БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.Выбор. |
13.3.2011, 20:45
#101
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 9.9.2009 Из: Киев |
и не будут совпадать! вы бы обратили внимание что на пустом баке напряжение разное у всех, все зависит от степени заряда аккумулятора!!!Поэтому и разные значения и показания! вообщето данные снимались на ЗАВЕДЕННОЙ машине на ХХ с отключенными потребителями на ровной площадке. А напряжение генерато выдает примерно одинаковое у всех... |
1.11.2011, 6:39
#102
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Друзья. Стоит Престиж v55 can +, стоит и стоит, показывает температуру, вольтаж, скорость в "панораме". И тут от нечего делать вывел показания положения дроссельной заслонки и ну его кататься. Выяснилось, что при полном газе, педаль в пол, дроссель открыт на 81%, без газа - 0%. Задумался.... если открыть узел заслонки и посмотреть визуально, то я увижу скорей всего, что заслонка открыта на 100% , т.е врёт датчик, если же заслонка открыта не полностью, то всё понятно. Вопрос. У кого из пользователей дивайса какой процент открытия показывает? Кто врёт, престиж, датчик , или никто? Машинин пробежал 15 Ккм, комп подключен через диагностический разъём. Хочется 100% открытия заслонки, как на всех моих старых вазиках с "штатом".
Извиняюсь за сумбур.... :) |
1.11.2011, 8:37
#103
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
Дядя Шнюк, все нормально. На этих блоках 100% дроссель показывает как 78-82%. Особенность такая. Любой грамотный диагност это вам подтвердит.
7.1.2012, 11:12
#104
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2010 Из: вад Мой город: Нижний Новгород |
Сняв боковую пластиковую обшиву со стойки и открутив козырёк я протянул кабель
Как её можно снять? |
7.1.2012, 11:29
#105
Она на пистонах. Просто отдираешь и все)
10.1.2012, 21:01
#106
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: S-Pb |
Тема называется БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.
1)Что лучше и почему? 2)Что проще подключить? 3)Какая разница между прямым подключением к форсунке и через диаг. разъем? 4)Может ли БК сбросить ошибки air bag? У меня лампочка горит хотя подуха нестреляная( |
10.1.2012, 21:07
#107
Директор зоопарка Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
exic, насколько мне известно без подключения к форсунке будет сложно получить точные данные.
придется долго высчитывать на глаз... и коэффициэнта толкового все равно не будет. |
21.1.2012, 15:34
#108
Подарили престиж can-plus, подключил.
Вопрос про дут, у меня расширитель сигналов в районе левой ноги, и длина проводка от расширителя 10 см максимум, как подключаться к проводу дута, он же в разъеме приборной панели? Проводом на скрутках что-ли? Кто как делал? Цитата насколько мне известно без подключения к форсунке будет сложно получить точные данные. Получается, с диагн. разъема данные неточные? |
21.1.2012, 16:30
#109
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ковров |
Подарили престиж can-plus, подключил. Вопрос про дут, у меня расширитель сигналов в районе левой ноги, и длина проводка от расширителя 10 см максимум, как подключаться к проводу дута, он же в разъеме приборной панели? Проводом на скрутках что-ли? Кто как делал? нарастить провод и вывести его под приборку. плюс черный провод на массу подключить |
21.1.2012, 19:32
#110
Не понимаю любителей дергать приборку при наличии почти всех проводов от нее на разъемах ниже.
22.1.2012, 17:06
#111
7.2.2012, 21:20
#112
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2010 Мой город: г.Сыктывкар |
доброго времени суток!
вопрос к тем у кого БК Престиж V55-CAN Plus на комплектации 1.4 АКПП: какой мгновенный расход показывает БК на прогретом двигателе при стоянке на селекторе N без эл.потребителей? У меня - 1.2 л\ч И есть ли какая-то норма этого показателя? |
15.2.2012, 21:44
#113
16.2.2012, 9:37
#114
Почетный Гетцевод Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
0.5...0.6 л/ч, 1,3 МТ
16.2.2012, 12:56
#115
16.2.2012, 19:37
#116
- норма для любого впрыскового мотора :
на холостых оборотах = 1/2 от объема двигателя ... литров в час ... для 1.3 л - 0.65 л/час для 1.4 л - 0.7 л/час ... для 3 л - 1.5 л/час на практике : очень и очень близко к этим параметрам ... зависит от температуры , качества бензина , масла ... и как правило дает +- 0.05 л/час Сообщение отредактировал WADIE - 16.2.2012, 19:38 |
16.2.2012, 19:52
#117
Ребят, может пропустил где-то, скажите, в чем вообще отличие престижа от мультитроникса? Функционал вроде как один и тот же...
