ГУра!!!!! А вообще через сколько рекомендуется менять этот ремень????
20.10.2006, 9:20
а поразному - смотря кто как зимой ездит. Общий принцип - чем больше машина зимой на улице, и чем сильнее морозы, тем быстрее изнашивается. Посмотри на него внимательно, если трещинами пошёл, то можно менять.
А если снять ремень, и ручками повращать шкив насоса - люфтов и какбы затруднённого вращения не наблюдается? |
23.10.2006, 6:57
В том то и дело что всё нормально!!!!! Ремень сняли в отличном состоянии!!!! Люфтов и затруднённого вращения не наблюдается!!!
23.10.2006, 7:12
странно. По идее свистеть там ничего не должно. Жужжание такое бывает раздается при зимнем запуске некоторое время, когда масло ГУРа застыло за ночь. Но это помоему нормально.
Цитата и звук точно идёт из самого ГУра!!!!!
Уточняющий вопрос: под "самим ГУРом" подразумевается насос гидроусилителя, или сам гидрач (рейка)? А то м.б. мы о разном говорим? |
23.10.2006, 17:53
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 10.2.2006 Из: Москва |
А я только пригнала машину с ТО-О (контрольный осмотр), и в субботу тоже заметила свист, когда машину запустила, продолжался 2-3 мин и пропал. Раньше до ТО его небыло. Может что испортили?
23.10.2006, 18:45
YLO да нет, просто сыро на улитце
26.10.2006, 6:17
под "самим ГУРом" подразумевается насос гидроусилителя!!!!
26.10.2006, 8:04
ну тогда наверно надо ехать в сервис и требовать чтобы разобрали насос. В pdf-ах по ГУРу описана процедура разборки насоса, и есть упоминания вроде "проверить это на наличие следов износа", "проверить то на наличие следов износа".
Я так понимаю - свист это признак того что одна железка трётся об другую. Следы износа тогда должны быть явно видны (может даже стружка в масле ГУРа). В любом случае - насос гарантийная деталь. |
30.10.2006, 6:58
Спасибо так и сделаю!!!!
30.10.2006, 9:02
а если уж очень руки чешутся - можно сделать "ход конём". Снять ремень с насоса, взять шуруповёрт (или электродрель), одеть ремень одним концом на насос другим на патрон шуруповёрта - и покрутить. Если засвисит - значти точно оно :smile:
30.10.2006, 9:09
Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
ГётцОднако
novosib84 На днях оные звуки наконец-то были побеждены в Рольфе...оставил машину на ночь у них, с утра они послушали и поменяли ремень гидрача - все, больше свиста нет. |
30.10.2006, 12:03
дык какойже это тогда "свист"? :smile:
Изношеные ремни издают "визг", причём очень специфичный, ниначто другое непохожий ... и ктомуже у всех автомобилей он визжит примерно одинаково, независимо от марки машины. Визг ремня надо знать "в лицо" :smile: Пора уже наверно в "Файлах" заводить специальный раздел "все звуки Гётца" - и выкладывать туда в MP3 все визги, свисты, скрипы, стуки и т.п. :smile: А у ГУРа изношенный ремень он, если не ошибаюсь, максимально визжать начинает, когда энергично руль повернёшь с положения "прямо" в положение примерно "колёса на 45 градусов" - я так понимаю в этом положении нагрузка на ремень максимальна, и он "срывается" со шкива. Т.е. если в поворотах визжать начало, моно смело ремень ГУРа менять. |
30.10.2006, 12:30
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 15.9.2006 Из: Крыжополь |
Цитата(ГётцОднако) Пора уже наверно в "Файлах" заводить специальный раздел "все звуки Гётца" - и выкладывать туда в MP3 все визги, свисты, скрипы, стуки и т.п. :smile:
+1 |
30.10.2006, 13:23
ГётцОднако
До визга не дошло и свистело независимо от того, были ли вывернуты колеса или выворачивались в процессе. Просто заводишь - свистит (еще раз - не визг, как визжат ремни я в курсе). Вышедший из строя подшип производит другие звуки, траст ми, слышал как пример на чужой машине на СЦ Автомира месяц назад, когда приезжал к ним с этой прблемой |
20.12.2006, 10:57
Почетный Гетцевод Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Цитата(novosib84) Блин и уменя свистит!!! Началось примерно на 3000-3100 км!!!! Причём только на холодную, а поработает минут 5 и звук проподает!!!!
