Печка дует, но не греет. |
2.12.2019, 16:40
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
2.12.2019, 16:42
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 21.10.2018 Мой город: Ставрополь |
2.12.2019, 17:54
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Вот видите? Alban111, будто бы через ясновидящую бабу Нину меня услышал, так и откликнулся.. Уровень ОЖ можно отметать в сторону. Теперь налицо вторая часть ~ нужно проверить, поступает ли эта ОЖ в радиатор печки? После того, как будет понятно что она поступает, то можно перейти к третьей части, а именно: А в достаточном ли количестве она поступает? Торопиться тут нельзя, если поспешить, то можно всё испортить, да и тёплый декабрь нам в тему, не даст замёрзнуть.
2.12.2019, 20:30
3.12.2019, 9:14
3.12.2019, 10:37
#56
Наблюдается явная корреляция между температурой окружающей среды и частотой общения на форуме.
Интересно, до какой отметки должен опустится столбик термометра, что-бы автор соизволил пощупать трубы. Сообщение отредактировал vt1980 - 3.12.2019, 10:39 |
3.12.2019, 14:10
#57
3.12.2019, 14:44
#58
...Злой, как собака... Время написать оскорбление нашлось. А на то что бы выполнить то что здесь рекоментуют, не нашлось. Каждый из тех кто тебе пытался здесь помочь, потратил на это своё время, соизмеримое с тем сколько надо потратить на диагностику. В сервисе за такое деньги берут, а на форуме бесплатно, так ещё и обматюкают. |
3.12.2019, 14:48
#59
Alban111, керосинку покупать собрался? Червонец нужен?
3.12.2019, 14:57
#60
3.12.2019, 16:11
#61
Такое положение заслонки и есть. Только что проверил. А что, сразу не могли сказать что Гетц Ваш "неправильный" т.е. с ПРАВЫМ РУЛЕМ?! Получается что правда - морочите голову! Я показал положение заслонки радиатора печки естественно для левого руля. Для правого не знаю, НО СКОРЕЙ ВСЕГО ЗЕРКАЛЬНО, т.е. наоборот, и заслонка у Вас заклинила на холод!!! Еще раз посмотрите на нее, ОДНОВРЕМЕННО ПОВОРАЧИВАЯ ручку температуры туда - сюда. Удачи. Сообщение отредактировал NarimanSPb - 3.12.2019, 16:21 |
3.12.2019, 19:07
#62
А я бы простил. Ну, неохота ничего делать и ладно. Человеку озвучили в чём может быть проблема и хорошо. Дальше, когда захочет, всё посмотрит и проверит. Главное, чтобы ТЭЦ не отключило отопление и трубы были горячими в доме.
4.12.2019, 2:02
#63
4.12.2019, 9:39
#64
4.12.2019, 10:30
#65
Alban111,
патрубок малого круга ? из термостата в движок , он этот патрубок такой же горячий как и подающий в радиатор ??? после поездки Сообщение отредактировал WADIE - 4.12.2019, 19:24 |
6.12.2019, 9:07
#66
Менее горячий, чем подающий.
6.12.2019, 11:35
#67
Alban111, это как ???
скорее всего - у вас термостат всегда открыт ... и движок просто не успевает прогреться ... |
6.12.2019, 16:16
#68
скорее всего - у вас термостат всегда открыт ... и движок просто не успевает прогреться ... Он же ездил на хорошо прогретом моторе, когда термостат уже должен быть открыт на всю, а тепла не было, дело не в термостате. Хотя если радиатор печки забился то мог и термостат закиснут, и крыльчатка по бороде пойти. То-есть проблема может быть комплексная. По любому какую-то хадо-сть в систему заливали. Alban111 признавайтесь. |
6.12.2019, 18:06
#69
Он же ездил на хорошо прогретом моторе, когда термостат уже должен быть открыт на всю, а тепла не было, дело не в термостате. Хотя если радиатор печки забился то мог и термостат закиснут, и крыльчатка по бороде пойти. То-есть проблема может быть комплексная. По любому какую-то хадо-сть в систему заливали. Alban111 признавайтесь. Вот отвечаю. Не заливал. |
6.12.2019, 19:39
#70
7.12.2019, 12:04
#71
7.12.2019, 13:55
#72
Я в армии воду из реки заливал и что? А каждый день из крана, вечером сливаешь, утром заливаешь. И не знали, что такое тосол. Всё работало.
7.12.2019, 14:07
#73
7.12.2019, 15:58
#74
Не, у меня мотор правда другой был, ЯМЗ 847.10. Таскал Тополь-М. Но не выпущенный на заводе потенциального противника, а как раз чтобы таких потенциальных противников, если, что, в природе не существовало. Там лей, что в лесу найдёшь.
8.12.2019, 0:53
#75
Я в армии воду из реки заливал и что? Всё работало. Река реке рознь Жёсткость воды: Нева - 25 ppm Енисей - 65 ppm Дон – 280 ppm Волга – 295 ppm менее 50ppm это уже мягкая вода а более 300ppm это свержёсткая и если в старых машинах и тем более военных сделано чем проще тем лучше то в современных машинах в трубки вставляют турбулизаторы (макаронина такая закрученная) которая сильно уменьшает просвет и без того не большого канала. |
8.12.2019, 1:35
#76
Coolstream последний. Воду заливал, каюсь. После этого сливал и залил тосол. Фирма ни о чём не говорит. Они выпускают по составу разные ОЖ, которые даже смешивать между собой нельзя. Вот очень подозреваю что причиной стало то что свежая охлаждайка с пакетом присадок, растворила и смыла с поверхности системы охлаждения всё, что там налипло от воды и возможно от предыдущих ОЖ и всё это торжественно застряло в радиаторе печки. Если до этого применялся дешёвый тосол , то на стенках должен был накопиться приличный слой силикатных отложений. а потом ещё добавилось карбонатных от воды из под крана. И от простой воды, охлаждающие каналы в двигателе будут ржаветь, потому что нет антикоррозионных присадок. GUAAAgCtgOA_9606.jpg ( 195.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 Сообщение отредактировал vt1980 - 8.12.2019, 1:44 |
9.12.2019, 21:25
#77
И как с этим бороться? Пытаться промыть печку обратной струей?
31.1.2020, 3:15
#78
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
31.1.2020, 10:33
#79
Было не бесполезных действий, а тосола не было.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:25 |