16.2.2012, 19:57
#118
- производитель .
- корпуса - детали --------- прошивки очень похожи ... |
16.2.2012, 20:18
#119
WADIE, понятно...тот же мячик, только в профиль)))
Сообщение отредактировал Glom - 16.2.2012, 20:18 |
17.2.2012, 11:55
#120
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2011 Мой город: Владимир |
Ребят, подскажите! если подключить только к диагнос. входу, то расход топлива можно посмотреть только по виртуальному баку? и после каждой заправки править?БК Престиж V55
17.2.2012, 12:06
#121
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
17.2.2012, 19:15
#122
Еще вопросик! при какой темпиратуре двигатель считается прогретым?
17.2.2012, 19:18
#123
alexeizaycev,
температура 60 градусов ( прогретый движок ) а так 80-90 нормальная рабочая-ездовая температура ... |
17.2.2012, 19:19
#124
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2alexeizaycev
Штатный индикатор гаснет при 65 град... |
17.2.2012, 20:00
#125
17.2.2012, 20:05
#126
А при какой темпиратуре движка, можно начинать движение?
17.2.2012, 21:34
#127
alexeizaycev,
- по-большому счету при любой ... завел 1 минута и поехал ... ( не рекомендуется держать вигатель на холостых оборотах на месте более 2-х минут ) экология ... но ресурс при этом уже никого не интересует ! ... как обороты при прогреве упадут ниже 1000 об/мин ( выше 40 градусов )- так и можно ! ... - насилия над двиглом нет ... Сообщение отредактировал WADIE - 17.2.2012, 21:34 |
18.2.2012, 10:04
#128
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
18.2.2012, 14:03
#129
- а как же всякие отложения ???
18.2.2012, 14:26
#130
Почетный Гетцевод Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
А такой пойдет? Prestige-V55-02
От чего он кстати запитывается? |
18.2.2012, 14:28
#131
Цитата а как же всякие отложения ??? Какие? Где? Если вовремя менять масло и свечи, не надрывать холодный движок и не крутить до отсечки постоянно, я думаю, всё будет ok. Единственный минус при недолгих поездках- это то, что катализатор не успевает толком разогреться до рабочей температуры порядка 700 град. и собственно функцию экологии выполняет плохо. Сообщение отредактировал Алексий - 18.2.2012, 14:29 |
18.2.2012, 17:11
#132
AntoNN, а прочитать тему сначала не?
5.6.2012, 11:51
#133
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Подключил датчик температуры который шол в комплекте с Prestige-V55-02 ....... показывает "цену на дрова".
Где то читал что это баг завода типа не распаянно что то в блоке разширителя. Кто подключал откликнитесь |
5.6.2012, 12:22
#134
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
У меня такая байда случилась когда провод отпаялся от клеммы. Держится на соплях.
5.6.2012, 13:03
#135
Пойду прозвоню датчик ...... но что то мне кажится что всё на много глубже зарыто.
5.6.2012, 14:58
#136
Прозвонил ...... да, оказался обрыв провода.
Буду по новой продёргивать |
24.3.2013, 3:54
#137
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 29.3.2012 Мой город: Нижний Новгород |
у кого стоит данный девайс, помогите разобраться с настройкой, пожалуйста.
подключил к кан шине, протокол определился. Расход показывает безумный, около 25 литров на сотню и я так понимаю его надо оттарировать. Неужели бортовой компьютер не может сам определить сколько у меня объем бака и какой расход? Подозреваю, что эта вся информация есть в мозгах у геши, ведь есть модификации со встроенным бортовым. Или я чего-то не понимаю? |
24.3.2013, 7:17
#138
Не понимаешь. Не может определить.
