Мой тюнинг, Доведение до ума Getz 1.4 GL AT 2009 |
30.8.2013, 7:58
#151
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
плафоны от 2109,надо подпилить планку. есть готовая планка номера от гетца черного цвета. Понял - спасибо, но как я понимаю на машине планку особо не допилить, а снимать я ее не хочу, т.к. она у меня приклеена на двухсторонний скотч (родная уплотнительная резинка сделана неправильно и в результате ручка багажника пробивает краем краску насквозь, отсюда и "фирменная" болезнь гетца со вспучиванием краски). |
30.8.2013, 14:10
#152
grazier, ну тогда без вариантов.
31.8.2013, 18:44
#153
31.8.2013, 18:51
#154
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Вот ещё один плюс моего варианта,нет лишних полостей для грязи.Да и камера заднего вида рядом с плафоном поместилась.(есть мнение,что и омыватель этой камеры тоже займет свое место..)
3.9.2013, 9:19
#155
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Тонировка такая бывает, зеркалка называется, только желаемого Вами эффекта не будет, т.к. угол отражения у заднего стекла не тот. Видимо все-таки она что-то отражает, окаЦЦа запрещена такая тонировка, потому что бликует и ослепляет. Советуют поставить антибликовое зеркало дальнего вида. |
3.9.2013, 9:36
#156
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
Заглянул под ручку, глянул на вечно грязные лампочки -точно сделаю, если не осенью, так весной :) Вот по этому я и переделывал. Вот только не до мозговал. Мои плафончики не герметичны получились и пылью изнутри покрылись. Тоже думаю на этот вариант перейти, пока ленты не выгорели полностью из-за грязи. Сообщение отредактировал ABPOPA - 3.9.2013, 9:37 |
4.9.2013, 22:08
#157
Задние дисковые тормоза установлены, прокачены, обкатаны и теперь доставляют мне огромное удовольствие. Больше инфы тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1564363
Из глобального осталось линзованная оптика с корректором, все остальное не требует столько сил и времени, если конечно в мотор не лазить. |
5.9.2013, 9:50
#158
Завсегдатай клуба Сообщений: 84 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
а подробнее про линзовую оптику? а тоже решаю эту проблему-что поставить.
корректоры где брать будешь? |
5.9.2013, 14:12
#159
а подробнее про линзовую оптику? а тоже решаю эту проблему-что поставить. корректоры где брать будешь? Есть неоригинальные и оригинальные фары с корректором, можно и в оригинал вставить. Вопрос в инсталляции в них линзованных модулей - я подобное уже делал и главная проблема не в том, чтобы поставить. А втом, чтобы потом это все не запотевало Сообщение отредактировал grazier - 5.9.2013, 14:20 |
5.9.2013, 15:12
#160
опытный котяра клуба Сообщений: 8165 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
а что-бы не запотевало = положи пакетик силикагеля ...
5.9.2013, 15:32
#161
6.9.2013, 9:15
#162
Открываешь заднюю крышку и кладешь пакетик.. За отражателем не нагревается..
6.9.2013, 11:47
#163
6.9.2013, 11:54
#164
grazier,
впитывающие способности силикагеля во много раз превышают то количество жидкости, которое может быть в фаре при обычных условиях эксплуатации думаю в заменах не будет необходимости, кмк |
17.9.2013, 12:11
#165
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
В одном инетмагазине, аксессуары для Гетц, увидела такую шкатулку - 1Din
Любопытно, действительно ли, можно её установить под магнитолу? Сообщение отредактировал Bobrova - 17.9.2013, 12:12 |
17.9.2013, 12:38
#166
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Установить можно, при условии, что панель 2Din
17.9.2013, 13:20
#167
Strebok, Судя по Вашему снимку - она должна ужиться с 1Din,овой магнитолой, заменив на 2 Din панель?
Спасибо! |
17.9.2013, 19:50
#168
Совершенно верно, магнитола 50мм. и ящик 50мм. уже получается 2 Din, а у 1Din панели под магнитолой еще перегородка есть, она крадет примерно 15 мм. Остается спилить ее или поставить панель 2Din. :)
17.9.2013, 20:37
#169
Strebok, Как всегда всё доходчиво) Большое спасибо!
24.9.2013, 18:20
#170
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2013 Мой город: Иваново |
grazier ,хотелось бы по подробнее о подрулевом переключателе дворников.
