Непонятные проблемы с ГУР, Подклинивает насос ГУР при повороте руля |
6.11.2016, 23:35
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2013 Мой город: Зеленогорск |
Доброго времени суток, Товарищи!
Надеюсь опытные гетзоводы подмогут в данной проблеме. А суть проблемы такова - клинит насос ГУР, безбожно. При заводке сам насос издает дикий свист (только при заводе), при повороте руля останавливается - ремень проскальзывает\ меняется уровень жидкости в расширительном бачке. В крайних положениях руля клин полный, насос останавливается полностью. Видео по ссылке https://cloud.mail.ru/public/GjrA/rfBJBgiZR |
6.11.2016, 23:39
Sayron200,
или износились рабочие поверхности шкива на насосе ... - пробуем натянуть ремень ... если и дальше проскальзывает - придется менять шкив ... или если руками не прокручивается =меняйте насос ... подклинивают изношенные лопатки насоса ... Сообщение отредактировал WADIE - 6.11.2016, 23:43 |
7.11.2016, 1:20
8.11.2016, 2:21
Sayron200, или износились рабочие поверхности шкива на насосе ... - пробуем натянуть ремень ... если и дальше проскальзывает - придется менять шкив ... или если руками не прокручивается =меняйте насос ... подклинивают изношенные лопатки насоса ... Ремень натянут донельзя... Пробег у машинки меньше 70 тыщ. Насос от руки не крутил, попробую (осматривал только клапан - но там мало что понять можно). Я больше опасаюсь что проблема может быть не в насосе а в рейке... Вроде в запасных частях есть набор- лопатки + само колесо? каким образом меняется? При повороте руля уровень растет ( как я понимаю из за клина насоса) Сообщение отредактировал Sayron200 - 8.11.2016, 2:22 |
8.11.2016, 9:02
Почетный Гетцевод Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
9.11.2016, 22:56
22.4.2017, 15:15
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2015 Мой город: Москва |
такая же беда! получилось решить проблему?
22.4.2017, 16:59
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:23 |
