82 страниц V  « < 80 81 82
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
nowaytogetout
сообщение 3.9.2019, 9:05
Сообщение #4051
Мой город: Moscow
Добрый день!
Можно узнать про цену работ и деталек для моего геца, 1.6, в котором течёт корпус термостата. Нужно нижнюю его часть поменять, судя по характеру течи. И время, в которое можно было бы машину пригнать. Ну и, в довесок, конечно же, приобрести карту)
nowaytogetout
сообщение 3.9.2019, 10:10
Сообщение #4052
Мой город: Moscow
Цитата(nowaytogetout @ 3.9.2019, 9:05) *
Добрый день!
Если быть совсем точным, то вот эти вот детальки
Сообщение отредактировал nowaytogetout - 3.9.2019, 10:10
Chernysh
сообщение 3.9.2019, 10:14
Сообщение #4053
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Добрый день!
Доброе утро!
Замена термостата 1500 руб. + 978 руб. сам термостат ОРИГИНАЛ + антифриз по 140 руб. за литр.
Пригласить на завтра к 10,00 или сегодня по согласованию..
Клубную карту можете приобрести у администрации на встречах клуба (они распространяют карты по 300 руб.) или у нас (в наличии по 500 руб.)
С уважением, Константин.
Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
nowaytogetout
сообщение 3.9.2019, 10:21
Сообщение #4054
Мой город: Moscow
Цитата(Chernysh @ 3.9.2019, 10:14) *
Доброе утро!
Благодарю за ответ!
А термостат весь в сборе, с корпусом? Или сама вот эта вот металлическая деталька? Просто он, вроде как исправен, а вот корпус его дает течь.
Примерно по времени это сколько займет, в плане работ?
Chernysh
сообщение 3.9.2019, 10:29
Сообщение #4055
Цитата(nowaytogetout @ 3.9.2019, 10:21) *
Благодарю за ответ!
Нет, я говорил про сам термостат. Корпус в сборе 1 будний день под заказ, 4920 руб. стоит ОРИГИНАЛ, по работам стоимость та же, по времени - около часа.
С удовольствием приглашаю Вас на диагностику, чтобы снять все споры, касательно поломки!
Inhar
сообщение 3.9.2019, 16:11
Сообщение #4056
Мой город: Москва, Зеленоград
Добрый день!
Getz 1.6 АКПП 2007 год (75 000 пробега)
Интересует полная замена масла АКПП (с заменой фильтра)
Полная замена антифриза
Замена жидкости ГУР
Замена свечей
Диагностика авто (может после диагностики еще что то вылезет)
сколько будет стоить и что по времени (все комплектующие ваши)
И есть ли возможность записаться на выходные 14-15 сентября
Chernysh
сообщение 3.9.2019, 19:19
Сообщение #4057
Цитата(Inhar @ 3.9.2019, 16:11) *
Добрый день!
Замена жидкости ГУР
Замена свечей
Добрый вечер!
Полная аппаратная замена масла АКПП происходит следующим образом:
Откручивается сливная пробка,сливается масло, снимается поддон, меняется фильтр. Поддон моется вместе с магнитами от стружки и остатков грязного масла, устанавливается обратно на герметик (конструктивно там нет прокладки),все болты закручиваются, заливается свежее масло. частичная замена с фильтром завершена. далее подключается аппарат, создавая от патрубков еще один контур, далее аппарат не создавая излишнего давления, подстраивается под работу масляного насоса и путем замещения прогоняется весь объем масла кпп до чистого цвета в смотровом окне.
-Полная аппаратная замена масла АКПП с заменой фильтра. (3700 руб. замена + около 10х литров масла SPIII по 745 руб. за литр +фильтр 1524 руб. ОРИИГИНАЛ + герметик 350 руб. +баллон очистителя 245 руб. )
*при покупке нашего масла действует акция, при которой полная аппаратная замена масла АКПП стоит 2700 руб.
** если на автомобиль установлена защита картера +300 руб. снятие/установка
- полная аппаратная замена охлаждающей жидкости (1800 руб. замена + около 10л. антифриза по 140 руб.)
-Замена жидкости ГУР 600 руб. + сама жидкость 856 руб. ОРИГИНАЛ
-Замена свечей зажигания 450 руб. + комплект оригинальных свечей 1238 руб.
При проведении прочих работ диагностические работы проводятся бесплатно.
По времени все вышеперечисленные работы займут около 3-х часов.
14 и 15 сентября пока относительно свободны. Когда Вам будет удобно?