24.9.2013, 19:38
#171
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Покупаем, например, через exist переключатель коды для рестайла и дорестайла разные и далее устанавливаем Установка
25.9.2013, 17:56
#172
Большое спасибо
26.10.2013, 17:22
#173
Прошедший обкатку Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Подниму темку, может кто-то чем-то еще похвалится:)
Ну а я ухи в карбоновую плёнку затянул. Сообщение отредактировал BoJIodya - 26.10.2013, 17:23
27.10.2013, 13:53
#174
27.10.2013, 15:13
#175
Хотел сделать ярче, но не сильно выделяя. Да и такой "бледной" плёнки светло-зелёного цвета не найти.
30.10.2013, 6:19
#176
Доработка гетца продолжается, установлены фары с электрокорректором. Свет стал ощутимо лучше, хотя старые фары не были затерты. Возникает вопрос с чем это связано, т.к. лампочки я переставил со своих фар, то ли отражатель с годами стал хуже, то ли корейцы фары раньше делали лучше (фары ставил от гетца 2006-2007-го модельного года с двумя полосками, катафотом и противогрязевыми резинками сверху).
30.10.2013, 8:15
#177
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
grazier, ......По поводу ковриков - лучшим вариантом является когда в ковролин вворачивается специальная пластиковая втулка, под которую на коврике есть ответное углубление. Удобно и не съезжает. Так на многих иномарках сделано, но на гетц я таких ковриков не нашел sad.gif Стало быть, выход - изготовить самостоятельно? на авторынке на амирхана такие покупал года два назад. только не резиновые, а полиуретановые. они легче раза в 3-4 и более износостойкие (у резиновых через год была дыра под пяткой водителя). 2 втулки в комплекте, фиксируется водительский коврик. |
30.10.2013, 11:37
#178
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
Доработка гетца продолжается, установлены фары с электрокорректором. Свет стал ощутимо лучше, хотя старые фары не были затерты. Возникает вопрос с чем это связано Скорее всего связано с "эффектом новой цацки". :) У меня тоже после установки новой пластиковой крышки корпуса распредвала вместо вечно текущей алюминиевой (как бывший нексиявод знаешь, думаю, о чем речь) машина поехала лучше и двигатель заработал тише и ровнее. ;) |
31.10.2013, 8:12
#179
Скорее всего связано с "эффектом новой цацки". :) У меня тоже после установки новой пластиковой крышки корпуса распредвала вместо вечно текущей алюминиевой (как бывший нексиявод знаешь, думаю, о чем речь) машина поехала лучше и двигатель заработал тише и ровнее. ;) Мало вероятно, поскольку и галка явно четче и свет ярче, я думаю все-таки, что отражатель мутнеет с годами. |
31.10.2013, 11:55
#180
на авторынке на амирхана такие покупал года два назад. только не резиновые, а полиуретановые. они легче раза в 3-4 и более износостойкие (у резиновых через год была дыра под пяткой водителя). 2 втулки в комплекте, фиксируется водительский коврик. В порядке? До сих пор их пользуете? Частенько мой коврик под педаль заползает. Присмотрела коврики на "ева-драйв". Сообщение отредактировал Bobrova - 31.10.2013, 12:00 |
31.10.2013, 11:58
#181
31.10.2013, 20:51
#182
У меня от лады Самара лежат коврики, подошли хорошо, ничего не мешается.
Только помидорами в меня не кидайте, это ноу-хай прошлого владельца, а я не заморачивался))) |
5.12.2013, 16:31
#183
Т.к. Navitel с каждой новой версией все требовательней, Yandex Navigator вряд ли когда-нибудь появится для этой системы, было принято решение о замены магнитолы. Заказана Магнитола на "чистом" Андроиде, т.е. не набор из плат, когда одна отвечает за радио, другая за DVD, третья за навигацию и т.п.
