Декоративная крышка двигателя |
25.12.2011, 22:19
Короче, сделал машине подарок на НГ. По идее, эта декоративная клышка должна зимой немного помогать сохранять тепло. За пару поездок показалось, что движок стал тише работать и греться быстрее.))))
В принципе, хорошо сочетается со штатным утеплителем. кожух1м.jpg ( 675.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1111 Парт-намберы: 29240-26470 - кожух 29214-26801 - кронштейн 29217-23603 - болт 3шт, 28116-22000 - гайка 1шт. Сообщение отредактировал •JuveliR• - 26.12.2011, 20:22 |
26.12.2011, 7:29
Водитель Гетца Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Короче, сделал машине подарок на НГ. По идее, эта декоративная клышка должна зимой немного помогать сохранять тепло. За пару поездок показалось, что движок стал тише работать и греться быстрее.)))) А номерок аксессуара не подскажете?В принципе, хорошо сочетается со штатным утеплителем. Где-то записывал себе да потерял. |
26.12.2011, 11:16
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
29240-26470 КОЖУХ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
29214-26801 кронштейн 81125-1C500 Шумоизоляция капота |
26.12.2011, 11:49
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
29240-26470 КОЖУХ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 29214-26801 кронштейн 81125-1C500 Шумоизоляция капота КОЖУХ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ - 4 тыщи рублей - действительно подарок к новому году 81125-1C500 Шумоизоляция капота - с этим всё понятно 29214-26801 кронштейн - а это для чего? |
26.12.2011, 12:32
29240-26470 КОЖУХ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ спасибо!29214-26801 кронштейн 81125-1C500 Шумоизоляция капота 29214-26801 кронштейн - а это для чего? присоединяюсь к вопросуи еще, если покупать 29214-26801 кронштейн, то не нужно ли покупать 29215-26801-Кронштейн крышки двиг? вроде симметрично расположенные кронштейны, судя по картинке)) а в общем и целом дааа - недешевая выйдет плюшка |
26.12.2011, 13:37
опытный котяра клуба Сообщений: 8171 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
кожух 29240-26470,
кронштейн 29214-26801, болт 29217-23603 3шт, гайка 28116-22000 1шт. |
26.12.2011, 14:11
Прошедший обкатку Сообщений: 133 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
WADIE, А есть ли разница между объемами двигателя? Например 1,4 и 1,6???
26.12.2011, 14:22
Chudo_St,
- если ты про детали кузова -- то разницы нет ! - крепеж везде одинаковый ... |
26.12.2011, 14:57
WADIE, Да именно.
Благодарю. Уже заказал, все в итоге 3083,6 Р Так же еще заказал за одно и Шумоизоляцию капота. |
26.12.2011, 16:26
- если ты про детали кузова -- то разницы нет ! а на 1.3 дорестайл не пойдет сия штуковина, точно можете сказать?- крепеж везде одинаковый ... сопоставил отверстие под крышку с положением самой крышки у меня под капотом и такое чувство, что не пойдет (да и на экзисте вроде свой комплектации не нашел в списке подходящих) |
26.12.2011, 18:01
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
VV-m@n, на 1.3 не подойдет.
26.12.2011, 19:34
VV-m@n,
кузовщина и моторы у рест-а и до-рест-а разные ... |
26.12.2011, 19:51
Вообще-то ноги растут отсюда:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1365941 Справа кронштейны есть. Слева нет, поэтому надо. |
26.12.2011, 20:32
Собственно, вот фото кронштейна от Strebok
27.12.2011, 14:25
Завсегдатай клуба Сообщений: 76 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
А чем она лучше штатной? Толще?
27.12.2011, 14:51
Inquisitor,
Она НАД штатной. Это доп. |
27.12.2011, 20:44
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
27.12.2011, 20:47
Strebok,
Были уже на местах. |
27.12.2011, 20:48
У меня были
27.12.2011, 21:05
Это хорошо, тогда номерки которые написал, лишние и могут понадобиться только при утере втулок, либо при недокомплекте.
9.3.2012, 13:04
Посмотрел декоротивные крышки на других моделях Hyundai и вот, что получилось.
На дорестайловом Getz (Click) с мотором 1,5 и 1,6 ставили с номером 29240-26450, кронштейн 29214-26801 На Elantra 1,6 29240-26702, кронштейн 29214-26601 На Accent II 29240-26601, 29240-26602, кронштейн 29214-26601 На Accent III (Verna) 29240-26630 По идеи они все должны подходить на наши двигатели 1,4 и 1,6 возможно нужен другой кронштейн. Если у кого есть возможность, проверьте. Просто изделие практически одинаковое, а цены очень разнятся. |
9.3.2012, 13:27
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
От акцента тагазовского должен подойти, т.к. двигатели одинаковые.
15.7.2012, 17:35
Установил кожух от Элантры, все подходит, но нужны два кронштейна и немного доработать сам кожух, подрезав.
