Граната (ШРУС), привод (внутр. внешний), цены, номера |
16.4.2019, 17:55
#201
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
13.5.2019, 10:53
#202
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2017 Мой город: Казань |
Здравствуйте! Рестаил 1.4 АТ Подскажите по внутренним ШРУСам, левый с правым одинаковые? Согласно каталога Еlcats левый 49605-1CA00, правый 49505-1CC00, коды разные А если смотреть по аналогам Pilenga CV-P 1201 и LYNXauto CI-3751 то коды одинаковые на левый и правый ШРУС И какого производителя лучше выбрать Pilenga(якобы Италия) или LYNXauto(якобы Япония)? И правильно ли я определился с кодами? И на будушее какие коды внешних ШРУСов? |
6.2.2020, 20:05
#203
Водитель Гетца Сообщений: 35 Регистрация: 4.1.2013 Мой город: Московская область |
Кол-во скачиваний: 13 Здравствуйте! Рестаил 1.4 АТ Подскажите по внутренним ШРУСам, левый с правым одинаковые? Согласно каталога Еlcats левый 49605-1CA00, правый 49505-1CC00, коды разные А если смотреть по аналогам Pilenga CV-P 1201 и LYNXauto CI-3751 то коды одинаковые на левый и правый ШРУС И какого производителя лучше выбрать Pilenga(якобы Италия) или LYNXauto(якобы Япония)? И правильно ли я определился с кодами? И на будушее какие коды внешних ШРУСов? сегодня хотел заменить шруса ,так вот выбор пал на gsp 624010,при монтаже оригинального ,оказалось он длиннее (150мм),сделал перезаказ в пользу hola,в вашем случае Pilenga CV-P 1201,должен подойти как его длина 141мм ! |
2.10.2020, 19:58
#204
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2018 Мой город: Москва |
Пиленга Китай.Жаль Лёбро не делает внутренние шрусы.
А так симптомы те же. Вибрации после 100 км/ч при разгоне. |
4.10.2020, 10:58
#205
15.6.2021, 18:44
#206
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2021 Мой город: Алупка |
Кто ,что подскажет по наружнему шрусу? Какие ставили,сколько ходят? 1.3 без АБС 2003 год Оригинал то в сборе и очень дорого
17.6.2021, 11:31
#207
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
17.6.2021, 19:52
#208
18.6.2021, 9:51
#209
19.6.2021, 7:55
#210
19.6.2021, 9:03
#211
А что мешаетпоставить абс ный шрус на машину без абс , и не использовать его гребенку ? Он что, по другому вращается ?
Сообщение отредактировал WADIE - 19.6.2021, 9:03 |
19.6.2021, 20:43
#212
20.6.2021, 17:50
#213
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Да вроде также,но хотелось бы все равно без гребенки))) Ну по по всем ШРУСам не скажу, но у HDK вариант с гребенкой дешевле, чем без нее. Например цена в Эмексе HY-012A48 для Гетца с кольцом АБС 48 зубьев 2900 HY-012A44 для Акцента с кольцом АБС 44 зуба 2200 HY-012 для Гетца и Акцента без кольца АБС. 2700 В других магазинах цена может отличаться. У меня на машине без АБС сейчас стоят с одной стороны HY-012A48 с другой HY-012A44. Все встало и работает нормально. Внешне отличается только кольцом АБС и местом его установки. Еще попадался вариант HDK HYE012A. На официальном сайте информацию по нему не нашел. Цена на данный момент 1900 рублей. Судя по фото идет с кольцом АБС. Вроде на Гетц его ставили, но надо проверять, сам ничего точно утверждать не могу. Буковка Е это вроде как ECO тобишь эконом. Сообщение отредактировал zlcat - 20.6.2021, 17:58 |
20.6.2021, 19:19
#214
Ну по по всем ШРУСам не скажу, но у HDK вариант с гребенкой дешевле, чем без нее. Например цена в Эмексе HY-012A48 для Гетца с кольцом АБС 48 зубьев 2900 HY-012A44 для Акцента с кольцом АБС 44 зуба 2200 HY-012 для Гетца и Акцента без кольца АБС. 2700 В других магазинах цена может отличаться. У меня на машине без АБС сейчас стоят с одной стороны HY-012A48 с другой HY-012A44. Все встало и работает нормально. Внешне отличается только кольцом АБС и местом его установки. Еще попадался вариант HDK HYE012A. На официальном сайте информацию по нему не нашел. Цена на данный момент 1900 рублей. Судя по фото идет с кольцом АБС. Вроде на Гетц его ставили, но надо проверять, сам ничего точно утверждать не могу. Буковка Е это вроде как ECO тобишь эконом. Спасибо за развернутый ответ,все понял,на сайте где я заказываю тоже 2700-2750 HY-012 Теперь с этим ясно и понятно) |
20.5.2023, 15:46
#215
Водитель Гетца Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
Вот и меня коснулась та же тема: вибрация от 60 и выше, причину в колесах исключаю. Может, вопрос туповат, но: точно диагностировать смерть конкретного шруса, внешнего, внутреннего - можно только, сняв привод и поразбирав трипоид на момент выработки? А то люди пишут, что у кого люфт норма, а у кого и нет.. с чего начать? Вроде как, обычно правый внутренний, в большинстве случаем, грешит вибрацией. Опоры живые.
Предлагают kraft на замену внутренним, но отзывы средненькие. Есть ли у кого опыт эксплуатации? |
6.2.2024, 13:36
#216
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Комрады, так какой длины нужен правый внутренний ШРУС на 1,4АТ 2007г?
Сейчас выдает кучу аналогов и разброс длины от 141 до 150мм И что выбрать из проверенных вариантов? Пока склоняюсь к BiRing BIC1819 (141мм) за 1850р. Есть усиленный варинт HBIC1819 за 3100 Еще советуют питерский Trialli GO0892 за 2700 - он 150мм |
16.2.2024, 10:11
#217
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:24 |