Операционка: Android 4.1 CPU: FREESCALE I.MX535D Cortex A9 Dual Core 1GHz (Что придет не знаю т.к. маркировка I.MX535D соответствует Cortex A8) Оперативка: DDR3 1G Ram Встроенный флэш: 8G 5-ти точечный емкостной экран, GPS и аналоговое ТВ Посмотрим что из всего этого получится, выглядит как то так. Они снаружи все на одно лицо, а вот начинка может быть совсем разная
5.12.2013, 20:00
#184
Доработка гетца продолжается, установлены фары с электрокорректором. Свет стал ощутимо лучше, хотя старые фары не были затерты. Возникает вопрос с чем это связано, т.к. лампочки я переставил со своих фар, то ли отражатель с годами стал хуже, то ли корейцы фары раньше делали лучше (фары ставил от гетца 2006-2007-го модельного года с двумя полосками, катафотом и противогрязевыми резинками сверху). Тут 2 фактора-первый это стекло/пластик-от времени стало более мутным и куча микроцарапин, естественно это глаз не видит и кажется все как новое, но пропускная способность ниже, да и еще рассеиваемость больше. Второй отражатель-тускнеет и выгорает. Возможно что разнится качество напыления |
6.12.2013, 10:28
#185
...Посмотрим что из всего этого получится, выглядит как то так. Они снаружи все на одно лицо, а вот начинка может быть совсем разная Поставишь,отпишись как впечатления .. Для себя уже определился,сделал выбор в пользу пионера. в Гетце пока 8400,а на втором авто :8500+ телефон S3.(понравилось ) нави в телефоне пошустрее работает + gps и глонасc(вроде ,ещё не все спутники утопили) |
22.5.2014, 17:19
#186
Продолжаю доводить машину до ума. Сделана шумоизоляция передних дверей, установлена компонетная акустика Focal Integration ISS 165. Установлена магнитола на "полноценном" андроиде (GPS, Глонасс, 2 ядра, мультитач). Скажу сразу, что магнтола не раскрывает полностью потенциал акустики, хотя звук весьма не плох. Акустику ставил через 16см проставки из МДФ (такой вариант позволяет использовать штатнный крепеж и не дырявить дверь.
Магнитолой доволен невероятно, шустрая, яркий экран, мало заляпывается. Андроид работает изумительно и без глюков. Фото выложу чуть позже. |
23.5.2014, 7:13
#187
16 см динамики спереди-то есть сначало прикручиваешь "деревянное" кольцо к металлу на винты, после к нему мидбас прикручиваешь? грили штатные остаются или же от компонентки ставил?
23.5.2014, 9:04
#188
16 см динамики спереди-то есть сначало прикручиваешь "деревянное" кольцо к металлу на винты, после к нему мидбас прикручиваешь? грили штатные остаются или же от компонентки ставил? Именно так, 16 см проставку прикрутил к штатным отверстиям а к ней на саморезах динамик. Грили оставил штатные. Фокаловские твиттеры вклеил в родные подиумы для пищалок. |
2.6.2014, 18:00
#189
Несколько фото магнитолы, пользоваться на много удобней чем 7-ми дюймовкой на мой взгляд.
Еще фото
IMG_20140602_173002.jpg ( 176.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 IMG_20140602_173112.jpg ( 239.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 IMG_20140602_173131.jpg ( 219.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19 |
11.7.2014, 19:30
#190
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 12.11.2013 Мой город: Покров |
Цитата 11. Машина зачипована прошивкой Паулюса (всячески рекомендую) А можно поподробнее об этом? В чем именно польза и для чего ее делать. Тему на форуме, посвященную данному вопросу я нашла, но там не понятно в итоге. |
11.7.2014, 20:47
#191
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
А можно поподробнее об этом? В чем именно польза и для чего ее делать. Тему на форуме, посвященную данному вопросу я нашла, но там не понятно в итоге. описать это сложно, нужно просто попробовать и все поймете сами |
11.7.2014, 23:23
#192
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 26.5.2012 Мой город: Москва |
Ipad mini, объем 64 гига, звук с айпада через магнитоллу + микрофон в руль ( полезно для навигатора ), бесплатный поиск местоположения машины на карте, ПО для бортового компа ( сброс ошибок и даже расчет в рублях поездки )
P.S. - заметте, не одной кнопки! Всё управление исключительно жестами. Сообщение отредактировал S.i.b. - 11.7.2014, 23:26
IMG_0212_2_.jpg ( 108.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 IMG_0223_2_.jpg ( 148.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31 |
12.7.2014, 14:32
#193
Не могу остановиться Сообщений: 1854 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
КМК экран не под правильным углом. Пожертвовал бы лучше воздуховодами. По большому счёту они там нафиг не сдались...
В целом зачёт)) |
14.7.2014, 20:30
#194
Почетный Гетцевод Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
А где кнопка Home? Как просыпается айпадик? Как на него заливать новую музыку?
22.7.2014, 23:20
#195
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:34 |