Inhar
сообщение 3.9.2019, 21:30
Сообщение #4058
Спасибо большое! на 14 сентября запишусь
Sonny
сообщение 11.9.2019, 11:46
Сообщение #4059
Добрый день, вопрос на будущее.
Нужно вытачить новый ключ и прописать его в машину.
Делаете ли такие работы?!
Senator80
сообщение 11.9.2019, 16:22
Сообщение #4060
Читатель
Из: г.Москва
Мой город: Moscow
Добрый день!
На след.неделе планирую к Вам везит.
Автомобиль приобретен недавно, история обслуживания относительно прозрачная, но нужно:
1. Сделать полную диагностику всех узлов и систем
2. Замена масла в двигателе +фильтр
3. Замена фильтра салонного
4. Замена воздушного фильтра
5. Замена топливного фильтра
6. Замена свечей
7. Замена ВВ проводов
8. Замена тормозной жидкости
9. Замена антифриза (полная аппаратная замена охлаждающей жидкости)
Остальное по результатам диагностики... Прошу написать стоимость материалов и работ. Благодарю.
p.s. Предварительное время посещения 17.09 после 14:00.
Chernysh
сообщение 11.9.2019, 20:19
Сообщение #4061
Добрый вечер!
К сожалению таких работ мы не производим..
Chernysh
сообщение 11.9.2019, 20:29
Сообщение #4062
Добрый вечер, Senator80 !
1. Диагностические работы, при проведении каких-либо работ проводятся бесплатно!
2. Замена масла ДВС 500 руб. + 300 руб. снятие/установка защиты картера (если она установлена)
-Моторное масло MOTUL ECO-LITE 5W30 = 886 руб. за литр
-Моторное масло синтетическое ENI i-sint 5W30 =751 руб. за литр
-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО NGN 5W40 GOLD SN/CF = 647 руб. за литр
*при покупке масла в автотехцентре – замена производится бесплатно
-Фильтр масляный: ОРИГИНАЛ 427 руб, MANN 362 руб. или PMC 276 руб.
3. Замена салонного фильтра 250 руб. + качественный фильтр 339 руб.
4. Замена воздушного фильтра ДВС 200 руб. + качественный фильтр 421 руб.
5. Замена топливного фильтра 1200 руб. + оригинальный фильтр 2182 руб.
6. Замена свечей 500 руб. + комплект оригинальных свечей 1238 руб.
7. Замена ВВ проводов 200 руб. + комплект проводов для шестнадцатиклапанного мотора NGK 1832 руб. или комплект проводов для двенадцатиклапанного мотора NGK 1229 руб.
8. Замена тормозной жидкости 1200 руб. (АКПП) или 1500 руб. (МКПП) с прокачкой системы и заменой жидкости в гидроприводе сцепления + жидкость тормозная NGN 580 руб.
9. Полная аппаратная замена охлаждающей жидкости (1800 руб. замена + около 10л. антифриза по 140 руб.) или
- Полная аппаратная замена охлаждающей жидкости с промывкой системы (2900 руб. замена + около 10л. антифриза по 140 руб. + около 10л. воды дистиллированной по 20 руб. за литр)
Записал Вас на 17.09 к 15:00.
Сообщение отредактировал Chernysh - 11.9.2019, 20:30
Senator80
сообщение 12.9.2019, 9:33
Сообщение #4063
Читатель
Из: г.Москва
Мой город: Moscow
Добрый день! к 15:00 буду у Вас. Сколько по времени все займет примерно?
Chernysh
сообщение 12.9.2019, 19:45
Сообщение #4064
Около 3-х часов
Chernysh
сообщение 17.9.2019, 14:27
Сообщение #4065
Друзья! Мы запускаем новую выгодную АКЦИЮ сроком на 1 месяц!
Бесплатная замена предоставляется только на расходные материалы для ТО, приобретенные в ID-AUTO, такие как:
- Масло ДВС (у нас в наличии масла Motul, NGN, Eni)
- Фильтра (воздушный, салонный, масляный)
- Свечи зажигания
Пример цены:
Масляный фильтр оригинал, воздушный и салонный не оригинал, отличное моторное масло NGN GOLD 5W40 (заливка 3.5 литра)
Без акции: 4.344 р.
По акции: 3.394 р.
Так же напоминаем, что записаться или задать вопросы можно в WhatsApp по телефону +7-926-709-0747. Либо в Telegram @idauto! А так же через Telegram Bot - @idauto_bot
rshirokov
сообщение Сегодня, 13:59
Сообщение #4066
Читатель
Константин, добрый день!
Авто: i30 (I поколение, 2008г), АКПП.
При замене масла в коробке АКПП какое масло льете?
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 rshirokov
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2019, 14:26
