Странные потёки на шланге ГУР. Подскажите... |
17.12.2009, 23:08
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 8.9.2009 Из: саратов |
сегодня когда возился с ак. батареей увидел, что с левой стороны моторного отсека, в том месте где какие-то трубки идут к рулевой рейке на одной из трубки переходящей в резиновый шланг, а затем опять в трубку имеются потеки в местах обжима резинового шланга, причем сверху на металическом обжиме и снизу именно на металическом обжиме.
Прошу подсказать, что это может быть и на сколько я попал? |
17.12.2009, 23:14
Почетный Гетцевод Сообщений: 152 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
фото в студию!
17.12.2009, 23:20
Пришлю завтра, когда пойду ак. батарею ставить, только подскажите как фотку вставить. Но если описать то следуюшим: от рулевой рейки идет с левой стороны аллюминевая трубка, затем она обжимает резиновый шланг в переходе на левое крыло, а затем опять алюм трубка и уже помоему идет к бачку гидроусилителя.
18.12.2009, 0:28
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Если трубка с потёками идет к бачку(в который жидкость заливают),то не особо ты попал. Там нет сильного давления. Когда морозы резина "играет" потому могут быть потёки(сопли). Тем не менее необходимо контролировать уровень жидкости и место потёка периодически. Если с окончанием морозов не пройдет-заменишь. Или меняй сразу если сильно потеки напрягают.
Но это только версия,лучше фото давай!))) |
18.12.2009, 0:53
Писатель со стажем Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Скорее всего действительно так. Ничего сверхстрашного нет. Но посматривать периодически нужно. Можно для страховки заколхозить дополнительный хомут. |
18.12.2009, 15:45
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 11.4.2006 Из: Москва |
Если это шланг гидроусилителя то однозначно замена (причем деталь стоит около 5 000 р в лучшем случае). Если машина не старше 3 лет-добивайтесь гарантии!!! (у меня было как раз так - заменили).
18.12.2009, 19:13
Почетный Гетцевод Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия |
никаких фото в студию не надо!! так как с левой стороны в низу действительно находится шланг гура.. там же он завальцован с металлической трубкой которая идет к радиатору точнее под пластиковую защиту с левой сторгоны и именно в месте стыка она и течерт,и трубка отмечена кнрасным цвентом ,это гур ,а желтым цветом это охлаждающая жидкость с расширительного бачка, у меня такая же проблема,меняют по гарантии жду прихода гарантийного шланга..
18.12.2009, 19:23
хотя пардон вторая трубкка отмечкнная желтыми каплялями возле прихода к радиатору под защитой возможно это не с расширительного бачка ,просто в падлу сейчас лесть под капот
18.12.2009, 23:07
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
У меня тоже в этих местах сыро, и тоже заметил в морозы
6.5.2010, 7:23
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 28.10.2009 Из: Сургут |
6.5.2010, 10:18
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
57530-1C300 вот ваша деталь
9.5.2010, 13:18
Завсегдатай клуба Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут |
У меня было то же самое заехал в наш сервис СибКар, там мастер сказал что у вас развальцовка шланга ГУР в итоге поменяли все по гарантии машине 2,5 года.
18.7.2010, 21:17
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2009 Из: новодвинск |
тоже самое было заменили по гарантии
4.3.2011, 21:47
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 8.3.2009 Из: Москва САО Мой город: С |
18.1.2013, 11:03
Водитель Гетца Сообщений: 38 Регистрация: 14.3.2009 Из: Пермь Мой город: Perm |
Аналогичная проблема на шланге низкого давления, который захомучен.
Причем с теми шлангами, которые отходят от самого бачка все ок. В бачке уровень близок к Минимуму в холодном состоянии. В разогретом ровно на половине. Потеки под третьим шлангом который идет со стороны радиатора (там что змеевик системы ГУР?), а туда заходит шланг от самого бачка. У нас щас мороз -25 -27 ночью, днем -21. Записался на сервис в понедельник. Вопрос: не опасно так продолжать ездить до сдачи в сервис? Потеки как раз под стыками шланга и трубки, на днище (черный металл) и части крыла машины (красный металл). Такие нехилые блестящие пятна. |
18.1.2013, 14:14
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
да нормально все. если есть жудкость, то долейте немного. если нет, то проверяйте уровень - дойдет до минимума - глушите машину.
если сервис шаражный - то лучше купить свою жидкость. |
18.1.2013, 15:19
Какую надо? Марку жидкости или название?
1.2.2014, 11:23
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2010 Мой город: НОВОКУЗНЕЦК |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 17:59 |
