7 страниц V  « < 5 6 7
Поговорим о размерностях шин
ABars
сообщение 4.6.2026, 12:06
Сообщение #301
Мой город: Раменское
Цитата(Dok @ 4.6.2026, 11:54) *
мне одному кажется, что это бот?
Чисто ИМХО.
Если это бот, то я снимаю шляпу перед талантом разработчиков.
zlcat
сообщение 4.6.2026, 12:07
Сообщение #302
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(IGWT @ 2.6.2026, 22:50) *
но интересно найти фото со снятыми передними крыльями может там видно насколько близко это чашка к колесу с заводскими параметрами?
Это будет видно даже если просто поднять машину домкратом. Да и просто в обычном положении видно. Но вы конечно можете снять крыло. Так можно будет все со всех сторон осмотреть?
IGWT
сообщение 4.6.2026, 16:46
Сообщение #303
Мой город: Городок
ну вот на моём гешке на стойках передних есть все эти "шипы" конусы около верха колеса, вроде по 3 штуки на каждой нижней чашке, на фотках из инета видел где есть и все ,и не все, и ни одного.
можете пжл объяснить для чего они нужны, их функция, и не контачат ли они с шиной и колесом , когда будет выше и/или шире заводского 175/65/14?
IGWT
сообщение 4.6.2026, 17:56
Сообщение #304
Мой город: Городок
на фотках из инета видно что очень близко эта нижняя чашка с конусами даже к заводскому типоразмеру
посмотрю на своём гешке насколько на нём близко
то есть эта чашка ограничивает шину получается и по ширине и по высоте, наверное даже сильнее чем арки и другие детали
ABars
сообщение 4.6.2026, 18:26
Сообщение #305
Вам самому ещё не надоело?
Практически на любом шиномонтаже вам для экспериментов смонтируют на ваш диск лысую шину любого размера из имеющихся в наличии.
IGWT
сообщение 4.6.2026, 22:38
Сообщение #306
Мой город: Городок
я верю в то что всё будет хорошо!!!
ABars
сообщение 5.6.2026, 0:16
Сообщение #307
К чему тогда эта бесконечность ниочём?
IGWT
сообщение 5.6.2026, 19:22
Сообщение #308
Мой город: Городок
договорилися!
а про то, с "шипами конусами" или без них, это видимо деталь 54633-22001 "проставка или прокладка нижняя пружины передней подвески" согласно elcats.ru
объясните почему на них на некоторых есть эти шипы и для чего они нужны и почему на некоторых шипов нету? и не контачат ли они с заводским типоразмером колеса (такого вроде не замечал) и не будут ли контачить с колесом выше и шире заводского, не было ли таких случаев у кого?
ABars
сообщение 5.6.2026, 20:18
Сообщение #309
Цитата(IGWT @ 5.6.2026, 20:22) *
договорилися!
Эти конуса - технологические резиновые пупырки, отлитые заодно с основной деталью, которые вставляются в отверстия чашки. Фиксируют положение прокладки до того, как её прижмет пружина.
IGWT
сообщение 5.6.2026, 21:47
Сообщение #310
Мой город: Городок
ок, если они резиновые, значит ничего страшного если и будет какой-то контакт с колесом. но скорей всего не будет таких контактов. просто на моём геше они очень старые и из-за этого наверное затвердели
ABars
сообщение 5.6.2026, 23:43
Сообщение #311
А это точно ваш автомобиль?
У меня всё больше впечатление, что вы его только издали и на картинках в интернете видите. Даже потрогать не можете. Viannen_loungelizard.gif
IGWT
сообщение 6.6.2026, 7:39
Сообщение #312
Мой город: Городок
Потрогаю дополнительно со вниманием , об ощущениях сообщу
zlcat
сообщение 6.6.2026, 11:21
Сообщение #313
Мой город: Пенза
Это звучит так ....... интересно!
Rebel-1
сообщение 6.6.2026, 12:14
Сообщение #314
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Наблюдаю уже 482 серию эпопеи "впихнуть невпихуемое", и меня все время мучает один вопрос: нахрена? Типичное: достались на халяву(почти на халяву) колеса не той размерности и надо их как то пристроить?
ABars
сообщение 6.6.2026, 13:12
Сообщение #315
Я знал!
Я всегда знал, что найдётся ещё хоть один такой же, как я любитель внимательных ощущений!
Непременно после отпишись.
ЗЫ Колесо обязательно сними и поставь машину на жесткую опору, а то можно увлечься ощущениями и нечаянно смахнуть её с домкрата.
Сообщение отредактировал ABars - 6.6.2026, 13:14
IGWT
сообщение 6.6.2026, 16:11
Сообщение #316
Мой город: Городок
для того чтоб максимально увеличить просвет спереди сначала только шинами, поскольку в любом случае необходимо заменить старые шины заводского типоразмера , но в моём случае возможно подсели пружинки и при примерке шины почти не оставляли зазоров в арках и решил что в таком состоянии авто это очень высокие для моего авто шины и почти точно будут контакты шин с деталями авто, поэтому вернул их.
кто хочет повторить мой опыт, я сделал для себя такие выводы , что не так часто и постоянно требуется повышенный по сравнению с заводскими колёсами просвет , как часто и постоянно требуется нормальная управляемость, и в поворотах тоже, и другие остальные преимущества заводской пропорции колёс, высота и ширина диск/шина, и колеса в целом. такие высокие и узкие шины хорошо подходят,если ездите по очень плохим дорогам твёрдым покрытием с ямами и по направлениям, и плавно, аккуратно , тогда норм. в остальных случаях новые либо дизельные пружины и дополнительно к ним проставки если потребуется и под них свои диски и шины. на гешку оптимально 15" , на мой взгляд.смотрите по своей ситуации и по состоянию подвески и условиям покрытий дорог и направлений ,покупать или не покупать такие высокие и узкие шины.
не нахаляву ,а по розничной цене, благо есть сейчас фирмы предлагающие интересные цены на среднего и приемлемого качества колёсную продукцию.
ой , мне теперь и самому интересно)
непременно и обязательно применю жёсткую опору
ABars
сообщение 8.6.2026, 12:22
Сообщение #317
"Слабак!". (с)
Rebel-1
сообщение 8.6.2026, 13:13
Сообщение #318
Из: Ейск
А что мешает заменить пружины, или установить какие то вставки для поднятия? Я уж молчу про всякие народные комплексные методы увеличения дорожного просвета.
IGWT
сообщение 14.6.2026, 9:39
Сообщение #319
Мой город: Городок
Сильняк
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 6:12