+1 началось ~5000 сейчас 8500. Не знаю что делать, ждать ТО 15 000 или сейчас ехать сдаваться. Боюсь что когда год пройдет - в гарантии откажут и придется за свой счет делать. В среднем 12 000/год наезжаю. Звук странный на подшипник похож, пытался записать на телефон – не вышло, не слышно. |
29.5.2007, 16:31
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 27.1.2005 Из: Мск (Ясенево) |
Происходит каждый раз при холодном двигателе
У кого-нибудь было подобное? как бороться? проехал 56ткм Ужос, :evil: как напрягает.... |
29.5.2007, 16:36
Не могу остановиться Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Ремени проверить и подтянуть/заменить
29.5.2007, 17:01
меняли не так давно... а толку-то
даже какой то ролик или подшипник в общем развели |
29.5.2007, 17:06
Прошедший обкатку Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Цитата(Damon) Ремени проверить и подтянуть/заменить
У меня это появилось после ТО 60000. До этого тишинабыла полная. Думаю дело в ролике. |
29.5.2007, 17:08
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Sticks
Было тоже самое после замены ремней. Покатался пару тысяч и начало свистеть. Нужно просто подтянуть, мастера сделают это максимум за 5 минут. |
29.5.2007, 17:28
Цитата(Step) Sticks
Было тоже самое после замены ремней. Покатался пару тысяч и начало свистеть. Нужно просто подтянуть, мастера сделают это максимум за 5 минут. Мне уже подтягивали, всё равно свистит. В субботу то 75000, там разберёмся. :evil: |
30.5.2007, 8:14
тоже подтягивали, через какое-то время вновь появился свист
наверное, дождусь 60000ТО, пусть смотрят еще раз... |
30.5.2007, 8:22
Sticks
На ТО 60000 будут иенять ремень и ролик, может и свистеть перестанет. |
30.5.2007, 8:26
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Weber
Ролик касается ремня ГРМ. Если ремень ГРМ хоть раз в жизни свистнет (как это ему удастся, интересно???), то это будет его последний раз в жизни :smile: Только ремень генератора. Подтягивать/менять. Есть машины, у которых это является вечной болезнью. Нексия, например. Чтобы избежать свиста, ремень нужно тянуть, пока пупок не развяжется Тогда не свистит :cool: |
30.5.2007, 8:36
Шаман
Вот мне самому интересно стало, что у меня засвистело после замены: ролика с ремнём ГРМ и ремня генератора. Через неделю подтягивалида так и "повизгивает" уже 15000. |
30.5.2007, 11:12
Цитата(Weber) Шаман
Вот мне самому интересно стало, что у меня засвистело после замены: ролика с ремнём ГРМ и ремня генератора. Через неделю подтягивалида так и "повизгивает" уже 15000. аналогично, меняли ролик и ремень ГРМ между ТО прошлой осенью, после зимы опять свист надеюсь, что не "хроник" |
30.5.2007, 12:48
Цитата(Sticks) аналогично, меняли ролик и ремень ГРМ между ТО прошлой осенью, после зимы опять свист
надеюсь, что не "хроник" Не в Рольф-Юг случаем? |
30.5.2007, 16:27
в Блоке
8.6.2007, 8:18
Ну рошёл я ТО. Мастер заверил, что всё подтянули и смазали ( мол свистеть не должно). Утром знакомый присвист. Правда в бумаге о ТО записано: " Рекомендуется замена ремня компрессора кондиционера". Но мне неохота уже время терять, надоело.
8.6.2007, 8:21
стоимость этой "замены ремня компрессора кондиционера" не уточнили?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:47 |
