Гремит заднее сиденье (не фиксируется) |
3.8.2006, 12:25
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 11.4.2006 Из: Королёв МО |
Гремит короткая часть заднего сиденья :sad:
Длинная нормально фиксируется (при сложении и обратной установке), а вот короткая болтается, хотя сам замок под сиденьем кажется нормально работает. Такое ощущение, что скоба в сиденье чуть чуть не достает до замка, чтобы сработал фиксатор... Может у кого встречалось? Не охота из-за этой фигни на сервис ехать. |
3.8.2006, 12:42
Почетный Гетцевод Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
:smile: попрыгать на сидушке не пробовал?
3.8.2006, 12:48
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Только сейчас вспомнил о том, о чем хотел написАть уже давно.
С определенного момента у меня перестал фиксироваться диван в нормальном (разложенном) положении. Т.е. его можно в любой момент поднять (не вставляется до щелчка). Особо не гремит, спинки все работают нормально. Не напрягает, но думаю, что это может представлять определенную опасность в случае аварии. :shock: |
3.8.2006, 12:49
пробовал, но без экстремизма :grin:
на этом сиденье часто 15-летняя дочь ездит, удобно ей там, только стремно, что не зафиксировано оно и постукивает на кочках |
3.8.2006, 12:52
Цитата(designer) Только сейчас вспомнил о том, о чем хотел написАть уже давно.
С определенного момента у меня перестал фиксироваться диван в нормальном (разложенном) положении. Т.е. его можно в любой момент поднять (не вставляется до щелчка). Особо не гремит, спинки все работают нормально. Не напрягает, но думаю, что это может представлять определенную опасность в случае аварии. :shock: именно эта ситуация и у меня, только не диван, а короткая его часть и с самого начала эксплуатации (не заметил, когда получал в салоне). |
3.8.2006, 13:05
GGarry
У меня раздельные только спинки, а диван единый. Поэтому и защелка одна. Ее осматривал и не раз (каждую неделю пылесошу весь салон) - визуально все в рабочем состоянии, так и не понял, почему нет щелчка... :?: |
3.8.2006, 13:15
designer
на мой взгляд, причина одна: скоба на диване при опускании подушки не достает до язычка замка, потому и нет щелчка фиксатора. а вот почему у тебя она перестала доставать :?: м.б. из-за деформации либо дивана либо той части где замок закреплен... или что-то между диваном и кузовом мешает стать на место... но я у себя ничего такого не нашел :sad: думал, может кто из старичков уже решал проблему и есть какая-то фишка, которую я не заметил... |
3.8.2006, 13:27
Цитата(GGarry) ...на мой взгляд, причина одна: скоба на диване при опускании подушки не достает до язычка замка, потому и нет щелчка фиксатора.
а вот почему у тебя она перестала доставать... С самого начала эта версия была и у меня. А другой и быть не может. Это же логическим путем все выясняется. Поэтому я и написал, что много раз, возвращаясь к решению данной проблемы, всю эту систему рассматривал - вроде ничего не мешает, все подогнуто, а не робит... :roll: |
3.8.2006, 13:38
подождем... может еще у кого умные мысли (а лучше решение из личного опыта) есть... :roll:
3.8.2006, 13:45
Не могу остановиться Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(designer) Цитата(GGarry) ...на мой взгляд, причина одна: скоба на диване при опускании подушки не достает до язычка замка, потому и нет щелчка фиксатора.
а вот почему у тебя она перестала доставать... С самого начала эта версия была и у меня. А другой и быть не может. Это же логическим путем все выясняется. Поэтому я и написал, что много раз, возвращаясь к решению данной проблемы, всю эту систему рассматривал - вроде ничего не мешает, все подогнуто, а не робит... :roll: А сам механизм-то запорный фукционирует? Т.е. клешня. Может заклинило в открытом положении. Других вариантов ИМХО нет. Т.е. или не достает, или этот. |
3.8.2006, 13:48
Действует, ничего ни клинет, проверял много раз. |
3.8.2006, 13:50
механизм функционирует, можно пальчиком (только осторожно ;-) ) попробовать, защелка срабатывает...
а вот почему не достает и что делать? у меня и не защелкивалось, а вот у designerа со временом перестало... деформация :?: |
3.8.2006, 13:52
Цитата(designer) Damon
Действует, ничего ни клинет, проверял много раз. Да смотаться в сервис, пусть правят. Или самому попробовать выдвинуть "замок". Там вроде под пластиком есть регулировка (точно не помню). А то так можно при резком торможении получить пассажира в затылок. |
3.8.2006, 13:55
Прошедший обкатку Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
GGarry У меня такая же фигня с момента покупки авто. Только вро де не гремит. Замок работает нормально, а не фиксируется. Временно забил на эту фичу. Но похоже это баг.
3.8.2006, 13:59
Цитата(Damon) А то так можно при резком торможении получить пассажира в затылок.
Точно! И я про то же! Цитата(Damon) Там вроде под пластиком есть регулировка.
А вот это интересно. Мануал что говорит кстати? |
3.8.2006, 14:00
DenS
проблему не решил (придется на ближайшем ТО в сервисе решать), но на душе спокойней стало :grin: не один я такой :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:22 |
