каков диаметр отражателя поворотника |
22.2.2014, 20:14
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 28.7.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Приветсвую всех.
хочу заменить неоновое кольцо на линзе на кольцо cob-светодиода и попутно смонтировать такое же кольцо на поворотники. так как разбор фары, то еще дело...вопрос какой диаметр мне нужно заказать....у кого в разборе фара измерте диаметр ....иль кто знает каков он? |
24.2.2014, 10:53
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Приветсвую всех. хочу заменить неоновое кольцо на линзе на кольцо cob-светодиода и попутно смонтировать такое же кольцо на поворотники. так как разбор фары, то еще дело...вопрос какой диаметр мне нужно заказать....у кого в разборе фара измерте диаметр ....иль кто знает каков он? если бы не скос отражателя ,то диаметр кольца можно поставыить 80 мм,как на фото. сов - кольцо не порежешь,поэтому бери 65-70 мм в поворотник. Удачи. |
24.2.2014, 12:47
если бы не скос отражателя ,то диаметр кольца можно поставыить 80 мм,как на фото. сов - кольцо не порежешь,поэтому бери 65-70 мм в поворотник. Удачи. так на фото у тебя 80 мм коб кольцо? тогда диаметр ребра отражателя судя по фото больше... я хочу не кольцо резать, а паз в отражателе сделать, чтоб поместить кольцо полностью Сообщение отредактировал ygeek - 24.2.2014, 12:48 |
24.2.2014, 14:52
24.2.2014, 16:48
24.2.2014, 17:30
ygeek,
а потом будешь мучиться : как впихнуть не-впихуемое лучше несколько раз перемерить и подумать ! чем заказывать ненужное ... |
24.2.2014, 20:45
ygeek, а потом будешь мучиться : как впихнуть не-впихуемое лучше несколько раз перемерить и подумать ! чем заказывать ненужное ... думаете почему я спрашиваю про размеры? ;) чтоб потом прикинуть стоит ли делать паз в отражателе и в корпусе фары чтоб загнать сов-кольцо...с дальнейшей гермитезацией или делать свою конструкцию... |
24.2.2014, 20:53
можешь измерить диаметр не внешнего обода а границу чашечки самого отражателя (там где заканчивается рильефная поверхность)? как я понимаю там как раз таки 80мм... Сообщение отредактировал ygeek - 24.2.2014, 20:55 |
25.2.2014, 15:59
думаете почему я спрашиваю про размеры? ;) чтоб потом прикинуть стоит ли делать паз в отражателе и в корпусе фары чтоб загнать сов-кольцо...с дальнейшей гермитезацией или делать свою конструкцию... легче фару разобрать ( стекло отогреть=отклеить ) , сделать необходимое , затем аккуратно собрать ... |
25.2.2014, 19:14
легче фару разобрать ( стекло отогреть=отклеить ) , сделать необходимое , затем аккуратно собрать ... легче для чего? разобрать фару чтоб измерить диаметр?!? нифига не легче... легче спросить у тех кто знает или у кого фара разобрана, как у Госта_763 :) а вот когда придут нужного размера кольца, тогда я буду разбирать...делать...красить...а затем аккуратно собирать |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:24 |
