Загадка с уровнем топлива, Стрелка не поднимается или не опускается ниже определенного положения |
26.6.2018, 12:52
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2016 Мой город: spb |
Всем здрасьте. Все было хорошо, но потом пришлось поменять топливный бак, а заодно и фильтр. Гетс 2007 рестайл.
После этого начало глючить - еще когда собрали все, уровень топлива не показывался. Пробовали другой датчик (б/у) и другую приборку - то работало, то не работало. В итоге, вроде, заработало со старым датчиком (дорожка на нем в норме - ничего не затерто) и я счастливый уехал домой. Но счастье было недолгим - стрелка уровня топлива не поднималась выше определенного положения (четверть бака) Вниз идет, а выше не хочет. Вернулся через пару дней в сервис - поменяли датчик на новый оригинал и стрелка радостно показала 3/4 бака. Заправился по полной - показывает полный бак. Ура, можно ехать на море! В чем была проблема так и осталось загадкой. Но, увы... Теперь стрелка опускается лишь до половины уровня бака и ниже не идет. То есть от половины бака до полного ходит, а ниже - не хочет. Учитывая, что пробовали другую приборку подключать (б/у), датчик уровня топлива новый и до замены бака проблем не было, а визуально, вроде, все собрали правильно и ничто нигде не вызывает подозрений, куда бы покопать? Делали в сервисе, где делают геши и баки меняли неоднократно в том числе, но я туда доберусь еще не скоро, а ездить так не очень удобно. Пытался гуглить, но везде другие случаи и в основном завязаны на проблемы именно с датчиком, которые решались его заменой. |
26.6.2018, 13:13
luckyone, может быть проблема в резисторах на плате приборки - которые задают образцовый измерительный уровень тока !
может стрелка слетела или механически задевает за шкалу ! подключите переменное сопротивление к контактам датчика на разъеме бензобака -300 Ом ! и изменяя сопротивление смотрите на стрелку уровне-показометра ... |
16.1.2020, 20:09
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=78433
Вадим , прошу оживи тему . Суть в том , что потроха в баке приварены задом на перёд и датчик упирается в корпус бака . Столкнулись с этим уже второй раз . Новые баки криво сварены ((( Приходиться менять геометрию датчика топлива иначе либо вообще не показывает уровень или падает только до половины . Первый раз разбирали бак четыре раза ... Всем здрасьте. Все было хорошо, но потом пришлось поменять топливный бак, а заодно и фильтр. Гетс 2007 рестайл. После этого начало глючить - еще когда собрали все, уровень топлива не показывался. Пробовали другой датчик (б/у) и другую приборку - то работало, то не работало. В итоге, вроде, заработало со старым датчиком (дорожка на нем в норме - ничего не затерто) и я счастливый уехал домой. Но счастье было недолгим - стрелка уровня топлива не поднималась выше определенного положения (четверть бака) Вниз идет, а выше не хочет. Вернулся через пару дней в сервис - поменяли датчик на новый оригинал и стрелка радостно показала 3/4 бака. Заправился по полной - показывает полный бак. Ура, можно ехать на море! В чем была проблема так и осталось загадкой. Но, увы... Теперь стрелка опускается лишь до половины уровня бака и ниже не идет. То есть от половины бака до полного ходит, а ниже - не хочет. Учитывая, что пробовали другую приборку подключать (б/у), датчик уровня топлива новый и до замены бака проблем не было, а визуально, вроде, все собрали правильно и ничто нигде не вызывает подозрений, куда бы покопать? Делали в сервисе, где делают геши и баки меняли неоднократно в том числе, но я туда доберусь еще не скоро, а ездить так не очень удобно. Пытался гуглить, но везде другие случаи и в основном завязаны на проблемы именно с датчиком, которые решались его заменой. Первый раз столкнулись с этим полтора года назад .. |
16.1.2020, 20:13
20.1.2020, 14:17
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
20.1.2020, 21:24
У индусов оригиналы другие.
21.1.2020, 12:09
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:31 |