24.3.2013, 10:25
#139
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Как раз тарировку бака и надо провести. Потом всё будет работать
24.3.2013, 14:29
#140
ну ок
а сколько вы обычно ставите объем бака? ведь по спеке 40л, а на самом деле вливается порядка 44л |
24.3.2013, 14:36
#141
У меня рестайл и бак 45 л - так и ставлю
24.3.2013, 21:30
#142
А не проще ли почитать тему про Multitronics в этом разделе, где все это уже разжевано?
24.3.2013, 23:29
#143
а можно ссылку на топик плиз?
Неплохо бы перед созданием новой темы хотя бы бегло поглядеть несколько страниц раздела или воспользоваться Поиском. Дж. Сообщение отредактировал Jarlacks - 25.3.2013, 13:16
Причина редактирования: Соединение тем
25.3.2013, 14:23
#144
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
у кого стоит данный девайс, помогите разобраться с настройкой, пожалуйста. в инструкции все есть-не ленись,прочти все.подключил к кан шине, протокол определился. Расход показывает безумный, около 25 литров на сотню и я так понимаю его надо оттарировать. Неужели бортовой компьютер не может сам определить сколько у меня объем бака и какой расход? Подозреваю, что эта вся информация есть в мозгах у геши, ведь есть модификации со встроенным бортовым. Или я чего-то не понимаю? |
21.11.2014, 16:59
#145
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
Доброго времени суток. Поставил уже давно VV-55CAN PLUS на оба своих гетца. Все работает. Подключил проводок к ДУТ. Все ок, если бы не просадка аккумулятора. Если машина стоит больше 2 недель летом или 4 дня зимой аккумулятор просаживается и запустить мотор невозможно. Если не ошибаюсь (замерял летом) за 2 недели напряжение на одном из аккумуляторов было 9,8. 100% что просадку дает именно 55й. Если разъем БК снимаешь с разъема диагностического просадка конечно есть - сигналка сажает конечно. Но авто заводятся без проблем. У кого такое было? может кто сталкивался...
P.S. У меня не садится так как езжу 6 дней в неделю много. А Вот супруга реже... Хотя у меня садился прошлой зимой на праздники новогодние - 4 дня стояла тачка. Я даже заморачиваться не стал купил новые аккумуляторы, так как родным было 5 и 4 года соответственно. И опять батареи сели этим летом когда в отпуске были 2 недели. Нам обеих машинах. Отпишитесь если кто что слышал, знает и тд и тп. Заранее спасибо! |
21.11.2014, 21:43
#146
Так для справки модель 1031 уже снята с поддержки. Вместо нее идет 731 модель, она умеет показывать температуру АКПП.
12.2.2015, 22:29
#147
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Друзья, а v55 plus умеет показывать моментальный расход не в л/час а в л/100 км? Я что-то найти не могу....?
13.2.2015, 0:33
#148
Завсегдатай клуба Сообщений: 75 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
13.2.2015, 0:37
#149
Доброго времени суток. Поставил уже давно VV-55CAN PLUS на оба своих гетца. Все работает. Подключил проводок к ДУТ. Все ок, если бы не просадка аккумулятора. Если машина стоит больше 2 недель летом или 4 дня зимой аккумулятор просаживается и запустить мотор невозможно. Если не ошибаюсь (замерял летом) за 2 недели напряжение на одном из аккумуляторов было 9,8. 100% что просадку дает именно 55й. Если разъем БК снимаешь с разъема диагностического просадка конечно есть - сигналка сажает конечно. Но авто заводятся без проблем. У кого такое было? может кто сталкивался... P.S. У меня не садится так как езжу 6 дней в неделю много. А Вот супруга реже... Хотя у меня садился прошлой зимой на праздники новогодние - 4 дня стояла тачка. Я даже заморачиваться не стал купил новые аккумуляторы, так как родным было 5 и 4 года соответственно. И опять батареи сели этим летом когда в отпуске были 2 недели. Нам обеих машинах. Отпишитесь если кто что слышал, знает и тд и тп. Заранее спасибо! У меня v55 -02 вроде в режиме ожидания потребляет около 50мА, что не есть хорошо, я если машину оставляю более недели отключаю от разъема obd. |
13.2.2015, 10:46
#150
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:18 |
