Трос привода стояночного тормоза, Как узнать его номер? |
17.3.2011, 23:19
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 6.9.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Решил подтянуть ручник и перетянул. Сорвало гайку с куском этого троса. В каталогах есть партнамберы левого и правого троса(59770-1C000 и 59760-1C000), но нет и намека на этот тросик, на котором висит уравнитель. Как его вычислить? Или придется весь рычаг целиком менять?
18.3.2011, 10:17
26.4.2011, 16:44
Без обид, но люблю таких людей. Читанул- трос стояночный и тут-же "выплюнул" все, что знал. Только не потеме ни фига! Если лень читать сообщение, то поленитесь не писать "воденистых", не нужных сообщений. Спасибо. А по теме. При срыве регулировочной резьбы вы попадаете на замену рычага целиком. Если Вам есть что сказать по теме пожалуйста сообщите, это технический форум где каждый высказывает свой опыт, мысли и предположения по теме вопроса. обсуждение, обвинение в такой форме сообщений других участников - не допустимо!!. 2.16. Публичное обсуждение действий Модераторов и членов Администрации. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Сообщение отредактировал Шурик71 - 28.4.2011, 9:58 |
11.7.2013, 20:32
Почетный Гетцевод Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Подскажите в чем разница троса привода стояночного тормоза для ABS и без ???
11.7.2013, 21:16
Серьезно, никто не в курсе?
12.7.2013, 10:58
Жаль что никто не знает. Думаю разницы нет с ABS или без. Левый или правый, скорее всего может отличатся по длине, раз цена разная. Или по тому что меняют чаще:)))
15.7.2013, 16:24
Romeo60, левый и правый отличаются по крепежу к кузову ( крепежные уголки загнуты в другую сторону )
15.12.2013, 15:08
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 21.5.2012 Мой город: Москва |
У меня закисли тросы стояночного тормоза, хочу заменить. Задние тормоза дисковые, есть ABS. Правильно ли я понимаю, что мне нужно брать вот эти два тросса: 59760-1C800, 59770-1C800 ?
Вот эти артикулы не подойдут: 59770-1C000 и 59760-1C000 ? |
15.12.2013, 18:48
Цитата Задние тормоза дисковые, есть ABS. Правильно ли я понимаю, что мне нужно брать вот эти два тросса: 59760-1C800, 59770-1C800 ? нужно брать вот эти два тросса: 59760-1C800, 59770-1C800 !!! такие точно подойдут ! с кодом хххх-1C000 это под барабанные тормоза , у них длина другая и крепеж отличается ----------------- что то екзист обнаглел с ценами ... летом были в 3 раза дешевле ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2013, 18:55 |
15.12.2013, 18:54
19.4.2014, 16:53
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2014 Мой город: Нижний Новгород |
Вот и у меня такая проблема, решил называется подтянуть ручник по быстрому....
Проблему решил нарезав резьбу под М8 гайку. При таком варианте главное не перетянуть ручник. А хрень что сломалась называется уравнитель стояночного тормоза. |
26.7.2016, 10:33
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 22.4.2016 Мой город: Санкт-Петербург |
Меняю ступицу.
Засада с тросом ручника. Как его отсоединить от тормозного щита? И ступица. Её менять вместе с тормозным щитом или можно отдельно? Уточню. купил ступицу на разборке вместе с тормозным щитом. Теперь либо её ставить вместе со щитом и тогда вынуть трос, что, я полагаю, проще, но ничего не получается. Либо снимать ржавую б/у ступицу со щита. Не уверен что это получится корректно. Сообщение отредактировал WADIE - 26.7.2016, 11:27
27.7.2016, 21:33
Бил слегка по кольцу молотком и постепенно выбил крепление троса. Если бы не опасался, выбил бы гораздо быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:04 |
