Ошибка P0172, заводится и глохнет на холодную |
29.10.2018, 20:11
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2018 Мой город: Narva |
Итак, автомобиль Hyundai Getz
1.1 49kW, сделана в Индии, установлено ГБО в Германии пробег около 80000 Проблемы: ошибка P0172, слишком богатая смесь, иногда гаснет но потом снова загорается на холодную заводишь работает секунд 30, глохнет, заводишь снова и снова глохнет и раза с третьего уже не глохнет, обороты нестабильные на холостом периодически не заводится на горячую, так как лампа иммобилайзера моргает, а не горит постоянно что меняли? свечи, лямбда, ремень грм что можно еще сделать? хочу провода вв поменять ибо старые очень есть ли смысл менять датчики другие? езжу на гбо, расход около 8-8,5л/100км, езжу в основном по трассе 100-110 кмч, обороты обычно 3000-3500 |
30.10.2018, 1:51
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 411 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Итак, автомобиль Hyundai Getz 1.1 49kW, сделана в Индии, установлено ГБО в Германии пробег около 80000 Проблемы: ошибка P0172, слишком богатая смесь, иногда гаснет но потом снова загорается на холодную заводишь работает секунд 30, глохнет, заводишь снова и снова глохнет и раза с третьего уже не глохнет, обороты нестабильные на холостом периодически не заводится на горячую, так как лампа иммобилайзера моргает, а не горит постоянно что меняли? свечи, лямбда, ремень грм что можно еще сделать? хочу провода вв поменять ибо старые очень есть ли смысл менять датчики другие? езжу на гбо, расход около 8-8,5л/100км, езжу в основном по трассе 100-110 кмч, обороты обычно 3000-3500 Проверьте на вращательный люфт шестрени КВ. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:33 |