Почему от Элантры, потому как оказался самым дешевым из всех о которых говорили выше. Плюс небольшой бонус, кожух закрывает ремни и грязь не будет лететь на капот. p.s. сейчас снял кожух, очень жарко, похолодает, поставлю. |
15.7.2012, 17:57
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
Установил кожух от Элантры, все подходит, но нужны два кронштейна и немного доработать сам кожух, подрезав. Почему от Элантры, потому как оказался самым дешевым из всех о которых говорили выше. Плюс небольшой бонус, кожух закрывает ремни и грязь не будет лететь на капот. p.s. сейчас снял кожух, очень жарко, похолодает, поставлю. Серега ! денег то скока ? |
15.7.2012, 19:59
Цены везде разные, я брал кожух 1200р. кронштейны 140р. и 90р.
Сообщение отредактировал Strebok - 15.7.2012, 20:01 |
17.7.2012, 8:25
Почетный Гетцевод Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Привет всем!
Хочу заказать сей комплект, цена устраивает. Вопрос: заменит ли эта декоративная крышка ту, которая закрывает свечи? Не будет ли попадать влага в мокрую погоду? Просто по фоткам не видно, как она плотно ложится. |
17.7.2012, 9:06
Babai, а при чем тут влага? Крышка штатная кроме как от какашек крысиных не защищает... А свечи закрыты резиновыми колпачками..
17.7.2012, 9:16
Babai, а при чем тут влага? Крышка штатная кроме как от какашек крысиных не защищает... А свечи закрыты резиновыми колпачками.. Да вот заливает у меня иногда в большие дожди крайнюю свечу. И ВВ менял уже, сидит плотно, но все равно в большие ливни вода там, подтраивает. Если штатную крышку выкинуть и поставить этот девайс, будет ли польза? Или лучше крышку родную на герметик и забить? |
17.7.2012, 9:25
Babai, Может просто стоит проверить уплотнители капота????
17.7.2012, 9:27
Писатель со стажем Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново |
Babai, путаете...
на фото КОЖУХ защитный, он ставится поверх КЛАПАННОЙ КРЫШКИ |
17.7.2012, 9:56
Цитата на фото КОЖУХ защитный, он ставится поверх КЛАПАННОЙ КРЫШКИ Совершенно верно |
17.7.2012, 11:20
Всем спасибо!
Уплотнитель капота под замену. А кожух ни чё так смотрится))) |
19.7.2012, 17:13
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
19.7.2012, 18:43
19.7.2012, 19:11
Если родной кожух то три болта и гайка, если не родной четыре болта М6х50.
8.8.2012, 18:21
Завсегдатай клуба Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
8.8.2012, 20:51
Вы бы не могли пояснить про кронштейны.Куда крепиться второй. А у первого и номер другой... Хоть бы написали, какой кожух хотите, если от Элантры, то откручиваем два болта с кожуха грм, ставим кронштейн 29214 26601, закручиваем болты. Далее снимаем родной кронштейн Ставим 28410 26055 Подрезаем кожух от Элантры (где, указано выше) и прикручиваем к кронштейнам. Писал, что болты М6х50, можно покороче М6х30 с шайбами 6х20. |
9.8.2012, 7:17
Хоть бы написали, какой кожух хотите, если от Элантры, то откручиваем два болта с кожуха грм, ставим кронштейн 29214 26601, закручиваем болты. Далее снимаем родной кронштейн Ставим 28410 26055 Подрезаем кожух от Элантры (где, указано выше) и прикручиваем к кронштейнам. Писал, что болты М6х50, можно покороче М6х30 с шайбами 6х20. Да как Ваш спрашивал.Понятно Спасибо. |
2.9.2012, 21:05
Установил кожух от Элантры, все подходит, но нужны два кронштейна и немного доработать сам кожух, подрезав. Появилась свободная минутка на работе, решил тоже установить. Ток кожух не резал, ставил как есть. Просто поставил шпильку и контргайку. Но правый верхний угол наверно все равно подрежу. |
17.9.2012, 14:59
Почетный Гетцевод Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Хм... а на движок 1.1 есть чтото подобное? А то друзья смеются от вида двигла (размеров) когда капот открываю)))
17.9.2012, 15:35
Прошедший обкатку Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
ближний правый угол получается висит незакрепленный?
17.9.2012, 15:39
17.9.2012, 15:42
А на что? Болт от свечной крышки?
17.9.2012, 15:46
17.11.2012, 15:07
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
Strebok, Здравствуйте! Скажите, а если под капотом находится - утеплитель. Они не станут "конфликтовать"? Утеплитель - родной.
17.11.2012, 15:30
Летом я снял крышку, утеплитель оставил. Стало казаться, что часто срабатывает вентилятор.
17.11.2012, 18:04
Стоит крышка и утеплитель, конфликтов не обнаружил.
18.11.2012, 11:17
Александр23, Strebok, Спасибо! Значит, они не будут задевать и касаться друг о дружку. Я это имела в виду.
18.11.2012, 14:13
Нет, конечно!
24.2.2013, 16:21
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2013 Мой город: Макеевка |
Подскажите какой кожух брать, у меня Hyundai Getz 2004г до рестаил Объем двигателя (куб.см.1341) SOHC Мощность двигателя (л.с.)84 интересует кто уже устанавливал кожух на эту модифекацию, какие номера деталей брать, и что подпиливать, читал но ясности мало, заранее благодарю.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 4:04 |
