Самостоятельное ТО 75000 км |
30.3.2012, 9:26
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 12.9.2008 Из: Волгоград |
Добрый день.
Заранее прошу не пинать, так как в машинах плохо понимаю. Huyndai Getz 2008 1.4 пробег ~73 т.к. Перед зимой сменил масло, ремни (грм, гур), колодки, фильтра. 1. Сейчас иногда плавают обороты при холостых.и 2. При температуре за бортом -1 градус начал срабатывать вентилятор. 3. Рычаг коробки передач не всегда возвращается в исходное положение (середину) И где узнать коды: 1. Тормозная жидкость 2. Прокладка сливной пробки 3. Жидкость в гидроприводе сцепления 4. Охлаждающая жидкость 5. Топливный фильтр Что стоит проверить, поменять? Заранее благодарен всем откликнувшимся. Сообщение отредактировал ArtemT. - 30.3.2012, 9:35 |
30.3.2012, 9:56
Водитель Гетца Сообщений: 49 Регистрация: 4.4.2011 Мой город: москва |
Добрый день. Заранее прошу не пинать, так как в машинах плохо понимаю. Huyndai Getz 2008 1.4 пробег ~73 т.к. Перед зимой сменил масло, ремни (грм, гур), колодки, фильтра. 1. Сейчас иногда плавают обороты при холостых.и 2. При температуре за бортом -1 градус начал срабатывать вентилятор. 3. Рычаг коробки передач не всегда возвращается в исходное положение (середину) И где узнать коды: 1. Тормозная жидкость 2. Прокладка сливной пробки 3. Жидкость в гидроприводе сцепления 4. Охлаждающая жидкость 5. Топливный фильтр Что стоит проверить, поменять? Заранее благодарен всем откликнувшимся. насчет оборотов - можно еще свечки с проводами поменять, мне помогало. |
30.3.2012, 9:57
30.3.2012, 9:59
не знаю, к сожалению, я их в магазине купила за 650 рублей неоригинальные, оригинальные может чуть дороже.
9.4.2012, 16:54
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
ArtemT. ,
1. Тормозная жидкость и 3. Жидкость в гидроприводе сцепления это одно и тоже, в любом магазине на вкус, цвет и размер кошелька 4. Охлаждающая жидкость - в любом магазине на вкус цвет и размер кошелька коды прокладки ( которую можно подобрать в любом сервисе бесплатно ) и топливный фильтр, который не становится на место ищите в других темах, там всё есть |
16.12.2013, 20:20
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, по поводу ТО-75. На прошлом (ТО-60) хотел поменять тормозную и охлаждающую жидкости, они там ещё "родные" (авто 2008 года), но старшие товарищи отговорили)). Кто что думает - надо ли менять их теперь, на ТО-75? Или не надо было слушать других и обязательно надо было поменять на ТО-60? Или можно подождать до ТО-90? Спасибо. |
18.12.2013, 9:00
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 20.2.2012 Мой город: Волоколамск |
Коллеги! У нас авто 2010 года, жидкости поменяли на ТО-60. Так как впереди зима, да и вообще, для себя спокойней и я считаю условия эксплуатации автомобиля в нашей стране тяжелыми)) Подскажите, пожалуйста, по поводу ТО-75. На прошлом (ТО-60) хотел поменять тормозную и охлаждающую жидкости, они там ещё "родные" (авто 2008 года), но старшие товарищи отговорили)). Кто что думает - надо ли менять их теперь, на ТО-75? Или не надо было слушать других и обязательно надо было поменять на ТО-60? Или можно подождать до ТО-90? Спасибо. |
18.12.2013, 9:22
Почетный клубный сервис Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, по поводу ТО-75. На прошлом (ТО-60) хотел поменять тормозную и охлаждающую жидкости, они там ещё "родные" (авто 2008 года), но старшие товарищи отговорили)). Кто что думает - надо ли менять их теперь, на ТО-75? Или не надо было слушать других и обязательно надо было поменять на ТО-60? Или можно подождать до ТО-90? Спасибо. То есть на то30 тормозную не меняли? И на то 45 охлаждающую не меняли? Здорово... |
18.12.2013, 12:31
То есть на то30 тормозную не меняли? И на то 45 охлаждающую не меняли? Здорово... Купил при 56-ти тысячах. По словам предыдущего владельца, ничего этого не менялось. Регламенты ТО в разных источниках пишут разное про сроки замены. Но чаще всего встречал, что менять и то, и другое надо на 60-ти тысячах. |
18.12.2013, 12:54
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
По старой карте ТО (до 2010 г.) на ТО-75000 км ещё и масло в МКПП менять надо...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:18 |
